степновец написал : если на холостом(как я понял с выключенной передачей) двигатель можно прокрутить стартером?
Я так понял, что ТС имел ввиду свободный ход стартера.
14.11.2013 в 19:49:21
14.11.2013 в 20:04:25
Veps25 написал : Я так понял, что ТС имел ввиду свободный ход стартера.
Да,надо чтобы он определился...
14.11.2013 в 20:35:42
NikMik написал : Те специалисты, к которым обращался, американские двигатели не берутся ремонтировать,
Если только с запчастями проблема, а так ничем они не отличаются от подобных японских и китайских. Но, в любом случае, разобрать и определить неисправность, какие детали подлежат замене могут, а там уже дело хозяина восстанавливать движок или
NikMik написал : купить новый и заменить
14.11.2013 в 20:43:55
степновец написал : Да,надо чтобы он определился...
Я не понял двигатель невозможно прокрутить стартером, а, к примеру, за колесо (с выкрученной свечой) при включенном сцеплении и передаче можно?
NikMik написал : Пытался завести как автомобиль с буксира, включал 1 скорость и толкал
Вообще-то авто на первой передаче и не заводят, колеса юзом пойдут.
14.11.2013 в 21:02:26
Спасибо, что так много неравнодушных людей. Попробую уточнить свою проблему.
Veps25 написал : Так все-таки - когда пытались завести с буксира двигатель проворачивался?
если была компрессия, (пришлось прикладывать значительные усилия) значит двигатель проворачивался ?
Veps25 написал : Может что-то со стартером?
я тоже сначала подумал. А что может с ним быть ?
степновец написал : Так все же виноваты внешние факторы,если на холостом(как я понял с выключенной передачей) двигатель можно прокрутить стартером?-если так, то в Вашем МБ 2 неисправности? Надо четко определиться с этим-и пока это главное(если Вы еще не нашли неисправность).
на холостом ходу как раз двигатель и нельзя провернуть со стартера
Veps25 написал : Я не понял двигатель невозможно прокрутить стартером, а, к примеру, за колесо (с выкрученной свечой) при включенном сцеплении и передаче можно?
да
14.11.2013 в 21:13:41
NikMik написал : на холостом ходу как раз двигатель и нельзя провернуть со стартера
Таким образом -двигатель..а если крутнуть без свечи?
14.11.2013 в 21:14:18
Для начала снимите кожух маховика вместе со стартером, выверните свечку и попробуйте провернуть двигатель вручную за маховик в ту и другую сторону. И если есть возможность давайте пошагово попробуем вместе разобраться. Пробуете и пишете, будем думать. И это... смелее смелее)))
14.11.2013 в 21:25:23
Да вот и ссылка,правда на "ненашем": (декомпрессор почти как у хонды),авообще правильно что открыли тему про Бриггсы..осталось про Робины,Субары.
14.11.2013 в 21:26:09
NikMik написал : если была компрессия, (пришлось прикладывать значительные усилия) значит двигатель проворачивался ?
Извините, но я встречал и такое, что говорили мол компрессия такая стала, что двигатель не провернуть, на деле клин движка. Поэтому и уточнил, зато теперь симптомы более ясны - двигатель не заклинил, скорее всего клинит стартер.
NikMik написал : А что может с ним быть ?
Для начала убедитесь, что дело в нем, отверните четыре винта и снимите стартер в сборе. Осмотрите и, я думаю, станет ясно.
Ниязыч написал : Для начала снимите кожух маховика вместе со стартером,
Можно и так, но я бы начал со стартера.
14.11.2013 в 21:29:49
степновец написал : Таким образом -двигатель..а если крутнуть без свечи?
стартером маховик не крутится, что со свечой. что без
14.11.2013 в 21:31:35
Ниязыч написал : Для начала снимите кожух маховика вместе со стартером, выверните свечку и попробуйте провернуть двигатель вручную за маховик в ту и другую сторону. И если есть возможность давайте пошагово попробуем вместе разобраться. Пробуете и пишете, будем думать. И это... смелее смелее)))
пробовал и так. Маховик рукой не провернуть ни в какую сторону, ни со свечой ни без
