Svoy74
Svoy74
Челябинск
18.11.2013 в 01:44:38
всем привет! в общем предыстория- во всех комнатах уже четко сформированная концепция так сказать дизайна. кроме одного - туалет. уже 2года ломаю голову чтобы там сотворить со стенами. уже вроде как все передумал - и обои и панели и тд.... но все не то) и тут недавно прогуливаясь по "любимой" кастораме глаз зацепился за выставочный образец 1х1м - фальшбрус прямоугольный, я прмя из гловы не выходит эта затея)) да и ценник вполне терпимый с учетом площади туалета - 250-300р\м2. самый главный вопрос - как его крепить - он достаточно тяжелый - соотв на сопли не прокатит, и достаточно толстый - исключает вариант с обрешеткой (аля евровагонка)
вопрос к знатокам - как его можно максимально плотно к стене закрепить - в идеале приклеить ??
я понимаю что это бред, но если была бы хоть какая то надежда, то О ЧУДО! вопрос с туалетом был бы решен)) заранее всем спасибо!
PS - сечас стены Заштукатурены ЦПС, и покрыты ст17 новостройка, штукатурка не бухтит сидит отлично
м что немаловажно - она не идеально ровная, в том числе и поэтому не хочется обои. а пёстрые я на дух не переношу)
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
18.11.2013 в 05:58:30
Клеили на Тайд бонд Коричневая туба
Добрых дел мастерррр
Умко
Умко
18.11.2013 в 20:20:50
"Все новое это хорошо забытое старое" (с) Можно, до кучи, еще и блок-хаус рассмотреть - вообще как оцилиндрованное бревно будет :) Клеить, как посоветовали выше, на монтажный клей - без проблем.
Грэй
Грэй
18.11.2013 в 20:58:29
Svoy74 написал : что немаловажно - она не идеально ровная
чтобы приклеить жёсткий материал на стену,без обрешётки, - стена должна быть идеально ровная.
  • Ровняйте стену.
Svoy74
Svoy74
Челябинск
19.11.2013 в 00:43:15
я так понялу вас все-таки не фальшбрус а вагонка. если вагонка около 1см в толщине, то фальшбрус 2-2.5см.... ((( и он значительно тяжелее, но и смотрится не так. и да - ориентация видится горизонтальная!
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
19.11.2013 в 11:22:13
Svoy74 написал : я так понялу вас все-таки не фальшбрус а вагонка. если вагонка около 1см в толщине, то фальшбрус 2-2.5см.... ((( и он значительно тяжелее, но и смотрится не так. и да - ориентация видится горизонтальная!
Так точно -вагонка !Подстраивались под сауну электрическую, по этому вертикально. Тайт бонд выдержит и фальшбрус . Мы на него и листы ДСП не маленькие клеили.
