aski
aski
23.11.2013 в 21:14:33
boa2011 написал : Это на ваше авторитетное мнение ссылался бергол? Так же в руках девайс не держали? Но уверенно даём советы по инетовским описаниям? Рад за вас.
Прежде чем что либо написать об инструменте и вообще, в сообществе, которое очень уважаю, как минимум этот инструмент приобретаю. При возможности им работаю (что к сожалению не всегда удается). Так что мое мнение совсем не авторитетное, на уверенно фактическое ИМХО. Вот шинами девольта приходилось пользоваться и погружной ДВ, фрезерочком двухбазовым, который кстати очень приятен в работе ;)
saharov27
saharov27
24.11.2013 в 20:57:11
макиту надо было брать, макиту. :)
бракодел
бракодел
Ярославль
24.11.2013 в 20:59:23
saharov27 написал : макиту надо было брать, макиту.
6000-ую ?
Журавчик
Журавчик
Ижевск
24.11.2013 в 21:27:53
бракодел написал : 6000-ую ?
Её родненькую!
бегрол
бегрол
27.11.2013 в 16:09:42
boa2011, чего там с пилой и шиной ? Люди ждут .
Ssshaman
Ssshaman
22.09.2014 в 13:00:46
бегрол написал : boa2011, чего там с пилой и шиной ? Люди ждут .
Обиженный он, именно - обиженный, в полном понимании этого слова.
boa2011
boa2011
23.09.2014 в 17:09:44
Связка пила+ шина работает. Работает хорошо. Удовольствие от наличия девайса есть. Работаю без струбцин. пила одной рукой идёт по шине легко и шина не скользит. Слегка придерживаю шину другой рукой на длинных резах. При работе с шиной упрощается разметка, появляется быстрота в работе. Сколов на ЛДСП под резинкой практически нет. Для быстрого роспуска ЛДСП на длину больше 1,5 метра надо бы иметь ещё одну шину для удлинения существующей. Переставлять шину по длине можно, но получается ступенька. Лишний геморрой. К сожалению короткие распилы (например плашки для выдвижных ящиков) с шиной делать неудобно. А на станке получаются сколы. Но для общей работы пила +шина это единственный минус. Пила: удовольствия нет. Поставить чётко глубину по линейке не возможно - разметка +/- 5 мм. В сочленениях болтается. Упор сразу на выброс. Из под диска опилки летят в глаза и с пылесосом и без. На минус 1 градус доворота нет. Курок защищён дополнительной скобой. Зачем не понятно, только мешает. Притормозить защиту в определённом положении (очень надо при установке на шину) страшно неудобно. Надо две руки. Получается: сначала двумя руками ставим пилу на шину, потом начинаем шину выравнивать на детали. Потеря времени. Подошва ровная по поверхности, но края не прецизионно ровные, а выровнять пильный диск по краю подошвы нет возможности. И пила тяжеловата. Зато кейс ШИКАРНЫЙ! В общем пила не "Айс!". Шина: 2 месяца эксплуатации и отклеилась резинка. Обратно только с клеем. Пластик на верхней части шины не прочный для истирания. Уже большие продольные риски от опилок попавших под подошву пилы. Шина наверно на 4+ поскольку другой не пользовался. В целом работой с комплетком доволен. На комплекте сделал шкаф в прихожую, вешалку с ясчиками и две гардеробных в новом доме. Жалею , что не купил в начале изготовления мебели циркулярного станка с кареткой. Жалко было денег. Там вся мебель не стоит столько. Осталось обустроить две ванные комнаты и то фасады покупные. Как то так.
сергейс
сергейс
25.09.2014 в 18:48:37
Не соглашусь с мнением о данной пиле, высказанным boa2011. С помощь данной пилы за прошедшее лето построил летний душ, парник и гараж (6х8 м) - пила отличная, никаких проблем, указанных автором выше. Может Вам не повезло?
sanya1965
sanya1965
25.09.2014 в 19:00:44
сергейс написал : Не соглашусь с мнением о данной пиле, высказанным boa2011. С помощь данной пилы за прошедшее лето построил летний душ, парник и гараж (6х8 м) - пила отличная, никаких проблем, указанных автором выше. Может Вам не повезло?
Вы делали плотницкие работы, под которые точности даже древнего Ребира (без шкал) хватает. А boa2011 выполнял столярные работы, где ступенька даже в 1мм критична. отсюда и ожидания разные, и впечатления другие.
boa2011
boa2011
26.09.2014 в 11:04:23
Зачем такая бандура для прирезки стропил, реек и доски дюймовки? Вы что распускали 50-ку вдоль что-ли?. Для такого роспуска надо какой нибудь "Зубр" из не дорогих. а для всей остальной работы по прирезке, торцеванию, отпиливанию, подгонке надо пилу которая легко лежит в одной руке. Типа моей "Элмос" на 190. И то считаю тяжела, надо бы на 180. На 40-ковку диска хватит а вес имеет значение. Чтобы пилить как ножовкой одной рукой и (мечтательно) без всякого шнура. Денег жалко поэтому не покупаю. А Деви 576 это для других работ.
Ssshaman
Ssshaman
26.09.2014 в 11:36:40
boa2011 написал : Для такого роспуска надо какой нибудь "Зубр" из не дорогих.
И благополучно спалить его через полчаса работы. Для таких задач как раз и создавалась 576.
boa2011 написал : надо бы на 180
Это Вы сами стандарт придумали? На сколько легче Ваша пила 180мм, чем 184мм и 190мм?
boa2011 написал : На 40-ковку диска хватит а вес имеет значение.
На 50-ку с запасом хватает циркуля с диском 165мм, в том числе и аккумуляторного.
