Уточнили. Действительно, в исполнении УХЛ, температура эксплуатации и прокладки от -25.
21.11.2013 в 12:01:53
21.11.2013 в 12:38:26
Кольчуга, а какой вообще кабель из вашего ассортимента Вы можете порекомендовать для следующих условий эксплуатации:
Идеально зарекомендовал себя Olflex Robust 215C, но цена кабеля 3х0,75 порядка 150 р за метр. Пробовали КУПЭВ от Подольсккабеля – на морозе ломается, плюс в нем изоляция жил из полиэтилена, что по ПУЭ недопустимо во взрывоопасных зонах. В общем в поиске оптимального соотношения цены и качества.
21.11.2013 в 12:48:57
У нас есть линейка продуктов под торговой маркой НИКИ-КУВШ. Вариантов исполнения очень много, думаю можно подобрать идеально подходящий по Вашим параметрам. Сообщите электронный адрес, я Вам вышлю презентационную брошюру по продукту. Если определитесь - запрос по ценам в службу сбыта ksbit@holdcable.com
21.11.2013 в 13:22:35
Виктор_Ч написал : необходимы кабели 3х0,75 (или 3х0,5), 4х0,75 (или 4х0,5), 18х0,5 и 24х0,5 в общем экране, желательно из металлических проволочек, а не из фольги:
Посмотрите в сторону монтажного кабеля МКЭШ производства "Подольсккабель" , правда, максимальное количество жил у МКЭШ 14, если не ошибаюсь.
21.11.2013 в 13:38:15
avmal написал : Посмотрите в сторону монтажного кабеля МКЭШ производства "Подольсккабель"
Спасибо, вроде в описании написано -50. Надо будет попробовать. А то на заводе менеджеры не больно разговорчивые (по крайней мере, года два назад были). Я у них пытался консультацию получить, они мне говорят: Вы сколько кабеля купить хотите? 2 км? Читайте справочник!
А, вот. У Подольска на сайте просто рабочая температура указана -50. А у Белорускабеля:
Наверное, это ближе к истине. Для КУПЭВ у Подольска прямо написано, что монтаж при -30.
21.11.2013 в 15:54:43
Shturman1 написал : Вот одно и то же "удобнее" и все тут. Хоть ты застрелись.
Тогда может из гибкого ПуГВВ советовать. Провод ПуГВВ применяется для прокладки под штукатуркой, в бетоне, кирпичной кладке, в пустотах строительных конструкций, а также открыто по поверхности стен и потолков и в других конструкциях, для монтажа электрических цепей, где требуется повышенная гибкость при прокладке и монтаже
21.11.2013 в 16:21:38
Кольчуга написал : Как любой кабель (провод) с ПВХ изоляцией и оболочкой, провод ПВС должен прокладываться при температуре не ниже - 15 градусов.
Весьма оптимистичное заявление. Не учитывающее массу факторов. Если вас не затруднит, просветите про способ испытания кабелей на пригодность прокладки кабелей при пониженных температурах. Как это фактически происходит на вашем предприятии.
Виктор_Ч написал : формально в условиях эксплуатации стоит -55, по этому необходимо стремиться к этой цифре.
Да хоть -64*С. Наплевать, выдерживает любой, если кабель не подвергается деформации.
Виктор_Ч написал :
- возможна активная прокладка при низких температурах,
Для мелких сечений отечественные кабели можно прокладывать при -10*С, без применения особых технологий прокладки.
Виктор_Ч написал : Идеально зарекомендовал себя Olflex Robust 215C,
-35*С при аккуратном обращении...
21.11.2013 в 16:34:48
avmal написал : Кто же может предоставить наиболее полную информацию по продукции, как не сам производитель?
А достоверную и независимую ли???
newex написал : А можно смело при прокладке до плиты и водогрея кинуть ПВС ?
Кинуть- можно. Но лучше- выкинуть.
newex написал : ЧТобы удобнее было подключать конечные приборы...
Этому специалисту:
наверное.
newex написал : Его можно смело на балконе в бухте хранить ? В Москве и -30 бывает?
Да, можно. Но, если вы уроните бухту ПВС температурой -30*С с высоты около полутора метров на твердую поверхность- мгновенно получите утиль. Впрочем то-же самое произойдет и с кабелем ВВГ...
21.11.2013 в 16:50:25
ПPOPAБ написал : Да хоть -64*С. Наплевать, выдерживает любой, если кабель не подвергается деформации.
ПPOPAБ написал : Для мелких сечений отечественные кабели можно прокладывать при -10*С, без применения особых технологий прокладки.
Так у нас перекладка при -55 предполагается, ну в теории конечно. На практике – какая температура будет в момент монтажа, какие температуры зимой на севере бывают, думаю, Вы намного лучше меня знаете.
ПPOPAБ написал : -35*С при аккуратном обращении...
Производителем заявлена ограниченная подвижность при -40 и неподвижная прокладка до -50. Цифра -35 из личного опыта? Вы знаете кабель, который лучше зарекомендовал себя на севере, если да, поделитесь, пожалуйста какой. Сам его, честно скажу, не прокладывал, все кому поставляли оборудование с таким кабелем очень им довольны и никакой другой признавать не хотят. Жалоб на массовый выход из строя тоже вроде на 5 лет не было. Понятно конечно, что при -35 и при -40 его если и прокладывают то не очень часто, но тем не мене, на тот же КУПЭВ жалоб много, но оно собственно и понятно.
21.11.2013 в 16:58:13
Виктор_Ч написал : Вы знаете кабель, который лучше зарекомендовал себя на севере, если да, поделитесь, пожалуйста какой.
На севере-не на севере, а в условиях дальневосточной зимы кабель КГ-(ХЛ) явно предпочтительнее провода ПВС.
21.11.2013 в 17:00:50
Johnny27 написал : На севере-не на севере, а в условиях дальневосточной зимы кабель КГ-(ХЛ) явно предпочтительнее провода ПВС.
Про ПВС то все понятно, там речь была про Olflex 215C. А в паре КУПЭВ или ГК-(ХЛ) что лучше на морозе? Или нет опыта такого сравнения?
