20.11.2013 в 22:19:53
Вася-1 написал : Может пригодится. Вложения
Intek_5,5-127300.pdf
(1,009.6 Кб, Просмотров: 13)
Спасибо за инструкцию, такой не было, буду изучать
20.11.2013 в 22:35:19
Неплохое видео по разборке моего двигателя
07.02.2014 в 18:41:42
Наконец-то нашёл время и разобрал двигатель. Правда, не до конца - не нашёл головку на 23, стенка от стартера осталась не разобрана. Но, уже стало ясно, что заклинил поршень. Шатун от вала отсоединил, а поршень всё равно стоит мёртво. Найду головку, полностью сниму вал и доберусь до поршня. Вот только не знаю, как снять поршень, чтобы было меньше повреждений цилиндра.
07.02.2014 в 19:21:22
NikMik написал : ясно, что заклинил поршень.
Плохо. Двигатель ведь не гильзованный? Могут быть повреждения покрытия цилиндра, требующие его замены, что, на мой взгляд, нерентабельно.
07.02.2014 в 21:51:46
Veps25 написал : Плохо. Двигатель ведь не гильзованный? Могут быть повреждения покрытия цилиндра, требующие его замены, что, на мой взгляд, нерентабельно.
Вы хотите сказать, что проще купить новый двигатель за 4200 грн. ?
07.02.2014 в 22:06:50
NikMik написал : Вы хотите сказать, что проще купить новый двигатель за 4200 грн. ?
Купите за 1300 и работайте себе на здоровье.
07.02.2014 в 22:10:53
52dim написал : Купите за 1300 и работайте себе на здоровье.
"Скупой платит дважды" - американский отработал лет 8 без проблем, а сколько отработает китайский ?
07.02.2014 в 22:25:52
NikMik написал : "Скупой платит дважды" - американский отработал лет 8 без проблем, а сколько отработает китайский ?
столько же.
09.02.2014 в 14:45:17
Разобрал полностью двигатель, всё вроде целое, кольца на месте, цилиндр немного с задирами, наверное что-то попало в картер, но что - не пойму, ничего не обнаружил. Теперь вопрос к знатокам, можно ли использовать данный цилиндр дальше, если да, то как убрать задиры ?
10.02.2014 в 19:52:16
NikMik написал : можно ли использовать данный цилиндр дальше,
Боюсь, что нет, впрочем подождем спецов, может и другое мнение будет.
Я хочу сказать, что ремонт с заменой поршневой может обойтись ненамного дешевле нового двигателя.
10.02.2014 в 23:09:10
NikMik написал : Разобрал полностью двигатель, всё вроде целое, кольца на месте, цилиндр немного с задирами, наверное что-то попало в картер, но что - не пойму, ничего не обнаружил. Теперь вопрос к знатокам, можно ли использовать данный цилиндр дальше, если да, то как убрать задиры ?
В роде как , гильзы с напылением и не растачиваются .Судя по фото задиры ,пахнет заменой ЦПГ.
