Designman
Designman
17.11.2013 в 21:19:21
Центр свет продает очень качественные ленты, правда не самые дешевые...
http://www.centrsvet.ru/produkcija/svetodiodnye-lenty
CTA
CTA
17.11.2013 в 21:41:36
Нюка,
Нюка написал : В меге и других подобных местах есть лампы, свет от которых не отличить от настоящего)
Не обольщайтесь и не верьте, есть такой объективный параметр источника света, как CRI (подробнее смотрите, в Гугл или Википедиа). Это, выраженное в %, или долях от единицы, приближение к ощущениям цветовосприятия освещаемого объекта по отношению к солнечному свету. Мне пока не попадались "честные" производители светодиодов, которые заявляли этот параметр более 80%.
services
services
18.11.2013 в 07:31:40
Нюка написал : services, в курсе, придумали) А вот ленту какого производителя выбрать- понятия не имеем... Зашли в магазин, смотрим ленты, продавец говорит, что китайские, но качественные, а через 2 минуты заходит мужик и требует у продавца замены ленты и блока питания ибо всё накрылось за 2 недели.......
Все вместе это наврядли, может транс не по мощности или у ленты дорожка выгорела, если длинная.
Logar
Logar
06.12.2013 в 23:17:40
Нюка написал : Хотим сделать подсветку, чтобы создать эффект "парящего потолка" В одной комнате для этого будет ниша из гипсокартона, а в другой- потолочный плинтус В каких-то магазинах говорят "только не покупайте китайские ленты ибо они одноразовые", а в других говорят "абсолютно все ленты делают в Китае и качество у них одинаковое" Очень не хочется менять ленты каждые 2 года Про плинтусы тоже говорят, что есть хорошего качества, а есть те, которые через год развалятся
Посоветуйте пожалуйста производителя светодиодных лент И плинтусов для подсветки
И хотелось бы регулировать яркость, включать/выключать с пульта, как я понимаю, не все производители делают пульты для регулировки
Подойдёт плинтус любого размера или есть какой-то минимум? например, 5см высота и 5 глубина
Пример подсветки натяжного потолка
Ленту можно брать - Arlight или Dreamled , блоки питания Mean Well
У Dreamled очень большой ассортимент моделей. Почему блоки Mean Well ? - очень надежные.
Плинтус лучше брать полиуретановый - как произвести монтаж
Позаботьтесь заранее о месте для блока питания и контроллера.
макс1981
макс1981
12.07.2015 в 03:26:06
 Все ленты делают в китае. Первое на что стоит обратить внимание при покупке. Это на качество пайки и чтобы не было складок с клеящей основой.Если лента двойной плотности(60св на метр при ширине 10мм)  с светодиодами 5050 то обязательно алюминевое основание, многие мантажники не выполняют это требование. и через год все тускнеет. знаю что хорошие светодиоды ставят в пиксельную ленту. тк сама обвеска управления лентами стоит немало но эффекту класные получаются. и яркость можно регулировать.
я себе ставил пиксельный контролер px200 и ленту одинарной плотности.
макс1981
макс1981
12.07.2015 в 03:26:58
Vlad_Polek
Vlad_Polek
Днепропетровск
12.07.2015 в 23:06:55
Расскажу вам реальную историю о светодиодах Осрам. В фирменные светильники ставят реально качественные сертифицированные светодиоды, выращенные специально для Осрам. А те, что не прошли контроля идут в брак. Дельцы этот брак пускают в продажу в продукцию других марок, делая акцент, что там стоят светодиоды Осрам.
Вадим-1
Вадим-1
13.07.2015 в 16:27:52
Vlad_Polek написал : Расскажу вам реальную историю о светодиодах Осрам. В фирменные светильники ставят реально качественные сертифицированные светодиоды, выращенные специально для Осрам. А те, что не прошли контроля идут в брак. Дельцы этот брак пускают в продажу в продукцию других марок, делая акцент, что там стоят светодиоды Осрам.
 Это какой процент отбраковки должен быть у Осрама чтобы его хватало на продукцию других марок?Все реально гораздо проще. Осрам покупает диоды на тех-же заводах, что и все. Просто входной контроль у них должен быть строже.
