ankem написал : а почему шлейфом то нельзя?
Можно. Почему нельзя?
16.11.2013 в 20:56:40
Rumato, я так понял что ankem имеет ввиду если шлейфом то надо и номинал АВ поднимать...
Cs-Cs написал : Следующий кандидат - снова кто-то про ПВС поднимет тему
сегодня всплывала новая тема про ПВС.
16.11.2013 в 21:21:47
Cs-Cs написал : Ееее =)) По какому кругу автомат 16А на розетки 16А обсуждаем?)) Следующий кандидат - снова кто-то про ПВС поднимет тему. Или про УЗО =)) За несколько лет ничего не меняется.
Меняются. Работники, Хозы, ученики... Всё меняется, кроме требований эксплуатации :p
16.11.2013 в 21:23:31
Alex2507 написал : я так понял что ankem имеет ввиду если шлейфом то надо и номинал АВ поднимать...
Смайл (бьюсь головой в стену) Я устал, я ухожу... (с)
16.11.2013 в 21:53:55
web-rr написал : 2 линии 3*2,5 под С16 каждая, питание через УЗО 40/0,03
При этом как правильно развести - длительную высокую нагрузку (микроволновка и духовка) разнести по разным линиям, а чайник воткнуть в любую - за 5 минут его работы автомат на 16А не отключится под нарузкой 5.5кВт? На другой стене кухни будет еще 3-4 розетки (мелочевка - холодильник, телевизор, блендер, миксер). На них потяну также 3*2.5 под автомат 16А. Если завести под это же УЗО, то на какой ток ставить УЗО - 63А/30мА? Или отдельный диф брать? Как идеологически верно будет соединить между собой розетки - шлейфом или поставить распредкоробку и с нее конец на каждую розетку? Если распредкоробку, то можно в ней соединить все на WAGO или в гильзу и обжимать?
woddy написал : стены кирпич или панель? запас кафеля есть? пылесос есть?
с пылесосом пыли минимум. шум конечно, но можно отправить на пару часов погулять.
а так правильно 3х2.5 на плиту и 3х2.5 на всё остальное.
Панель, запаса кафеля нет, пылесос лишь бытовой, но он погоды не сделает, поэтому и хочу проводку внешкой сделать. Кстати у меня получается, что плита не самый мощный потребитель - 1.9кВт против 3.5кВт микроволновки.
Solovey написал : так нельзя.
Понял, согласен - цепь прочна настолько, насколько прочно ее самое слабое звено.
Rumato написал : Я устал, я ухожу...
Уходить не надо - не надо кормить тролля.
И еще вопрос - DEKraft совсем бяка? Или не рисковать и взять Домовой?
16.11.2013 в 22:08:23
qwerty123123 написал : На них потяну также 3*2.5 под автомат 16А. Если завести под это же УЗО, то на какой ток ставить УЗО - 63А/30мА? Или отдельный диф брать?
вводной АВ сколько? какое сечение вводного кабеля? так тяните на одну стену где холодильник одна линия и 2 на духовку и прочее. если ввод 32А то все можно посадить на УЗО 40\30.
qwerty123123 написал : Или не рисковать и взять Домовой?
не знаю как на счет риска, но если денег не густо и на Акти 9 зеленая душит я бы Домовенка покупал и не задумывался. ИМХО.
16.11.2013 в 22:39:46
qwerty123123 написал : ? Или не рисковать и взять Домовой?
А что такое у вас "домовой"?
16.11.2013 в 22:41:27
Шуюп,
16.11.2013 в 22:51:20
Спасибо. Попробую уяснить чем отличаются от обычных. (Я здесь впервые, и в каждой области свой лексикон) :o
16.11.2013 в 23:46:35
Alex2507 написал : вводной АВ сколько? какое сечение вводного кабеля?
Вводной автомат 32А, сечение вводного кабеля - вроде 6мм2 (по крайней мере в щитке есть еще кабель на 4мм2 - он визуально тоньше вводного)
Alex2507 написал : так тяните на одну стену где холодильник одна линия и 2 на духовку и прочее.
Я так и хочу сделать - 2 линии на фартучные розетки и 1 линия на прочие розетки, на каждую линию однополюсный автомат 16А и на все три линии одно УЗО 40А/30мА
