Gahan
Gahan
12.11.2013 в 10:47:43
Здравствуйте! Очень нужна консультация специалиста по ГВС. Суть проблемы заключается в следующем. Есть высотное здание с ИТП, который был спроектирован и смонтирован без системы циркуляции ГВС. В санузлах установлены бесконтактные смесители. Из ИТП уходит теплоноситель необходимой температуры, а вот уже начиная со второго этажа горячей воды нет, то есть получается, что она просто "не доходит". Полтергейст какой-то. Пробовали ставить обратные клапана, от передавливания ХВС, но эффекта никакого не получили. Может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой. Спасибо.
касимов
касимов
Касимов
12.11.2013 в 18:57:02
Gahan написал : со второго этажа горячей воды нет, то есть получается, что она просто "не доходит"
ГВС не доходит когда нет разбора, при отсутствии рециркуляции.Если же ее нет и при порожнем сливе,то ищите монтажников.
ser000
ser000
12.11.2013 в 20:50:05
Gahan написал : Может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой.
Похоже этой проблемой страдают многие Питерцы.
Gahan написал : Есть высотное здание с ИТП, который был спроектирован и смонтирован без системы циркуляции ГВС.
Выход только жаловаться, сначала в УК, а потом выше, что бы обеспечили горячей водой в пределах норм 50-75 градусов или по последним веяниям 60-75, что бы всякого рода бактерии не развивались при температуре ниже 60 градусов. И/или, по возможности всем подъездом, из месяца в месяц требовать перерасчёта и оплачивать горячую воду как ХВС и возможно тогда ваша УК начнёт подавать ГВС.
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
14.11.2013 в 10:15:14
ser000 написал : бовать перерасчёта
от них-дождешься.Тока очередного повышения цен...:mad:
16.11.2013 в 06:57:29
Gahan написал : здание с ИТП, который был спроектирован и смонтирован без системы циркуляции ГВС.
Если не будет слишком сложно, сходите в тот же НИИТМ в Вашем городе, и в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору, пусть Вам выдадут документацию по зданиям Вашего города. Потом нагибайте долбанный ЖКХ.
Это не шутка, абсолютно не шутка. ЖилкомКОЛХОЗ уже достаточно долго испытывает как наше терпение, так и терпение граждан Российской Федерации. Пора уже прекращать.
Gahan написал : начиная со второго этажа горячей воды нет
Как-то так, да...
16.11.2013 в 06:59:23
ser000 написал : И/или, по возможности всем подъездом, из месяца в месяц требовать перерасчёта и оплачивать горячую воду как ХВС и возможно тогда ваша УК начнёт подавать ГВС.
Это не выход. Нужно решать либо СРАЗУ, либо не заниматься этим вообще. В противном случае можно попасть на обстоятельства, когда ПЛАТИТЬ придется за всех соседей.
Я так думаю, уважаемому автору темы ЭТО не нужно.
