Gigabyte
Gigabyte
Тула
17.03.2016 в 16:10:05
Заплатка эта стоит уже несколько лет, не течет, но стояк явно выработал свой ресурс, дому почти 30 лет и кажется стояки никто не менял.
Какое именно заявление писать в УК, на проверку состояния стояка, на ремонт, на замену? У меня должно быть два экземпляра - один им отдать, а другой с отметками для себя, так?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
17.03.2016 в 17:04:12
Gigabyte написал: Какое именно заявление писать в УК, на проверку состояния стояка, на ремонт, на замену?
На проверку состояния и правомерности ремонта заплаткой со смешными хомутиками. Пусть сами решают, опасно или нет, и отвечают, если что. Можете добавить, что от заплатки страдает Ваше чувство прекрасного. ;)
Gigabyte написал: У меня должно быть два экземпляра - один им отдать, а другой с отметками для себя, так?
Да, чтобы если что, сказать "а я предупреждал, УК в ответе".
Gigabyte
Gigabyte
Тула
17.03.2016 в 17:36:50
Всем спасибо за ответы!
Gigabyte
Gigabyte
Тула
03.04.2016 в 15:47:16
У меня еще несколько вопросов. Правильно ли я понимаю, что:
  1. По заявке придет сантехник, посмотрит и оценит состояние трубы, определит можно ли обойтись заплаткой, муфтой, врезать кусок трубы или нужно менять весь полотенцесушитель (изгиб стояка)?
  2. Если нужно менять, то я должен буду купить полотенцесушитель, а сантехники его только подсоединят к стояку?
  3. Как решают такую проблему у тех, у кого нет денег на покупку полотенцесушителя?
  4. Стояки в квартире (от пола до потолка) при таких работах бесплатно менять не будут?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
03.04.2016 в 16:10:06
Gigabyte написал: По заявке придет сантехник, посмотрит и оценит состояние трубы, определит можно ли обойтись заплаткой, муфтой, врезать кусок трубы или нужно менять весь полотенцесушитель (изгиб стояка)?
Инженер УК, минимум-мастер.
Gigabyte написал: Если нужно менять, то я должен буду купить полотенцесушитель, а сантехники его только подсоединят к стояку?
Скорее всего будут говорить, что запов нет.
Gigabyte написал: Как решают такую проблему у тех, у кого нет денег на покупку полотенцесушителя?
Находят деньги на ремонт нижним соседям, после суда.
Gigabyte написал: Стояки в квартире (от пола до потолка) при таких работах бесплатно менять не будут?
Обязаны!
Gigabyte
Gigabyte
Тула
03.04.2016 в 17:18:17
Mutru4 написал: Пользователь Gigabyte написал: Если нужно менять, то я должен буду купить полотенцесушитель, а сантехники его только подсоединят к стояку?
скорее всего будут говорить, что запов нет.
Mutru4 написал: Пользователь Gigabyte написал: Стояки в квартире (от пола до потолка) при таких работах бесплатно менять не будут?
обязаны
Т.е. в идеале, они должны полностью за свой счет поменять стояки и установить свой полотенцесушитель? А П. такой, как в магазине продаются или самодельщина какая-нибудь из куска трубы?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
03.04.2016 в 18:00:58
Gigabyte написал:
обязаны
Gigabyte, скорее всего самодельщину, если Вы сами магазинный не купите.
Gigabyte
Gigabyte
Тула
04.08.2016 в 16:12:56
Вызывал сантехников из УК. Сказали, что бесплатно они могут только заварить свищ. Предложили поменять этот кусок трубы (он же полотенцесушитель) на новый из магазина. За всё - 7000 (П.+ работа). Сказали что плитку снимать не надо. Я только не уточнил они новый приваривать будут или наворачивать через переходники? Вот не знаю, соглашаться или нет?
Олегович
Олегович
Эксперт
04.08.2016 в 19:29:30
Заваривать не свищ надо, а менять участок трубы на сварке, то есть вырезать горизонтальный фрагмент и вварить новый. Это можно сделать и без повреждений, если при отрезании подложить картон, чтобы искры от болгарки не оставили следа на плитке, а при сварке подложить лист асбеста, если они так не могут, пусть режут ножовкой. Контролируйте все их действия и предупредите что если плитку повредят-замена будет за их счет, и не оплачивайте ничего пока все не сделают и аккуратно.
Gigabyte
Gigabyte
Тула
04.08.2016 в 22:43:58
Олегович, спасибо за советы. Просто заварить это бесплатно, а за деньги они как раз и предлагают заменить. Вроде как тоже с использованием сварки. Сказали, что сделают всё аккуратно, но конечно лучше самому заранее подготовиться, это понятно.
Gigabyte
Gigabyte
Тула
14.01.2017 в 14:06:16
Подниму темку. Ничего не менял. Была профилактика, закрасил краской весь П. вместе с заплаткой. Почти не сочится, но менять надо конечно. Сейчас собрался этим заняться.
Олегович написал: менять участок трубы на сварке, то есть вырезать горизонтальный фрагмент и вварить новый
Не могу понять, как они приваривать будут? Нужно же точно в размер труб подобрать полотенцесушитель. Где они такой возьмут? Или тоже переходники будут?
