strider1978
strider1978
14.01.2017 в 15:27:07
Фото отводов от стояка разместите, Вам подскажут последовательность и необходимость дальнейших действий.
Gigabyte
Gigabyte
Тула
14.01.2017 в 17:12:05
strider1978, стояки расположены в туалете. Стояк горячей воды делает изгиб, заходя в ванную и получается полотенцесушитель (П.). Всё под плиткой. Чтобы иметь доступ к стоякам её придется рушить, чего крайне не хотелось бы. Сантехники сказали, что могут заменить сам П. (ту часть стояка, который в ванне) ничего не разрушая, с использованием сварки. Я пытаюсь понять как они это сделают и как всё это в итоге будет выглядеть.
ser000
ser000
17.01.2017 в 10:31:24
Gigabyte написал: Я пытаюсь понять как они это сделают и как всё это в итоге будет выглядеть.
Варианта как минимум два. Вырезают и вваривают всю П или вырезают прямой участок где течёт и вваривают там кусок. Качество сварного шва будет зависеть от сварщика. Как вариант, возможно не самый лучший, отрезать не далеко от стены, нарезать резьбу и собрать П на резьбах, возможно сам П сделать уже из чего-нибудь блестящего:
Более сложные варианты, дополнительно ввариваем байпас (если его нет за стеной) и ставим краны, а потом возможно такой же П, но красивый и блестящий или вообще лесенку (не пренебрегая правильным подключением, что бы эта лесенка грела).
Gigabyte
Gigabyte
Тула
17.01.2017 в 13:23:55
ser000 написал: Вырезают и вваривают всю П
Не могу понять, а как они его наваривать будут, если расстояния между трубами полотенцесушителя и трубами стояка будут разными? Переходник что ли будет навариваться? П. ведь стандартных размеров выпускаются, точно не подберешь.
strider1978
strider1978
17.01.2017 в 14:33:11
Тут два варианта, если это ремонт стояка, то для Вас он бесплатный, но сделают они как им удобно, возможно с разрушением коробов и пр. Если же это замена полотенцесушителя по Вашей инициативе - готовьте деньги и ТЗ, сделают как нужно Вам.
ser000
ser000
17.01.2017 в 14:55:52
Как договоритесь так и будет выглядеть.
Gigabyte написал: придется рушить плитку и в ванной, и в туалете.
Зачем в ванной и туалете? Может удастся обойтись демонтажем плитки только со стороны полотенцесушителя. Плитка вроде не уникальной коллекции, подобрать аналог и заменить несколько плиток после ремонта/замены полотенцесушителя. Заодно за плитку спрячете байпас, если возможно, то и краны или краны уже в зоне видимости перед полотенцесушителем (бывают краны без ручек, выключаются отвёрткой и/или шестигранником), что бы если вдруг полотенцесушитель потечёт, перекроете воду кранами и замените на новый.
Gigabyte написал: Не могу понять, а как они его наваривать будут, если расстояния между трубами полотенцесушителя и трубами стояка будут разными?
Возможно трубу согнут с таким же расстоянием как и сейчас (возможно уже заготовки имеются на ваш случай ремонта), ведь сейчас у вас согнутая труба, а не какой-то разный полотенцесушитель. Другой вариант, возьмут любой другой полотенцесушитель или согнутую трубу и наварят отводы, что бы подходило к новой части.
strider1978 написал: Если же это замена полотенцесушителя по Вашей инициативе - готовьте деньги и ТЗ, сделают как нужно Вам.
Даже в этом случае можно придти к компромиссу и за бесплатно сделать со своими материалами (например, со своим полотенцесушителем) и/или за небольшую доплату (мимо кассы) к бесплатному ремонту сделать как хочется, что бы не переплачивать по смете замену полотенцесушителя (а доплатить лишь за свои хотелки в рамка и без того проводимого ремонта бесплатно).
strider1978
strider1978
17.01.2017 в 15:19:05
ser000 написал: Даже в этом случае можно придти к компромиссу и за бесплатно сделать со своими материалами
Результат скорее всего будет тяп-ляп. Сколько доплатишь - на столько и получишь. Исключений лично я не встречал.
ser000
ser000
17.01.2017 в 15:32:14
strider1978 написал: Результат скорее всего будет тяп-ляп. Сколько доплатишь - на столько и получишь. Исключений лично я не встречал.
Размер доплаты не всегда показатель качества, могут и бесплатно сделать как надо, а могут с оплатой по смете и доплатой сделать хуже некуда... В некоторых случаях уже после тяп-ляпства удаётся переделать уже за бесплатно, не зависимо от того платилось ли или делалось бесплатно, то что до этого получилось тяп-ляп.
Gigabyte
Gigabyte
Тула
17.01.2017 в 16:28:31
Я писал чуть выше, что после вызова пришли 2 сантехника из ЖЭКа, сказали, что бесплатно они только свищ могут заварить, а замена П. "под ключ" 7000 будет стоит. Ничего толком не рассказали, общались как-то неохотно, может просто спешили.
ser000 написал: Зачем в ванной и туалете? Может удастся обойтись демонтажем плитки только со стороны полотенцесушителя. Плитка вроде не уникальной коллекции, подобрать аналог и заменить несколько плиток после ремонта/замены полотенцесушителя.
Вот этого мне ну совсем не хочется. Мне кажется аккуратно сделать не получится. Да и новая плитка будет сильно выделяться потом, даже если найти такую же.
ser000 написал: Возможно трубу согнут с таким же расстоянием как и сейчас (возможно уже заготовки имеются на ваш случай ремонта), ведь сейчас у вас согнутая труба, а не какой-то разный полотенцесушитель. Другой вариант, возьмут любой другой полотенцесушитель или согнутую трубу и наварят отводы, что бы подходило к новой части.
С отводами будет некрасиво, наверное? Я вот думаю, а если мне сразу к сварщику обратиться напрямую, чтобы он сделал такую загагулину из трубы и потом приварил ее. Может дешевле получится? Зачем сантехники то в моем случае нужны я так и не понял, воду чтоли перекрыть?
ser000
ser000
17.01.2017 в 16:59:26
Gigabyte написал: С отводами будет некрасиво, наверное? Я вот думаю, а если мне сразу к сварщику обратиться напрямую, чтобы он сделал такую загагулину из трубы и потом приварил ее. Может дешевле получится?
Если вам лишь критерий дешевле нужен, то пусть заваривают сам свищ, потом покрасите и возможно ещё десяток лет простоит пока надумаете поменять эту трубу на что-нибудь приличное и блестящее. Ну будет локальное утолщение в одном месте (в месте ремонта), функционально работать будет, при срезке труб не повредят вашу плитку искрами от шлифмашины при отпиливании, да и сваркой не повредят вашу драгоценную плитку...
Gigabyte
Gigabyte
Тула
17.01.2017 в 17:46:53
ser000 написал: потом покрасите
А есть краски которые на горячий металл ложатся? Это стояк горячей воды.
Не подскажите, чем укрыть плитку и раковину от сварки? Желательно из подручных или недорогих материалов.
