Здравствуйте,
Что имеется:
Дом кирпичный утепленный - цоколь плюс два этажа - всего около 290м;
Котел будерус логано g234ws 38кв c головой 4211 (+доп. Модули), 2 отдельных контура (1 и 2) на теплый пол цоколя и первого этажа, и отдельные контуры (3и4) на 1-й и 2-й этаж на радиаторы.
На каждом контуре стоит насосная группа meibes mk1 c трехходовым смесителем и гребенками с ротаметрами.
Систему запустили - все работает понятно, температура в комнатах устраивает, но вот никак не могу понять как отрегулировать температуру теплого пола, на насосной группе термометр на подаче воды кажет - 30-35гр, а на возврате на 20-25. На ощупь пол можно назвать нехолодным... т. е. босиком по такой плитке ходить некомфортно.
В настройках контура ВТП на котле температура подачи гор. воды Макс-50, мин -25, других регулировок не нашел.
Насос с трехходовым смеситилем работает нормально, смеситель автоматически вращается, температуру держит, но видимо ее недостаточно...
На насосной группе нашел при крепленный металлической скобой к трубе какой-то датчик с проводом уходящим в котел.
На гребенках с ротаметрами всроде все открыто, везде есть водаю... Воздух из системы периодически спускаем.
Подскажите пожалуйста..как можно увеличить температуру пола? Может какая-то настройка в котле и тп.? На насосной группе регулировок похожих не нашел.
Спасибо! Михаил
