Gigabyte
Gigabyte
Тула
16.03.2016 в 15:34:51
Здравствуйте! Имеется двушка в панельной 9-этажке, на полотенцесушителе в ванной, он же стояк с горячей водой, стоит заплатка. Цель - убрать эту заплатку, сделав соединение надежным, но при этом не меняя весь стояк в квартире, т.к. для этого придется рушить плитку и в ванной, и в туалете. Возможно ли заменить часть стояка от изгиба до противоположной стены? Длина этого прямого отрезка 40 см. Расстояния от прилегающей стены: в углу 2 см, у изгиба 4см.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
16.03.2016 в 18:40:42
Gigabyte, в Вашей ситуации вполне возможно, сваркой. Но:
  1. Стоит не так чтобы сильно дёшево.
  2. Если свищ из-за коррозии, то, скорее всего, остальная труба такая же и скоро будут новые. Варить даже может не получиться.
  3. Если это стояк и кранов отсекающих нет - то это общедомовое имущество, забота УК. Можно даже растормошить их на замену трубы бесплатно (хомут этот нифига не по технологии, упирайте на безопасность). Но придётся смириться с некоторыми разрушениями. Замените сами - все шишки будут на Вас.
Gigabyte
Gigabyte
Тула
16.03.2016 в 19:19:36
psnsergey, этот стояк заходит в ванную из туалета, выполняя функцию полотенцесушителя, никаких вентилей на нем нет. Т.е. его должна чинить или менять УК полностью за свой счет? А можно ли поставить какую-нибудь заплатку, но надежную и ничего не менять и не рушить или такой технологии нет?
also1
also1
16.03.2016 в 19:37:21
Если колхозить, то за свой счет и на свой страх и риск. Если УКашники будут делать, то без разрушений не обойтись, они по другому не умеют.
Дед Егор
Дед Егор
16.03.2016 в 21:36:52
Gigabyte написал: этот стояк заходит в ванную из туалета, выполняя функцию полотенцесушителя, никаких вентилей на нем нет.
Gigabyte, если это так, то дело серьёзное. Потому, что:
  • Это общедомовое имущество. При самостоятельном вмешательстве, вся ответственность ляжет на Вас;
  • Это часть общего стояка ГВС. Для замены его фрагмента нужно отключать не только сам стояк ГВС, но и стояк на холодную воду (всегда есть вероятность подмеса). Сделать это может только слесарь из УК.
Поэтому лучше самому даже не пытаться. Тем более под давлением.
Gigabyte написал: Т.е. его должна чинить или менять УК полностью за свой счет?
Подобные вещи находятся полностью в ведении УК и при поломке должны ремонтироваться бесплатно.
Gigabyte
Gigabyte
Тула
17.03.2016 в 13:25:36
Дед Егор, самостоятельно менять у меня и в мыслях не было. Я правильно понимаю, что в моих интересах, чтобы заменили весь этот стояк в квартире? Никаких надежных заплаток не существует, только замена? Мне кажется сантехники будут пытаться избежать подобных бесплатных работ.
Дед Егор
Дед Егор
17.03.2016 в 13:54:22
Gigabyte написал: Я правильно понимаю, что в моих интересах, чтобы заменили весь этот стояк в квартире? Никаких надежных заплаток не существует, только замена?
Смотря из-за чего образовался свищ... Но, в любом случае, ИМХО, хомуты и пр. это временная мера. По-хорошему или заварить или действительно поменять.
Gigabyte написал: Мне кажется сантехники будут пытаться избежать подобных бесплатных работ.
Подобные бесплатные работы уже оплачены в квитанции за услуги ЖКХ. Но так или иначе общение с УК по данному вопросу лучше вести в письменной форме.
Gigabyte
Gigabyte
Тула
17.03.2016 в 14:18:20
Дед Егор, А заварить это как? Мне не хочется плитку разбирать в ванной и в туалете из-за замены стояков.
Заплатку, что на фото может резко сорвать или в крайнем случае она просто потечет?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
17.03.2016 в 15:07:07
Gigabyte написал: Заплатку, что на фото может резко сорвать или в крайнем случае она просто потечет?
Потечёт малым или средним потоком, ничего страшного. Максимум по щиколотку наберётся за день, если с соседями поделиться. :) Пишите в УК, на копии письма пусть поставят отметку с входящим номером, распишутся и поставят печать. Вы обязаны их предупредить об угрозе прорыва ими обслуживаемого оборудования. Если этого не сделаете и потечёт - могут повесить на вас.
ser000
ser000
17.03.2016 в 15:17:51
also1 написал: Если УКашники будут делать, то без разрушений не обойтись, они по другому не умеют.
Всякое бывает, иногда везёт.
Gigabyte написал: А заварить это как? Мне не хочется плитку разбирать...
Это принесут сварочный аппарат и просто заварят подтекающее отверстие.
Если брешь не в зоне хомута, то может потечь, интенсивность подтекания зависит от отверстия и давления в стояках. Вообще для труб есть специальные ремонтные муфты, они обычно длиннее, стенка хомута толще и закрывают широкий участок трубы, чем те что у вас, но если отверстие небольшое, то в принципе и узким хомутом можно зажать место протечки подложив небольшую резинку и простоять может долго, а вот изолента в уплотнении не нужна (току от неё ни какого).
psnsergey написал: Пишите в УК, на копии письма пусть поставят отметку с входящим номером, распишутся и поставят печать.
Если течёт, то обычно решается и без письменных обращений. Обычно звонишь в диспетческую, что всё плохо, потом приходят оценивают, делают, иногда денег клянчат.
ser000
ser000
17.03.2016 в 15:19:41
