Mazayac
Mazayac
26.01.2016 в 10:46:29
Для гарантированного результата: снять его, выкрутить нижнюю пробку и вместе с потоком воды пошуровать в нижнем коллекторе щёткой.
Без всяких вредительских заужений стояка чугун обязан греться равномерно - устроен он так. Если не греется - значит забит шламом, и никакие заужения это не исправят.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.01.2016 в 13:51:24
Inch1964 написал: если радиатор не забит шламом
После опустошения стальных труб при подаче воды куча ржавчины отслаивается от внутренней поверхности. С чугунными батареями примерно так же?
Inch1964
Inch1964
Пенза
26.01.2016 в 14:23:46
ВТБ! написал: После опустошения стальных труб при подаче воды куча ржавчины отслаивается от внутренней поверхности. С чугунными батареями примерно так же?
Чугунные радиаторы забитые шламом видел (больше черным магнитным железняком, а рыжая ржавчина только когда кислород в СО проникает постоянно). А откуда шлам берется больше, от стальных труб или чугунных радиаторов... подозреваю, что больше от труб, но не утверждаю.
chapai
chapai
Фрязино
26.01.2016 в 14:49:21
Mazayac, А может быть внизу воздух?
Поможет ли установка вместо крана маевского шарового крана для активного спуска воды и таким образом промыть шлам и выпустить весь воздух?
Кстати, а откуда там мог появиться шлам, если до повторной установки( до ремонта) этот радиатор полностью работал?
Mazayac
Mazayac
26.01.2016 в 14:56:34
Воздух внизу? И что же его там, внизу, под водой, удерживает?
Кран Маевского очевидно сверху (для спуска воздуха, поднимающегося в воде вверх) - и как спуск воды через верхнее отверстие поможет промыть НИЗ радиатора?
Ваши вопросы прямо блеск!
Inch1964
Inch1964
Пенза
26.01.2016 в 14:56:49
chapai, лучше фото выложите. Лучше один раз увидеть, чем тысячу раз услышать.
san-therm
san-therm
26.01.2016 в 15:57:19
chapai, банальный вопрос: Вы точно уверены, что работа прибора изменилась от того, что было раньше?
касимов
касимов
Касимов
26.01.2016 в 22:10:12
chapai написал: . Для того, чтобы промыть нужно,
Заглушку левую нижнюю выкрутить. Краны только перекройте сначала. То,что начнет вылезать из батареи....,короче чистить ее нужно.
chapai
chapai
Фрязино
26.01.2016 в 22:31:54
Inch1964, Вот фото радиатора:
https://yadi.sk/i/cRepPEc5nnVcC
26.01.2016 в 23:12:37
chapai написал: а также предлагают вставить заужающую трубу в перемычку, чтобы улучшить циркуляцию
пусть себе лучше вставят эту трубу в задний проход - вдруг улучшит циркуляцию крови в головном мозге и голова заработает?
Кстати, шаровые бывают и не полнопроходные.... На шаровом могли перевернуть бабочку на 90 град, на нижнем - тогда бы грелась только часть верха и слабо. При установке крана могли замотать льном конец трубы - ну если совсем спьяну. Ну и при пуске воды мог прилететь кусок чего-то, который перекрыл проход крана.
В трубах может быть то, что Вы вряд-ли сможете предположить. Я ничему не удивляюсь, после того, как решил промыть отвод стояка полным напором, после установки нового шарового. Прямо к выходу шарового прикрутил дюймовый шланг и отправил в ванную - сначала почти черная как чернила, слега коричневая вода, потом .... через отвод крана легко пролезли несколько ивовых листьев длиной примерно 10см и шириной два.... А вы еще спрашиваете откуда шлам берется.... копится в горизонтальных трубах годами.
chapai написал: Кстати, а откуда там мог появиться шлам, если до повторной установки( до ремонта) этот радиатор полностью работал?
шлам мог просто лежать болотом, когда ставили радиатор, могли его наклонить и стряхнуть в одну сторону.
На вашем радиаторе греется секция сверху до низу, ближняя к стояку?
26.01.2016 в 23:15:34
chapai написал: Inch1964, Вот фото радиатора:
Нужно фото всего радиатора, вместе со стояком. Потом поближе правой части. На не нужно разлядывать слева качество Вашей штукатурки :) Потом детальные макрофото фото с хорошим ФОКУСОМ с различимыми надписями на шаровых кранах с нескольких сторон каждый
