Юрка
Юрка
18.11.2013 в 12:52:42
Johnny27 написал : Юрка, я думал, что на схеме шинки именно динреечные)
Да, похоже на то, что автор схемы решил занять шинками свободное место на дин-рейках. Но я бы этого не делал, так как на держателях есть свободное место. Я бы использовал MIP99037 (4 отверстия) и MIP99038 (8 отверстий). Шина PE (20 отверстий) идёт в комплекте. Ширина пластикового держателя 236 мм. Ширина MIP99037: 36 мм. Ширина MIP99038: 59 мм. Ширина шины PE (20 отв.): 141 мм. Зная эти размеры можно прининуть, что поместиться на двух штатных держателях.
VenZzz
VenZzz
19.11.2013 в 11:58:47
У меня останется из старого щита противопожарное узо ИЭК 63А 100mA.Имеетли мне смысл поставить его к вводному автомату?
Как лучше произвести разводку L и N от УЗМ? через отдельную шину? или подпихнуть 3 кабеля в наконечник?
Solovey
Solovey
19.11.2013 в 12:06:13
VenZzz написал : Имеетли мне смысл поставить его к вводному автомату?
Ну да, будет служить защитой для вводного кабеля.
VenZzz написал : Как лучше произвести разводку L и N от УЗМ? через отдельную шину? или подпихнуть 3 кабеля в наконечник?
Я у себя делал шлейфом: из УЗМ 1 провод, приходит на УЗО и с УЗО уходит на следующее УЗО. Использовал двойные наконечники НШВИ-2.
Делал я внутренний монтаж проводом 10квадрат - умучался. Теперь если еще буду подобный щит собирать все УЗО на одну рейку ставить буду чтобы шиной какой-нибудь соединять их.
Через отдельную шину тоже хорошо - но для этого место под шину надо
VenZzz
VenZzz
25.11.2013 в 21:45:39
сегодня полез вводной автомат поменять на двух полюсный.....жесть.... кабель в автомат просто вставлен и не закручен был....на всез трех квартирах...руки бы по отрывать таким электрикам! Всем затянул))
Продолжаю долбить нишу))
Alex2507
Alex2507
Сочи
25.11.2013 в 23:57:37
Юрка написал : Если на дин-рейку, то любые. А если на фирменные держатели (которые идут в комплекте со щитом MiniPragma), то только фирменные MIP99037, MIP99038 и т.д.
как так!? обыкновенные ИЕК по 20 р. штука великолепно туда становятся.
serj12
serj12
Волгоград
26.11.2013 в 00:09:04
VenZzz написал : Уж больно здоровые эти все UK500,Прагмы,Hager
Это "мальки".
VenZzz написал : Хочу собрать все в МиниПрагме.
Когда будете Сами собирать - поймёте почему нужны просторные щиты :p
VenZzz написал : Продолжаю долбить нишу))
Может вместо малярной ленты хомут- стяжку?!
И это пройдёт ...
VenZzz
VenZzz
26.11.2013 в 09:47:52
serj12 написал : Может вместо малярной ленты хомут- стяжку?!
Это белая изолента, со слоем пыли))
VenZzz
VenZzz
05.12.2013 в 10:37:16
В прошлую пятницу забрал компоненты для щита. Немного изменил компоновку. Собрал все на дин рейках, пока без N шин от узо(их по месту буду ставить)Частично вмазал щит. С права оставил место, от туда буду заводить часть кабеля. В общем не судите строга))
Solovey
Solovey
05.12.2013 в 11:10:51
VenZzz, а каким проводом монтаж выполняли внутри щитка? Вроде гибкий с наконечниками - а форму на изгибах держит как будто моножила..
Юрка
Юрка
05.12.2013 в 11:26:19
VenZzz, А почему гребенчатая шинка 2п на УЗО снизу, а не сверху? Мне кажется, что сверху было бы проще соединять, да и единообразнее.
VenZzz
VenZzz
05.12.2013 в 11:48:47
Solovey, ПВ3 10кв ,и ПВ3 -6кв(узо СУ). Я его гну под >90 гр он разгибается до 90гр, держится.
Юрка, Сидел, думал, крутил его. Решил так из-за ввода на счетчик .Если сделать сверху и поставить один штырь под рейку места чтобы завести ввод на счетчик вообще не остается....а там моножила 10... и 3х6кв удобней заводить на диф. Часть между УЗО и автоматами один раз на столе собрал и все. Работоспособность схемы не нарушена?Автоматам тоже без разницы в какую сторону ток течет? Воспользовался вашим советом пропустить кабель транзитом через штырь и на диф. С наконечников под гребенку автоматов снимал изолятор. Удобно получается. Хотел еще спросить про узо. Если руками щелкать, флажок не становиться красным, а если батарейкой то ок. Он сигнализирует только об срабатывание узо в результате диф защиты
