#4173115
Ребята, подскажите.
А можно смело при прокладке до плиты и водогрея кинуть ПВС ?
ЧТобы удобнее было подключать конечные приборы...
Или в бетоне только ВВГ, и NYM ?
newex написал :
Я еще жестче скажу. В жилых зданиях только ВВГнг-LS и NYMнг-LS.
А ПВСу в стационарной проводке вообще не место, его только на переноски использовать...
newex написал :
А в чем удобство, если не секрет?
Rumato написал :
а они тоже забетонированы!!!
Для удобства...
Solovey написал :
В принципе доступно и понятно.
Спасибо.
Удобство, - обжать наконечником, согнуть как надо и хорошо затянуть в ВП, или водогрее...
Предполагаю что с жестким проводом этого не получится... А при установке варочной панели, вообще думаю, - зажму на клемме пока буду формовать ее в столешнице, вообще клемма разломается...
Solovey написал :
К сожалению многим очень трудно это обьяснить. Вот одно и то же "удобнее" и все тут. Хоть ты застрелись.
newex, в бетоне нельзя. От клеммной коробки/розетки-вилки до потребителя - можно.
Мне как-то удобней вилку от водогрея в заранее установленную розетку вставить. Да и вытащить может любой, вдруг меня дома не будет...
А на ВП я стараюсь длинные концы оставлять, что-бы вообще без промежуточных соединений обходиться.
Ну это дело хозяйское...
Rumato написал :
Похоже речь идет про проточник, иначе бы вопрос не возник бы.
Rumato написал :
Я вот тоже оставил подлинее, но клеммник ВП оказался неразборным. Т.е. была возможность подключиться только к штатному хвостику. Так что без промежуточного клеммника обойтись не смог.
newex написал :
Ребята, подскажите.
вопросы отпали
lob написал :
вопросы отпали
неудачный пример. Какой-то ущербный сайт и куцая информация.
Почитаем, что у флагманов кабелестроения написано:
- вот тут сказано, что при стационарной прокладке - 10 лет... вот и появляются толкования о стационарной прокладке ПВС...
Все вопросы отпали, спасибо, тему можно закрывать.
А можно и в FAQ добавить.
Alexiy написал :
Сообщение от lob
вопросы отпали
Ни хрена себе ущербный сайт! Группа компаний "Севкабель". Или "Севкабель" уже не один из флагманов кабелестроения?
avmal написал :
они флагманы, конечно. но при этом еще и производители, заинтересованные в сбыте своей продукции.
напомню, что есть также рекомендации по замене щеток дворников автомобиля каждые 6 месяцев, зубных щеток -ежемесячно, и элементов питания через каждый квартал. еще бы все б так делали....
кстати, мой ТВ за 80 косых, в паспорте имеет срок службы 5 лет.
также не забываем, что предельный срок гибкого проводника считается по самым жестким условиям (по неразрушению изоляции при частой гибкости).
А вопрос не в тему...
Этим характеристикам можно смело деверять ?
Вот меня температурный параметр интересует...
Может я зря его на кухне храню ?
Его можно смело на балконе в бухте хранить ?
В Москве и -30 бывает?
sanya1965 написал :
Кто же может предоставить наиболее полную информацию по продукции, как не сам производитель? Конкуренты?
newex написал :
Можно. Только за сутки перед использованием, занести в теплое помещение.
Это все мои личные впечатления, а не инфа от производителя.
newex написал :
Если требуется гибкость кабеля - пожалуйста, есть кабель марки КГВВнг(А)-LS. Также может использоваться в жилых помещениях.
avmal написал :
Сам завод Севкабель и одноимённая группа компаний - флагманы без сомнения, а Цветлит, к сожалению, не осилил нормальный сайт себе запилить
newex написал :
Там написано температура эксплуатации -25. Кабель предназначен для подключения не стационарных потребителей, соответственно эксплуатация предполагает прокладку/подключение/отключение. Т.е. -25 это должна быть температура, при которой можно производить активную прокладку, т.е. гнуть его. Просто лежать он может и при намного меньшей температуре.
Из личной практики мог сказать, что мы ПВС используем в качестве сигнального на улице, в том числе зимой, включая регулярные (раз в несколько недель) перекладки. Специально статистику не вел, но кабель служит не по одному году точно, думаю, даже до заявленных 6 лет при такой суровой эксплуатации без проблем дотягивает.
В условиях севра ПВС благополучно пережил прошлую зиму (там -40 и больше бывает), но там правда перекладки реже были, и думаю не в самый мороз.
Виктор_Ч написал :
Как любой кабель (провод) с ПВХ изоляцией и оболочкой, провод ПВС должен прокладываться при температуре не ниже - 15 градусов.
Ну, тогда ошибка в описании получается.
Написано: «Провода предназначены для присоединения электроприборов и электроинструмента» и №Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля от -25°С до +40°С».
Это как же можно эксплуатировать электроинструмент, не сгибая при этом кабеля?
Уточнили. Действительно, в исполнении УХЛ, температура эксплуатации и прокладки от -25.
Кольчуга, а какой вообще кабель из вашего ассортимента Вы можете порекомендовать для следующих условий эксплуатации:
  • сигнальные линии с напряжением 24В, токи до 150 мА;
  • необходимы кабели 3х0,75 (или 3х0,5), 4х0,75 (или 4х0,5), 18х0,5 и 24х0,5 в общем экране, желательно из металлических проволочек, а не из фольги:
  • возможна активная прокладка при низких температурах, чем ниже – тем лучше, формально в условиях эксплуатации стоит -55, по этому необходимо стремиться к этой цифре.
  • так же желательно чтобы кабели 18х0,5 и 24х0,5 были как можно легче, т.к. их люди таскают.
Идеально зарекомендовал себя Olflex Robust 215C, но цена кабеля 3х0,75 порядка 150 р за метр.
Пробовали КУПЭВ от Подольсккабеля – на морозе ломается, плюс в нем изоляция жил из полиэтилена, что по ПУЭ недопустимо во взрывоопасных зонах.
В общем в поиске оптимального соотношения цены и качества.
У нас есть линейка продуктов под торговой маркой НИКИ-КУВШ. Вариантов исполнения очень много, думаю можно подобрать идеально подходящий по Вашим параметрам. Сообщите электронный адрес, я Вам вышлю презентационную брошюру по продукту. Если определитесь - запрос по ценам в службу сбыта ksbit@holdcable.com
Виктор_Ч написал :
Посмотрите в сторону монтажного кабеля МКЭШ производства "Подольсккабель" , правда, максимальное количество жил у МКЭШ 14, если не ошибаюсь.
avmal написал :
Спасибо, вроде в описании написано -50. Надо будет попробовать. А то на заводе менеджеры не больно разговорчивые (по крайней мере, года два назад были). Я у них пытался консультацию получить, они мне говорят: Вы сколько кабеля купить хотите? 2 км? Читайте справочник!
А, вот. У Подольска на сайте просто рабочая температура указана -50. А у Белорускабеля:
  • Кабель выдерживает температуру от минус 50°С до плюс 70°С и влажность воздуха до 98 % при температуре плюс 35°С;
  • Монтаж кабеля без предварительного нагрева производится при температуре не ниже минус 15°С;
Наверное, это ближе к истине. Для КУПЭВ у Подольска прямо написано, что монтаж при -30.
Shturman1 написал :
Тогда может из гибкого ПуГВВ советовать. Провод ПуГВВ применяется для прокладки под штукатуркой, в бетоне, кирпичной кладке, в пустотах строительных конструкций, а также открыто по поверхности стен и потолков и в других конструкциях, для монтажа электрических цепей, где требуется повышенная гибкость при прокладке и монтаже
Кольчуга написал :
Весьма оптимистичное заявление. Не учитывающее массу факторов.
Если вас не затруднит, просветите про способ испытания кабелей на пригодность прокладки кабелей при пониженных температурах. Как это фактически происходит на вашем предприятии.
Виктор_Ч написал :
Да хоть -64*С. Наплевать, выдерживает любой, если кабель не подвергается деформации.
Виктор_Ч написал :
Для мелких сечений отечественные кабели можно прокладывать при -10*С, без применения особых технологий прокладки.
Виктор_Ч написал :
-35*С при аккуратном обращении...
avmal написал :
А достоверную и независимую ли???
newex написал :
Кинуть- можно. Но лучше- выкинуть.
newex написал :
Этому специалисту:
наверное.
newex написал :
Да, можно. Но, если вы уроните бухту ПВС температурой -30*С с высоты около полутора метров на твердую поверхность- мгновенно получите утиль. Впрочем то-же самое произойдет и с кабелем ВВГ...
ПPOPAБ написал :
ПPOPAБ написал :
Так у нас перекладка при -55 предполагается, ну в теории конечно. На практике – какая температура будет в момент монтажа, какие температуры зимой на севере бывают, думаю, Вы намного лучше меня знаете.
ПPOPAБ написал :
Производителем заявлена ограниченная подвижность при -40 и неподвижная прокладка до -50. Цифра -35 из личного опыта? Вы знаете кабель, который лучше зарекомендовал себя на севере, если да, поделитесь, пожалуйста какой.
Сам его, честно скажу, не прокладывал, все кому поставляли оборудование с таким кабелем очень им довольны и никакой другой признавать не хотят. Жалоб на массовый выход из строя тоже вроде на 5 лет не было.
Понятно конечно, что при -35 и при -40 его если и прокладывают то не очень часто, но тем не мене, на тот же КУПЭВ жалоб много, но оно собственно и понятно.
Виктор_Ч написал :
На севере-не на севере, а в условиях дальневосточной зимы кабель КГ-(ХЛ) явно предпочтительнее провода ПВС.
Johnny27 написал :
Про ПВС то все понятно, там речь была про Olflex 215C.
А в паре КУПЭВ или ГК-(ХЛ) что лучше на морозе? Или нет опыта такого сравнения?
Виктор_Ч написал :
Тогда ой, виноват.
Виктор_Ч написал :
У меня не было.
ПPOPAБ написал :
Сообщение от avmal
Уважающий себя производитель предоставляет только достоверную информацию, а "Севкабель" относится именно к таким.
avmal написал :
производитель предоставляет информацию с максимальной для себя выгодой.
а потребителю предстоит смахнуть лапшу с ушей, и думать почаще.
еще частный пример -в устройства Sony рекомендованы элементы питания только от Sony.
Виктор_Ч написал :
Забудьте про это. -43*С, без ветра = актированный день. Т.е. никаких работ на открытом воздухе производится не должно. (кроме аварийно- спасательных)
Виктор_Ч написал :
Да.
Виктор_Ч написал :
У нас немного разная специфика работ. Минимальное сечение кабелей с которыми работаю 1,5 мм кв.
В общем и целом: применяйте кабели германского или канадского производства (некоторые французские и итальянские весьма не плохи), согласно "даташит". Про ценник можете забыть сразу.
Виктор_Ч написал :
Про КУПЭВ- ничего не скажу, тем более хорошего. Отечественный полиэтилен- редкостное Г. А вот французский- вполне себе. (ВВ кабели и СИП)
А брутальный КГ-ХЛ используется в качестве переносок и при температурах ниже - 55*С (я никогда не работал при более низкой температуре). Говорят и при -64*С вполне себе гибкий.
Виктор_Ч написал :
Они сами себе- злобные буратины...
newex написал :
Можно. Только концы разделаны должны быть правильно. Либо пайка, либо опрессовка.
Можно кидать в меня камнями, но я возил на легковом автомобиле кирпичи - в небольших количествах - 100 штук. Хотя производитель автомобиля пишет о его совсем другом предназначении.
У профессионалов - свои недостатки, свои предубеждения. Это нормально. Называется это "профессиональная деформация личности" в курсе психологии.
ПPOPAБ написал :
Вы как будто в какой-то другой стране живете, в Канаде например  Ну или у нас на самом деле отрасли немного разные. По закону то оно так, а на практике работают, пока железо не полопается 
ПPOPAБ написал :
Вот за это спасибо, меня его брутальность не сильно беспокоит, главное чтобы не трескался. Надо будет такой провод попробовать применить.
ПPOPAБ написал :
Ну так когда можно забыть – применяет olflex и не паримся. Но к сожалению не всегда так бывает, и последнее время все реже.
Вроде еще у «Спецкабеля» есть силиконовый кабель для низких температур, никогда с таким не сталкивались?
Vladimir_Vas написал :
Специалист, позволяющий себе несоблюдение нормативных требований, не может считаться профессионалом.
Только не пайка.
Надеюсь, что вы не считаете себя профессионалом в этом деле?
avmal написал :
Да... достижение 80-го уровня - есть чем похвалиться!
А я доски 6- метровые на крыше возил... и что, теперь об этом надо на форуме писать?
  • 100 к профессионализму на форуме Электрика?
avmal написал :
Профессионал - тот кто данной деятельностью зарабатывает деньги. Конешно, нет - я радиотехник.
Alexiy написал :
Нарушали нормативные требования. Как по автомобилю, так и по ПДД.
Смешно читать разговоры профессионалов по выполнению каждой запятой, без учета физики. Запятые эти меняются от редакции к редакции ПУЭ, а природа - она остается неизменна. Закон Кулона указами Президента не отменить!
avmal написал :
Только не пайка.
Объясните, чем пайка гибкого провода в гильзу для опрессовки хуже самой опрессовки с точки зрения надежности?
Vladimir_Vas, вы написали:
Это не то же самое, что
хотя впаивать провод в гильзу, а не в наконечник ТМЛ, никакого смысла нет.
andrewkhv написал :
Есть. Если товарищу СТ-ку надо разделать всего 6 концов провода - нет смысла для этого ехать в магазин и покупать клещи, если дома лежит паяльник.
Речь не о профессионалах, для которых разница в операционных затратах 3 секунды на разделку одного провода или 30 секунд - носит принципиальный характер - это их заработок.
Vladimir_Vas, а что дальше делать с гильзой, в которую зачем-то впаян провод, хотя можно было обойтись НШВИ?
andrewkhv написал :
Абсолютно тоже, что и с опрессованной гильзой. Разницы - никакой. То же самое касается и различных наконечников под опрессовку - при отсутствии клещей в них гибкий провод можно просто запаять.
ГМ/ГМЛ 2,5-2,6 имеет диаметр ПЯТЬ МИЛЛИМЕТРОВ, т.е. почти 20 квадратов. куда такое бревно совать?
andrewkhv написал :
А при опрессовке - бревно станет меньше в диаметре? Я не понимаю, о чем Вы пишите. И чего спрашиваете тоже. Я лишь написал, что вместо опрессовки можно всегда использовать пайку. А уж какой типоразмер гильзы или наконечника Вы выберете - это совсем другое дело и к способу разделки никак не относится. Как и то, в желтых штанах проводку вести, или можно и в других.
Ку!
Виктор_Ч написал :
Скорее всего, это действительно так. Локальный такой зоопарк.
Виктор_Ч написал :
Вне сомнения. Предварительный подогрев, перед прокладкой, эффективен только для крупных сечений кабеля, при крайне ограниченном времени на прокладку.
Виктор_Ч написал :
На практике: вся отечественная техника с гидроприводом прекращает рабу при -35*С. Японские машины работают и при -50 (при соблюдении правил эксплуатации).
Это проблема исполнителя, а не производителя/поставщика оборудования. Этап пройденный.
Виктор_Ч написал :
У этого кабеля свои недостатки. Он не любит солнышка и крайне чувствельна изоляция жил (термоусадка на жилах обязательна), небольшой срок службы.
Виктор_Ч написал :
Именно.
Виктор_Ч написал :
Силикон... Попробую перевести это на русский технический: кремний-органическая резина. Действительно- весьма впечатляющие характеристики. (за исключением механической прочности). Насколько помню, единственный завод такой технологии производства, на территории СССР находится в Казани. Ценник не гуманный.
Хорошо известная продукция: ЛЭТСАР ЛППМ.
avmal написал :
Не совсем верно, если учитывать понятие "крайняя необходимость".
Попробую кратко пояснить.
Есть выбор между категорическим нарушением Правил и Жизнеобеспечением(не просто комфортом а именно жизнеобеспечением) Населения. Выбора в общем-то и нет, есть неотложная необходимость. Полностью зависящие от одного профессионала, сотни а то и тысячи жизней...
ПPOPAБ написал :
Выбор ПВС для стационарной прокладки под штукатурку является неотложной необходимостью?
avmal написал :
А кто собрался ПВС-ом делать всю проводку? Вроде тут таких не отмечалось. А локальный кусок кабеля в порядке исключения - почему нет?
Я весь дом сделал Нюмом - где то полкилометра ушло. Но в одном месте есть 3 метра ПВС-а. И что?
Это является неотложной необходимостью?
не в тему конечно, но допускается выступание вперед на 1м от габаритов и с зади до 2м с навешиванием знака негабаритный груз так что нарушений тут нет, если только это не Смарт или машина короче 3м в габаритах... извините за офтоп
avmal написал :
Да, потому что нужен был четырехпроводный кабель. А таковый в магазинах АВС оказался только типа ПВС.
Не думаю, что надежность электропроводки и безопасность её эксплуатации сколь-нибудь понизились.
я пишу о правильном применении изделий для электромонтажа. гмл - это гильзы для соединения, а не для оконцевания. если нужно оконцевать, то применяйте наконечники ТМЛ, хотя для плиты и водогрея разумнее кольцевые, вилочные или НШВИ/НШВ.
andrewkhv написал :
А я что, предлагал их для оконцовывания? Где? Сами придумали и сами опровергли!
Спор был о чем? Было сказано - только не пайка. Я показал, что пайка ничуть не менее надежна чем опрессовка. И только! О цвете штанов - спора не было!
Где?
Сообщение от newex
"Разделка концов" по-вашему - это что?
andrewkhv написал :
В т.ч и соединение в распаечной коробке - там гильза, а к установочным - наконечники, Вам что, букварь рассказывать?
Использовал ПВС 2х2.5 для стационарной проводки на акустику, от усилителя до колонок.
Провод в гофре по всей длине, от подрозетника до подрозетника. Оконцован НШВИ.
wandal написал :
почему-то часто его используют))) акустический дороже видимо в этом суть)))
В т.ч и соединение
"Разделка концов" это никакое не в т.ч., а речи ни о никаких соединениях не велось. Вместо нормального обсуждения вы некорректно пользуетесь общепринятой терминологией, путаете и вводите в заблуждение людей и еще какие-то претензии предъявляете.
andrewkhv написал :
Тема с чего началась? СТ-ку надо было провести линию питания к бойлеру. Т.е. присоединить провод с одной стороны к сети, с другой - к бойлеру. И речь шла о том, как это сделать гибким кабелем. Я рассказал - как. А чего Вы вылезли со своими проблемами - я так и не понял.
Еще раз повторюсь, провод ПВС в отдельных, оправданных случаях использовать для стационарной прокладки можно. Только правильно разделывать концы - опрессовкой или пайкой. И за каждое написанное слово - отвечаю.
Упертость же "профессионалов" отношу на их проф. деформацию.
короче, все в кучу без разбора.
