vitvik
vitvik
Ростов-на-Дону
17.11.2013 в 19:44:56
Проблема в следующем: Нужно снять батареи для ремонта.
5 штук снялись нормально (перекрыл вентили и открутил американки) А вот с одной батареей засада. Через полностью перекрытый вентиль течёт маленькой струйкой вода. Пришлось перекрывать отопление полностью всей квартире (на этаже коллектор с поквартирной разводкой)
Целиком менять вентиль не очень хочется, т.к. он прикручен к трубе рехау при помощи цангового обжима. Не хочу воротить эту конструкцию.
Меняли ли кто сальники в данфосовских вентилях и если да, то дайте ссылку на нужную мне деталь
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
17.11.2013 в 20:32:03
vitvik- скажу по секрету, положите внутрь под пластиковый колпачок монетку по диаметру и закрутите до упора, как временная мера - это поможет, но по-хозяйски, надо ставить на клапан термоголовку.
vitvik написал : ... дайте ссылку на нужную мне деталь
http://www.tptd.ru/danfoss/pdf/danfoss_ra_g.pdf
Warhamster
Warhamster
Самара
17.11.2013 в 20:38:50
Tehnik-san, там проблема с одним конкретным клапаном, тк:
vitvik написал : 5 штук снялись нормально (перекрыл вентили и открутил американки
Они так-то сами по себе перекрывают полностью, но я лично не знаю, с каким давлением в системе можно доверять им.
Еще советовали струбциной зажать шток. Имхо, лучший вариант, тк пластиковая головка как-то не очень. Для резьбовых, кстати, были спец крышечки металлические именно для полного перекрытия; по цене самого клапана...
Кстати, поцчему он вверх смотрит у ТС-а? Инструкции пора бы уже начинать читать.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
17.11.2013 в 20:41:55
Warhamster написал : ... там проблема с одним конкретным клапаном
Проблема могла возникнуть от того, что ранее было приложено недопустимое усилие при закручивании колпачка и игла просто продавили посадочное место на колпачке,но не исключено, что, действительно, проблема в сальнике.
vitvik
vitvik
Ростов-на-Дону
17.11.2013 в 23:10:56
Warhamster написал : ........... Кстати, почему он вверх смотрит у ТС-а? Инструкции пора бы уже начинать читать.
Это не я их монтировал, квартира от застройщика.
А по теме вопроса - на всякий пожарный на все эти клапаны(где сняты батареи) прикрутил заглушки на 3/4"
vitvik
vitvik
Ростов-на-Дону
17.11.2013 в 23:13:51
Tehnik-san написал : Проблема могла возникнуть от того, что ранее было приложено недопустимое усилие при закручивании колпачка и игла просто продавили посадочное место на колпачке,но не исключено, что, действительно, проблема в сальнике.
Спасибо за комментарий, возьму пластмассовый колпачек с другого вентиля и проверю. Может действительно продавил на нем посадочное место
P.S. Warhamster и Tehnik-san огромное вам спасибо, за оперативные ответы.
Warhamster
Warhamster
Самара
17.11.2013 в 23:57:08
vitvik написал : прикрутил заглушки на 3/4"
:applause:
Кстати, в заглушку можно просто вложить резиновую прокладку подходящего размера, чтобы не уплотнять резьбу. Только надо следить, чтобы количество витков в заглушке не было больше, чем на клапане. Только затянуть нормально, а не просто рукой.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
18.11.2013 в 00:00:35
vitvik написал : ... на всякий пожарный на все эти клапаны(где сняты батареи) прикрутил заглушки на 3/4"
Это правильное решение и я всегда так и делаю, чтоб не рисковать уже СВОИМ имуществом ))
vitvik
vitvik
Ростов-на-Дону
18.11.2013 в 08:16:40
Warhamster написал : :applause:
...просто вложить резиновую прокладку подходящего размера, .... затянуть нормально, а не просто рукой.
Так и сделал :)
Спасибо ещё раз.
void
void
18.11.2013 в 17:28:05
Не экономьте на спичках - для RA-G / RA-N есть штатная позиция 013G3300. Стоит 500-1000р. Пластиковая пробка не перекроет регулятор, если в системе есть хоть какое-то давление, у нее просто не хватит жесткости (или проскочет виток резьбы, или игла продавит пластик крышки).
Warhamster
Warhamster
Самара
18.11.2013 в 20:34:46
void, после установки заглушки никакая крышка вообще не нужна. А на время монтажа/демонтажа лучше струбцинкой зажать, чем покупать эти крышки. Наверняка еще и заказная позиция.
