chapai
chapai
Фрязино
25.01.2016 в 16:34:58
В квартире делаю ремонт, для того, чтобы отштукатурить стены в нише под радиатором, сняли чугунные радиаторы, после поставили краны шаровые, кран маевского и заново установили радиатор. Теперь радиатор работает в пол силу. Верхняя часть горячая как и сам стояк, а нижняя часть, особенно нижняя в конце батареи (нижний левый угол) почти холодная. В чем дело? Спускал воздух через кран маевского, но ничего не помогает
Схему прилагаю: https://yadi.sk/i/BN9X86_dnhuZH
chapai
chapai
Фрязино
25.01.2016 в 16:38:09
дом- кирпичная пятиэтажка 1963 года постройки
касимов
касимов
Касимов
25.01.2016 в 16:46:55
chapai написал: сняли чугунные радиаторы,
Промыли?
Inch1964
Inch1964
Пенза
25.01.2016 в 16:48:34
chapai, думайте что изменили. По схеме - должен работать нормально, если радиатор не забит шламом. Точно на схеме все изобразили?
Mazayac
Mazayac
25.01.2016 в 18:15:13
chapai, фото ещё выложите. А то бывает трэш всплывает на визуализациях.
spb-montage
spb-montage
25.01.2016 в 21:27:55
Трёхходовой случайно не стоит? может его в пол оборота крутанули
Сантехнические работы в Санкт-Петербурге
chapai
chapai
Фрязино
26.01.2016 в 08:18:46
Inch1964, По сути дела, оставили все как есть, только поставили кран маевского и шаровые краны. Местные сантехники предполагают, что где-то в ребрах радиатора засорилось, а также предлагают вставить заужающую трубу в перемычку, чтобы улучшить циркуляцию
Что касается фото, как только буду на месте стройки, сфотографирую и выложу
chapai
chapai
Фрязино
26.01.2016 в 08:21:10
касимов, Нет, не промывали . Только краном маевского 3 ведра слили. Для того, чтобы промыть нужно, как я понимаю, поставить кран шаровый/вентиль вместо крана маевского
chapai
chapai
Фрязино
26.01.2016 в 08:22:32
spb-montage, Трехходового нет
Mazayac
Mazayac
26.01.2016 в 10:26:05
chapai написал: Inch1964, По сути дела, оставили все как есть, только поставили кран маевского и шаровые краны. Местные сантехники предполагают, что где-то в ребрах радиатора засорилось, а также предлагают вставить заужающую трубу в перемычку, чтобы улучшить циркуляцию
Гоните этих уродов-вредителей взашей! Вместо простейшей по сути промывки радиатора они Вам стояк угробят.
chapai
chapai
Фрязино
26.01.2016 в 10:42:09
Mazayac, Чтобы промыть радиатор, что нужно сделать?
