Solovey
Solovey
Эксперт
20.11.2013 в 13:05:41
zilaev написал : тут почему то все 30 советуют.
Потому что в ПУЭ написано:
7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА. Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители). Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.
10мА - еще лучше. Для себя любимого, можете 10 где-нибудь поставить, или везде...
Solovey
Solovey
Эксперт
20.11.2013 в 13:08:29
scsiman написал : Для обычных помещений применяется 30мА, для мокрых -- 10мА
По опыту форума - да, но жестких требований по "мокрым" УЗО я не встречал, может отстал от жизни?
scsiman написал : ОБЖ плохо преподавали. Переменный ток (в отличие от постоянного) тем и хорош, что не возникает "прилипания".
Тоже что-то новое...
Неотпускающий ток – электрический ток, вызывающий при прохождении через человека неуправляемые судорожные сокращения мышц. Величина порогового неотпускающего тока составляет для переменного от 10 до 15 мА и для постоянного тока от 50 до 60 мА. При таких величинах тока человек уже не может самостоятельно отключиться от электрической цепи.
Alexiy
Alexiy
Эксперт
20.11.2013 в 13:11:47
ещё как возникает.
Solovey написал : 10мА - еще лучше. Для себя любимого, можете 10 где-нибудь поставить, или везде...
по поводу 10 мА есть чёткие рекомендации
СП 31-110-2003 А.4.15 Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если на них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при использовании одной линии для сантехкабины, кухни и коридора, следует использовать УЗО с номинальным дифференциальным током до 30 мА.
Solovey
Solovey
Эксперт
20.11.2013 в 13:46:12
Alexiy написал : по поводу 10 мА есть чёткие рекомендации
Alexiy, ну вот, хорошо хоть просто написали Рекомендуется... А то лично я УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА в природе не встречал. 10мА самое мелкое, а оно не подходит :) Вот в ПУЭ грамотно написали: не более 30мА. (т.е. 30мА подходит)
Это я сейчас просто по поводу текста высказался... Против рекомендации ставить 10мА на ванну ничего не имею :)
zilaev
zilaev
Самара
20.11.2013 в 14:13:07
у меня ща в старой квартире дергает от воды кода машинка отжимает.... 10 мА на машинку чую мне маловато(
Alexiy
Alexiy
Эксперт
20.11.2013 в 14:46:03
zilaev написал : у меня ща в старой квартире дергает от воды кода машинка отжимает...
обычно дёргает, когда воду греет - утечка с ТЭНа А при отжиме стиралка не дёргает, а дёргается... :)
zilaev
zilaev
Самара
20.11.2013 в 15:24:21
Alexiy, тут именно током....чувствуется хорошо если допустим царапина на руке. и именно при отжиме, когда работает помпа
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт
Хабаровск
20.11.2013 в 16:09:05
ну значит в ремонт ее надо!
Насяльника
Насяльника
Эксперт
Тольятти
20.11.2013 в 18:45:01
zilaev написал : у меня ща в старой квартире дергает от воды кода машинка отжимает.... 10 мА на машинку чую мне маловато(
Помпу меняйте, пробита изоляция. 10мА не избавит от дергатни. только заземление.
