bober8848
bober8848
27.11.2013 в 14:11:03
wertyz написал : Стены не будет вообще
Зря. И уточнитесь с законодательством все же, есть вероятность, что квартира становится непродажной. То, что это неудобно (соседняя тема) - личное дело каждого.
wertyz написал : Смущает момент что в коридоре высота старых полов деревянных - 14 см, а кухня - 17-18см, стяжка получается слишком толстой, или я уже загоняюсь. Думаю в кухню взять потолще пенопласт, опять же как он, интересно не просядет...
Пенопласт - точно просядет. ЭППС может спасти отца русской демократии. Плюс я писал уже про полистиролбетон, он легкий. А стяжка в 14-17 см из ЦПС - дом-то не сложится? :)
wertyz
wertyz
Very
27.11.2013 в 23:05:20
bober8848 написал : Зря. И уточнитесь с законодательством все же, есть вероятность, что квартира становится непродажной. То, что это неудобно (соседняя тема) - личное дело каждого.
Я ошибся в формулировке имел ввиду эппс, про стену - оффтоп, тема про пол.
Что делать в кухне при 18 см от основания? Максимально толстый ЭППС?
ПРОФЕССОР
ПРОФЕССОР
Пермь
27.11.2013 в 23:25:56
а зачем вы тогда вообще спрашиваете совета, если потом:
wertyz написал : Буду делать по-своему, каждый советует что-то свое, уже голова болит, вроде всё толковое - только выбор сделать это кошмар. Буду на экструдированный пенополистирол делать стяжку, доводы против меня не убедили.
Евгений Можа
Евгений Можа
Воронеж
27.11.2013 в 23:46:05
ПРОФЕССОР написал : а зачем вы тогда вообще спрашиваете совета, если потом:
Наверно для того чтоб иметь общее представление о способах,свойствах результатах и т.д. Тупо чтоб понимать вопрос,и основываясь на своём понимании делать выбор.
wertyz
wertyz
Very
28.11.2013 в 00:26:02
я не обещал сделать именно так как мне предложили здесь.
wertyz
wertyz
Very
28.11.2013 в 00:26:33
Евгений Можа написал : Наверно для того чтоб иметь общее представление о способах,свойствах результатах и т.д. Тупо чтоб понимать вопрос,и основываясь на своём понимании делать выбор.
wertyz
wertyz
Very
28.11.2013 в 00:28:06
GARRIS написал : wertyz, сообщите свой адрес я Вам на него фоток пришлю и посмотрите воочию как делалось у меня в такой же квартире как и у Вас точь в точь.Не ленитесь только в мелочах-проверено, потом будете жалеть.
Спасибо за фотографии, до боли знакомая картина! Но Ваш метод - это керамзит, а мой эппс.
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
28.11.2013 в 08:24:48
bober8848 написал : Не знаю, как у вас, а в России такое строго запрещено.
Россия то она большая, и степень строгости сильно различается, точнее говоря строго все исключительно в Москве. В других регионах это всем абсолютно безразлично. У меня вот из тех, кто мою квартиру видел (соседи, некоторые строителя), половина на меня смотрела круглыми глазами со словами: «А че, ты стену в кухню оставляешь?!!», абсолютно все были крайне удивлены, что я не хочу менять стояки отопления на полипропилен, а одна из бригад отделочников, между прочим из официальной фирмы с гарантией, убеждали меня что надо на застекленную лоджию обязательно выносить отопление.
А при продаже сейчас, насколько я знаю, по крайней мере, у нас, свежий паспорт БТИ не требуют. В любом случае «студии» продаются вполне себе нормально. Другое дело, что лично мне такой вариант не импонирует.
bober8848
bober8848
28.11.2013 в 10:29:33
Виктор_Ч написал : Россия то она большая, и степень строгости сильно различается, точнее говоря строго все исключительно в Москве. В других регионах это всем абсолютно безразлично.
"Разруха - она не в сортирах", да... Пока головы не заменят - так жить и будем.
alexandrius
alexandrius
Херсон
28.11.2013 в 10:38:30
За Байкалом написал : Минимальная средняя допустимая нагрузка на пустотную плиту перекрытия 600-800кг/м2. На полнотелую плиту в 1,5-2 раза меньше.
Не минимальная, а максимальная. Круглопустотки несут полезную нагрузку до 600 или 800 кг на м2 в зависимости от маркировки. На б/у плитах принято уменьшать допустимую нагрузку на 15%.
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
28.11.2013 в 10:50:07
bober8848 написал : "Разруха - она не в сортирах", да... Пока головы не заменят - так жить и будем.
Да, я вот тут читаю, с одной стороны даже несколько завидно, по тому, что ряд «нововведений», могут быть откровенно опасны для окружающих (излишне толстая стяжка, полипропилен на отоплении, ЦО на лоджиях, снос несущих стен, а бывает и такое, и т.д.). А еще мне очень меня раздражают «нововведения» на фасадах старых зданий, пусть даже сталинок. Фасад красивый, с лепниной, с фигурными балконами в самом центре и вдруг на нем висит несуразная металлическая конструкция под названием «остекленный балкон». Или такой же фасад весь кондиционерами увешан. Брр!!! В советские времена в центре вообще лоджии на фасаде стеклить запрещали, чтобы вид города не портить. Но с другой стороны все хорошо в меру. Вот, например, от той же «студии» вред разве что хозяину. Или я, например, стенку из ПГП между кухней и комнатой передвинул на 40 см, какое кому до этого дело?
