Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
19.11.2013 в 00:00:41
sereza написал : Я сейчас бью кляймеры электрическим Novus J-171 и луплю не в отверстия, а рядом..пробивает и все хорошо держится. Но не очень нравится сам *электроновус*, он не очень удобен, приходится сильно нажимать при выстреле.
Кляймеры бывают весьма разной толщины.
sereza написал : Может она и будет держать кляймер? А?
Может и будет , но что то нет желания проверять.
chico63 написал : Что, неужели внатуре ременная ?
На взрыв схеме именно так.
chico63 написал : Видимо, не слишком быстро может пулять гвоздики, но всё равно интересно - как может.
А я думаю что пару штук в секунду запросто.
sereza
sereza
Ушёл на обед
19.11.2013 в 00:04:05
Kosapuzii написал : Может и будет , но что то нет желания проверять.
..ну и не надо.
Шутка.:)
бегрол
бегрол
19.11.2013 в 08:58:36
Kosapuzii, хорошая тема , нужная . Благодарю .
chico63
chico63
Щелково
19.11.2013 в 12:03:55
Kosapuzii написал : А я думаю что пару штук в секунду запросто.
Ну, плиз, проверьте. Потом отпишитесь. Этот эксперимент, думается, будет вполне безопасным ;) Только не стреляйте шпилька-в-шпильку
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
24.11.2013 в 23:34:49
chico63 написал : Ну, плиз, проверьте. Потом отпишитесь. Этот эксперимент, думается, будет вполне безопасным Только не стреляйте шпилька-в-шпильку
Сегодня пробовал -как нажимаешь на курок так он и стреляет, примерно 2 выстрела в секунду , может чуть меньше.
chico63
chico63
Щелково
25.11.2013 в 14:09:26
Kosapuzii написал : Сегодня пробовал -как нажимаешь на курок так он и стреляет, примерно 2 выстрела в секунду , может чуть меньше
Спасибо. Значит довольно скорострельный, это хорошо. :)
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
30.11.2013 в 00:45:20
Продолжение. Обрезки от добора и наличников от Гардиан (Железные двери). МДФ весьма крепкое и плотное, покрытие -пленка.
Шпилька 30 , прижимал слегка . Первые два гвоздя с резинкой защитной , вторые без .Усилие забития -мин. Плоскость +торец.
Тоже самое , но прижимал посильнее.Тут я начал обводить карандашом квадраты иначе запутаешься.
Прижал еще сильнее.
Вывод: 30е шпильки вгоняет нормально , даже в очень плотный МДФ.
20е шпильки. По квадратам -первая шпилька с резинкой , вторая без. 1,2,3,4 постепенно увеличивал силу нажима. Верхний ряд-регулировка глубины забивания на макс. ,нижний на мин.
Прямоугольнички-(+ ; -)-среднее положение регулятора и разная сила прижима . (-)- рег. на мин. и разные усилия прижима.
30е шпильки в доборы плошмя, без резинки.
Общий вывод: Шпильки забиваются в весьма плотный МДФ без особых проблем , но нужно подбирать усилие прижима для аккуратной работы. Увеличение довольно большое и поэтому смотрится так страшно.
hugos
hugos
Смоленск
30.11.2013 в 00:56:30
тесты великолепны но что та не добивает оно в картон,неровные результаты в массив естесственно будет все ок,еще бы дубок прошить
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
30.11.2013 в 00:59:02
hugos написал : но что та не добивает оно в картон
Этот картон примерно равен по плотности
hugos написал : дубок
hugos написал : неровные результаты
Читать внимательнее! и все станет ясно.
chico63
chico63
Щелково
30.11.2013 в 01:00:33
Kosapuzii, Чего-то вы намудрили :cool: Прижимать нужно однозначно сильнее, чтобы отдача не откидывала корпус девайса назад. Полная аналогия с ружейной отдачей. При слабом прижиме часть энергии удара идёт на отскок самого инструмента, поэтому шпилька и не добивается немного в материал. Думаю, что прижимать надо сильно, а вот усилие удара подбирать таким образом, чтобы шпилька входила именно вровень с поверхностью и не было ни шпенька ни углубления от бойка. Конечно, если он имеет возможность выходить за "дульный срез" ;)
hugos
hugos
Смоленск
30.11.2013 в 01:26:54
надо поработать над техникой...
