#4158063
Всем здравствуйте!
Используется дома, не очень активно. Один аккум работает как надо (разряжается-заряжается) второй разрядился и не хочет заряжаться: вставляешь в зарядник- лампочка замигала (идет зарядка) но через минуту лампочка горит постоянно (как будто он зарядился), передергиваешь опять сначала мигает лампочка через минуту горит постоянно. По факту аккум не заряжен. Можно его как нить оживить? Спсибо
можно - купив новый акк, часть банок в акке закорочена, акк небось года этак 2008?
dron749273 написал :
Всем здравствуйте!
Mutru4 написал :
Новый родной аккумулятор в магазине стоит дороже, чем новый шуруповерт с 2 аккумуляторами.
Сергей, привет. на форуме еще один Сергей есть-кэнономFF кличут, он по 1900 продавал, да можно перепаковать
SerShe написал :
Офигеть ! В минске акк стоит 50 долларов ...
Никак не оживить?
Никак не оживить?
можно попробовать прожечь
Никак не оживить?
разбирать надо ,мерять напряжение на элементах ,а потом делать выводы.
Anat78 написал :
мне не понравилось-хватает на неделю.
Anat78, сами то перепаковали без всякого запинга,и наслаждаетесь
volodrez написал :
только на боше, на девалте, маките и файне прожигал все нормально работает, но скоро буду перепаковывать, 18650 уже 20 штук купил
volodrez написал :
Мне тоже.Банки могут отказать в самый неподходящий момент.
volodrez написал :
Все верно
а так то да на литий перевести стоит всего 3 элемента 18650 стоят 400 руб + зарядник для лития 200 руб
выкинуть никель и воткнуть литий. В реале конечно стоит подороже чем Anat78 написал, но порядок цены верный.
BECHA написал :
реальные цены на самсунг 18650 1300мач
Anat78 написал :
ссылку в студию где они столько стоят по штучке. как я понимаю речь идет об INR18650-13Q ?
BECHA написал :
да они при покупке от 6 штук цена 130-150 руб смотрите али
по наименованию, которое я указали на алиэкспрессе по три бакса штучка при партии 100 штук. мельче дороже. пора групбаи устраивать.
BECHA написал :
мне уже не надо я 20 штук получил
народ, а , никто не покупал?
Mutru4 написал :
а здесь, никто не покупал?
дорого получается с доставкой, хотя сами они берут их в китае
Mutru4, для того кто дружит с паяльником не составит труда купить отдельные элементы и перепаковать самому.
BECHA написал :
кадмий? щас это теряет актуальность
у меня только один рабочий, остальные - литий
BECHA написал :
А элементы какие должны быть? С контроллером или нет? Опять же зарядку надо менять.. вроде старая то и не должна заряжать. Если меня то на что?
покупаем 3 элемента 18650 сильнотоковых и контроллер защиты, все правильно соединяем получаем акб боша который заряжается от стандартной зарядки
от стандартной для 12 вольтового кадмиевого боша?
да стандартная 12 вольтовая
Anat78 написал :
Какие есть рекомендации относительно 18650? Что есть контроллер защиты? Его по идее надо подбирать под конкретные элементы, либо почему не использовать тот который есть в дохлых АКБ? Правильно соединять - это ведь не хухры-мухры, тут схема нужна!
Спасибо
самые дешевые из нормальных это самсунг INR18650-15Q 18A 1500mah
устройство обеспечивающее защиту элементов 18650 от переразряда и перезаряда, а также от токов выше максимально разрешенных
да, под батареи и задачи, а то есть батареи, которые спокойно выдают и 100а, только шуруповерт от такого тока сгорит
в кадмиевых нет защит никаких
да ...... идет с платой защиты
