newex
newex
20.11.2013 в 17:27:13
Все вопросы отпали, спасибо, тему можно закрывать. А можно и в FAQ добавить.
avmal
avmal
20.11.2013 в 17:37:42
Alexiy написал : Сообщение от lob
http://www.zvetlit.ru/57.html вопросы отпали
неудачный пример. Какой-то ущербный сайт и куцая информация.
Ни хрена себе ущербный сайт! Группа компаний "Севкабель". Или "Севкабель" уже не один из флагманов кабелестроения?
sanya1965
sanya1965
20.11.2013 в 17:46:09
avmal написал : Или "Севкабель" уже не один из флагманов кабелестроения?
они флагманы, конечно. но при этом еще и производители, заинтересованные в сбыте своей продукции. напомню, что есть также рекомендации по замене щеток дворников автомобиля каждые 6 месяцев, зубных щеток -ежемесячно, и элементов питания через каждый квартал. еще бы все б так делали.... кстати, мой ТВ за 80 косых, в паспорте имеет срок службы 5 лет. также не забываем, что предельный срок гибкого проводника считается по самым жестким условиям (по неразрушению изоляции при частой гибкости).
newex
newex
20.11.2013 в 17:53:10
А вопрос не в тему... Этим характеристикам можно смело деверять ? Вот меня температурный параметр интересует... Может я зря его на кухне храню ? :) Его можно смело на балконе в бухте хранить ? В Москве и -30 бывает?
avmal
avmal
20.11.2013 в 18:19:34
sanya1965 написал : они флагманы, конечно. но при этом еще и производители, заинтересованные в сбыте своей продукции
Кто же может предоставить наиболее полную информацию по продукции, как не сам производитель? Конкуренты?
Rumato
Rumato
Щелково
20.11.2013 в 18:27:41
newex написал : Его можно смело на балконе в бухте хранить ?
Можно. Только за сутки перед использованием, занести в теплое помещение. Это все мои личные впечатления, а не инфа от производителя.
Кольчуга
Кольчуга
Кольчугино
21.11.2013 в 10:30:16
newex написал : Удобство, - обжать наконечником, согнуть как надо и хорошо затянуть в ВП, или водогрее... Предполагаю что с жестким проводом этого не получится... А при установке варочной панели, вообще думаю, - зажму на клемме пока буду формовать ее в столешнице, вообще клемма разломается...
Если требуется гибкость кабеля - пожалуйста, есть кабель марки КГВВнг(А)-LS. Также может использоваться в жилых помещениях.
Alexiy
Alexiy
21.11.2013 в 10:34:46
avmal написал : Ни хрена себе ущербный сайт! Группа компаний "Севкабель". Или "Севкабель" уже не один из флагманов кабелестроения?
Сам завод Севкабель и одноимённая группа компаний - флагманы без сомнения, а Цветлит, к сожалению, не осилил нормальный сайт себе запилить
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
21.11.2013 в 10:42:58
newex написал : Его можно смело на балконе в бухте хранить ? В Москве и -30 бывает?
Там написано температура эксплуатации -25. Кабель предназначен для подключения не стационарных потребителей, соответственно эксплуатация предполагает прокладку/подключение/отключение. Т.е. -25 это должна быть температура, при которой можно производить активную прокладку, т.е. гнуть его. Просто лежать он может и при намного меньшей температуре. Из личной практики мог сказать, что мы ПВС используем в качестве сигнального на улице, в том числе зимой, включая регулярные (раз в несколько недель) перекладки. Специально статистику не вел, но кабель служит не по одному году точно, думаю, даже до заявленных 6 лет при такой суровой эксплуатации без проблем дотягивает. В условиях севра ПВС благополучно пережил прошлую зиму (там -40 и больше бывает), но там правда перекладки реже были, и думаю не в самый мороз.
Кольчуга
Кольчуга
Кольчугино
21.11.2013 в 10:53:06
Виктор_Ч написал : Там написано температура эксплуатации -25. Кабель предназначен для подключения не стационарных потребителей, соответственно эксплуатация предполагает прокладку/подключение/отключение. Т.е. -25 это должна быть температура, при которой можно производить активную прокладку, т.е. гнуть его. Просто лежать он может и при намного меньшей температуре.
Как любой кабель (провод) с ПВХ изоляцией и оболочкой, провод ПВС должен прокладываться при температуре не ниже - 15 градусов.
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
21.11.2013 в 11:00:11
Ну, тогда ошибка в описании получается. Написано: «Провода предназначены для присоединения электроприборов и электроинструмента» и №Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля от -25°С до +40°С». Это как же можно эксплуатировать электроинструмент, не сгибая при этом кабеля?
