Vladimir_Vas, а что дальше делать с гильзой, в которую зачем-то впаян провод, хотя можно было обойтись НШВИ?
22.11.2013 в 10:55:28
22.11.2013 в 10:59:03
andrewkhv написал : а что дальше делать с гильзой, в которую зачем-то впаян провод,
Абсолютно тоже, что и с опрессованной гильзой. Разницы - никакой. То же самое касается и различных наконечников под опрессовку - при отсутствии клещей в них гибкий провод можно просто запаять.
22.11.2013 в 11:06:33
Vladimir_Vas написал : Абсолютно тоже, что и с опрессованной гильзой.
ГМ/ГМЛ 2,5-2,6 имеет диаметр ПЯТЬ МИЛЛИМЕТРОВ, т.е. почти 20 квадратов. куда такое бревно совать?
22.11.2013 в 11:13:00
andrewkhv написал : куда такое бревно совать?
А при опрессовке - бревно станет меньше в диаметре? Я не понимаю, о чем Вы пишите. И чего спрашиваете тоже. Я лишь написал, что вместо опрессовки можно всегда использовать пайку. А уж какой типоразмер гильзы или наконечника Вы выберете - это совсем другое дело и к способу разделки никак не относится. Как и то, в желтых штанах проводку вести, или можно и в других. Ку!
22.11.2013 в 11:32:17
Виктор_Ч написал : Вы как будто в какой-то другой стране живете, в Канаде например
Скорее всего, это действительно так. Локальный такой зоопарк.
Виктор_Ч написал : Ну или у нас на самом деле отрасли немного разные.
Вне сомнения. Предварительный подогрев, перед прокладкой, эффективен только для крупных сечений кабеля, при крайне ограниченном времени на прокладку.
Виктор_Ч написал : По закону то оно так, а на практике работают, пока железо не полопается
На практике: вся отечественная техника с гидроприводом прекращает рабу при -35*С. Японские машины работают и при -50 (при соблюдении правил эксплуатации). Это проблема исполнителя, а не производителя/поставщика оборудования. Этап пройденный.
Виктор_Ч написал : Вот за это спасибо, меня его брутальность не сильно беспокоит, главное чтобы не трескался. Надо будет такой провод попробовать применить.
У этого кабеля свои недостатки. Он не любит солнышка и крайне чувствельна изоляция жил (термоусадка на жилах обязательна), небольшой срок службы.
Виктор_Ч написал : Ну так когда можно забыть – применяет olflex и не паримся.
Именно.
Виктор_Ч написал : Вроде еще у «Спецкабеля» есть силиконовый кабель для низких температур, никогда с таким не сталкивались?
Силикон... Попробую перевести это на русский технический: кремний-органическая резина. Действительно- весьма впечатляющие характеристики. (за исключением механической прочности). Насколько помню, единственный завод такой технологии производства, на территории СССР находится в Казани. Ценник не гуманный. Хорошо известная продукция: ЛЭТСАР ЛППМ.
avmal написал : Специалист, позволяющий себе несоблюдение нормативных требований, не может считаться профессионалом.
Не совсем верно, если учитывать понятие "крайняя необходимость".
Попробую кратко пояснить.
Есть выбор между категорическим нарушением Правил и Жизнеобеспечением(не просто комфортом а именно жизнеобеспечением) Населения. Выбора в общем-то и нет, есть неотложная необходимость. Полностью зависящие от одного профессионала, сотни а то и тысячи жизней... :(
22.11.2013 в 12:49:44
ПPOPAБ написал : Есть выбор между категорическим нарушением Правил и Жизнеобеспечением(не просто комфортом а именно жизнеобеспечением) Населения. Выбора в общем-то и нет, есть неотложная необходимость. Полностью зависящие от одного профессионала, сотни а то и тысячи жизней...
Выбор ПВС для стационарной прокладки под штукатурку является неотложной необходимостью?
22.11.2013 в 12:53:18
avmal написал : Выбор ПВС для стационарной прокладки под штукатурку является неотложной необходимостью?
А кто собрался ПВС-ом делать всю проводку? Вроде тут таких не отмечалось. А локальный кусок кабеля в порядке исключения - почему нет? Я весь дом сделал Нюмом - где то полкилометра ушло. Но в одном месте есть 3 метра ПВС-а. И что?
22.11.2013 в 13:18:45
Vladimir_Vas написал : в одном месте есть 3 метра ПВС-а. И что?
Это является неотложной необходимостью?
22.11.2013 в 13:19:11
Vladimir_Vas написал : Нарушали нормативные требования. Как по автомобилю, так и по ПДД.
не в тему конечно, но допускается выступание вперед на 1м от габаритов и с зади до 2м с навешиванием знака негабаритный груз так что нарушений тут нет, если только это не Смарт или машина короче 3м в габаритах... извините за офтоп
22.11.2013 в 13:29:26
avmal написал : Это является неотложной необходимостью?
Да, потому что нужен был четырехпроводный кабель. А таковый в магазинах АВС оказался только типа ПВС. Не думаю, что надежность электропроводки и безопасность её эксплуатации сколь-нибудь понизились.
22.11.2013 в 14:17:25
Vladimir_Vas написал : Я не понимаю, о чем Вы пишите.
я пишу о правильном применении изделий для электромонтажа. гмл - это гильзы для соединения, а не для оконцевания. если нужно оконцевать, то применяйте наконечники ТМЛ, хотя для плиты и водогрея разумнее кольцевые, вилочные или НШВИ/НШВ.
