кухонщик
кухонщик
18.11.2013 в 21:53:37
Kosapuzii написал : Скажу что тот чуть легче по паспорту , и на тысячу дешевле , но я решил перестраховаться да и как правило 18в линейки обычно шире 14в. Еще может есть разница в силе удара
сила удара от вольтажа не зависит, моторчик только взводит боёк.
chico63
chico63
Щелково
18.11.2013 в 22:11:06
Kosapuzii, А с каким минимальным интервалом можно вколачивать шпильки одну за другой ?
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
18.11.2013 в 22:50:03
chico63 написал : А с каким минимальным интервалом можно вколачивать шпильки одну за другой ?
Даже не задумывался о таком.
sereza
sereza
Ушёл на обед
18.11.2013 в 23:12:34
Kosapuzii, а можете попробовать (так, чисто в качестве эксперимента) пристрелить этим аппаратом жестяной кляймер для вагонки к сосновому бруску короткой шпилькой.:o Очень интересно. Если жалко прибор, то можно и не пробовать. Но, было бы интересно узнать.:) Cпасибо.:)
chico63
chico63
Щелково
18.11.2013 в 23:14:43
Kosapuzii написал : Даже не задумывался о таком.
Неужели не интересно было, как быстро он может пулять ? Полсекунды - секунда-две ? А может только секунд через 10-20 может следующий гвоздик вколотить ? Вот может именно этот интервал и зависит сильно от заряда аккума ?
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
18.11.2013 в 23:17:03
sereza, А каким образом это сделать? толщина шпильки всего 0.6мм , а диаметр отверстия в кляймере 2.5-3мм и у шпильки нет шляпки в отличии от штифта или гвоздя. А что мешает вагонку крепить в открытую ?видно то не будет.
chico63
chico63
Щелково
18.11.2013 в 23:18:16
sereza написал : пристрелить этим аппаратом жестяной кляймер для вагонки к сосновому бруску короткой шпилькой.
А если шпилька не пробьёт жестянку а согнётся и попортит выходное отверстие носика и наконечник ? А может и сам ударный механизм ? Если подобного не написано в инструкции - я бы лично не стал рисковать таким бААблом и хорошим девайсом.
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
18.11.2013 в 23:19:20
chico63 написал : Неужели не интересно было, как быстро он может пулять ?
Да как то нет.
chico63 написал : Вот может именно этот интервал и зависит сильно от заряда аккума ?
Там ременная передача -мотор , ремень , пружина.
sereza
sereza
Ушёл на обед
18.11.2013 в 23:27:30
Kosapuzii написал : А каким образом это сделать? толщина шпильки всего 0.6мм , а диаметр отверстия в кляймере 2.5-3мм
Я сейчас бью кляймеры электрическим Novus J-171 и луплю не в отверстия, а рядом..пробивает и все хорошо держится. Но не очень нравится сам *электроновус*, он не очень удобен, приходится сильно нажимать при выстреле. На самих шпильках, вроде, на кончике есть небольшая зазубринка? (чей то, я давно не смотрел на шпильки, только на гвозди). Может она и будет держать кляймер? А?
Kosapuzii написал : А что мешает вагонку крепить в открытую ?видно то не будет.
Вот и думаю, забыть про эти *кляймеры* и фигачить вагонку напрямую..:cool: Но, шпилечник этот..очень хочу купить. Пригодится не только *под вагонку*.:)
chico63
chico63
Щелково
18.11.2013 в 23:31:34
Kosapuzii написал : Там ременная передача -мотор , ремень , пружина.
Что, неужели внатуре ременная ? Я уж подумал, что там редуктор какой червячный или какой другой миниатюрный, типа как в линейных актуаторах. Видимо, не слишком быстро может пулять гвоздики, но всё равно интересно - как может.
hugos
hugos
Смоленск
18.11.2013 в 23:33:49
sereza написал : Вот и думаю, забыть про эти *кляймеры* и фигачить вагонку напрямую..
давно пора! а лучше таким пистолем который у меня в сером кейсе)))
