Lowprice
Lowprice
15.11.2013 в 21:46:25
Есть идея использовать сервомашинку как привод для шарового крана. Какое усилие требуется для закрытия крана Ду-20 (в кг-см)?
Гocть.
Гocть.
16.11.2013 в 00:09:14
ну так электронным безменом и померить
Холостяк
Холостяк
16.11.2013 в 00:58:46
Микаэл написал : ну так электронным безменом и померить
:applause:
4eh
4eh
Прага
16.11.2013 в 17:20:42
Афтор, а вы знаете крутящий момент на валу вашей сервомашинки ?
VV
VV
16.11.2013 в 19:17:47
Да, производитель указывает крутящий момент на валу сервомашинки. Их и подбирают по крутящему моменту и скорости отклонения из одного крайнего положения в другое.
Lowprice
Lowprice
16.11.2013 в 19:45:07
Адекватную цену имеют сервоприводы с тягой 10-15 кг-см. Нагуглил что система защиты от протечек выдает до 60 кг-см...
Lowprice
Lowprice
16.11.2013 в 19:50:49
Померил безменом. При рычаге 8 см. усилие 3кг. Это 24 кг. при плече 1см?
Lumix77
Lumix77
17.11.2013 в 12:38:20
Lowprice написал : Померил безменом. При рычаге 8 см. усилие 3кг. Это 24 кг. при плече 1см?
Не забывайте, что это на новом кране, если кран долго простоит без движения, усилие может значительно возрасти.
4eh
4eh
Прага
17.11.2013 в 13:50:55
Lumix77 написал : усилие может значительно возрасти.
особенно усилие срыва из крайнего положения.
Lowprice
Lowprice
17.11.2013 в 14:36:18
И что же ставить мотор-редуктор стеклоподъемника (его вообще умельцы на ворота ставят)? У него форсированный режим 13 Нм. Правда стоит дороже. Аккумуляторная отвертка 3.7 Нм потянет?
Lowprice
Lowprice
17.11.2013 в 14:39:39
И что же ставить мотор-редуктор стеклоподъемника? У него форсированный режим 13 Нм, 130 кг-см. Правда стоит дороже. Аккумуляторная отвертка 3.7 Нм потянет?
1 Нм = 10 кг-см?
