Юрка
Юрка
05.12.2013 в 11:57:37
VenZzz написал : Работоспособность схемы не нарушена?
Нет.
VenZzz написал : Автоматам тоже без разницы в какую сторону ток течет?
Да.
VenZzz написал : Он сигнализирует только об срабатывание узо в результате диф защиты
Да.
VenZzz
VenZzz
06.12.2013 в 11:15:08
Подскажите, а то гугл молчит что то)) есть ли варианты использовать не родной ик порт для считывания информации со счетчика ABB FBU? или может схема есть... ик на rc232 ведь не сложно распаять. Где взять ПО? есть ли под linux?
как я понял официально с ним могут работать Вспомогательные компоненты / аксессуары Адаптер последовательного интерфейса M-bus CEW 99837090 2CMA137090R1000 0,090 1 Адаптер последовательного интерфейса RS232 CEW 99837091 2CMA137091R1000 0,090 1 Адаптер последовательного интерфейса TCP/IP CEW 99837092 2CMA137099R1000 0,090 1 Адаптер последовательного интерфейса LON.PLC A CEW 99837093 2CMA137100R1000 0,090 1 Адаптер последовательного интерфейса LON.PLC C CEW 99837094 2CMA137103R1000 0,090 1
но стоят они не гумманных денег...за ик порт и простейший контроллер.
вот ман на счетчик http://www05.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/0726d1208003d27e4825769a002f774f/$file/2.pdf
что занчит Adr xxx - Первичный адрес Adr 000 (это для M-Bus?) OPEn/ - Связь открыта/закрыта CloSED (вообше впринципе или только на импульсный выход? Ик всегда работает?)
VenZzz
VenZzz
07.12.2013 в 21:28:33
есть у кого мысли?
VenZzz
VenZzz
09.12.2013 в 11:50:06
Решил выложить фотки процесса монтажа. Может быть кому пригодиться. Если чего напутал скажите. есть еще ряд вопросов. 1.Нижняя часть счетчика греется... Искал на форуме, был подобный вопрос, но в качестве ответа прозвучало, что то типа "По нему же ток течет" )) Это нормально для него? клемы затянуты отдуши, но без злоупотребления.
Solovey
Solovey
09.12.2013 в 12:03:19
VenZzz, А на нижней левой шинке 2 жилы обжаты наконечником и в 1 клемму вставлены... Для чего? там ведь есть свободные отверстия на шике.
serj12
serj12
Волгоград
09.12.2013 в 12:15:35
Solovey написал : Для чего?
наконечники только такие есть в наличии,нет?!
И это пройдёт ...
VenZzz
VenZzz
09.12.2013 в 12:19:16
Solovey, Это группа розетки прихожая.Одна розетка под считом как раз, сделал кабель короткий... чтобы не запутаться в дальнейшем, соединил N L и PE её и отходящего дальше кабеля через наконечник на 6кв. и наклеил номер одной группы. Это так сказать чтобы в дальнейшем не ломать голову, почему на схеме 5 кабелей в N шине, а по факту 6))
Solovey
Solovey
09.12.2013 в 12:29:06
VenZzz, мне только одно не очень нравится - наконечник НШВИ не предназначен вроде для использования с моножилами...
VenZzz
VenZzz
09.12.2013 в 12:56:39
Solovey, Я сначала попробывал на обрезке.Обжались хорошо, с усилием (наконечник на 6 кв). в плане химических переходов помоему без разницы моножила или многожила. В плане площади - значительно увеличилась. Почему нельзя то?
Solovey
Solovey
09.12.2013 в 13:10:00
VenZzz написал : Я сначала попробывал на обрезке.Обжались хорошо, с усилием (наконечник на 6 кв)
Хм, а каким инструментом жали? У меня на всех клещах для НШВИ написано что они предназначены исключительно для многопроволочных жил, а от моножил тупо поломаться могут...
Гость_
Гость_
Нея
09.12.2013 в 14:17:28
Solovey написал : наконечник НШВИ не предназначен вроде для использования с моножилами...
Не вроде, а именно что НЕ предназначен.
