Рекомендую вместо ламп в фонари установить светодиоды и провода припаять у меня например прицеп выезжает раз в год раньше мучался с лампами окислятся и не горят а сейчас только разъем к автомобилю закисает8
02.07.2014 в 16:13:49
02.07.2014 в 16:15:40
vit_kbk написал : Угол получается около 60 гр, чего вполне достаточно.
Не всегда бывает нужно развернуться в узком месте так я складывал прицеп с автомобилем практически на 90 градусов
02.07.2014 в 16:17:21
А для чего упор под бортом?:confused:
02.07.2014 в 16:49:13
maks1 написал : А для чего упор под бортом?:confused:
Я собираюсь туда перенести регистрационный номер, для спокойной езды с длинномером, и поставить светодиодные фонари, светящие в бока, чтоб легче было задним ходом парковаться ночью и в сумерках.
03.07.2014 в 00:21:01
Отчет по испытаниям..Точнее по использованию прицепчика моего. --Вывез улики -лежаки на пасеку. Замечаний нет - как раз то что мне надо было - не сильно жестко. Плюс-пчелок не тряс сильно. --Далее по хозяйству - штук 30 тюков люцерки перевез. По весу не могу сказать. Тюк с "казахстана" длиной метр с копейкой. Нет замечаний тоже: довез замечательно, рессоры не просели на все сто благодаря дополнительным пружинам. --вывез (5 рейсов) земли (котлован копал). Насыпал по самые борта - тут просели мои рессоры. И пружины не помогли. Но это и нормально. По весу не знаю сколько было, по кубатуре (судя по размерам прицепа - 1,26(внутренняя ширина)*0,4(высота бортов)*2,1(длина) - чуть больше куба. Последний рейс - с горкой еще вышел. Замечание - надо все-таки резину-ограничитель сварганить, а то у меня ограничители металлические. Не доделал я сразу, в проекте только было. -- привез ПГС. Тут пришлось ограничиваться - загрузил только примерно 70% от объема-просел также будто полон с горкой землей.
Итог: самоделкой доволен. Себя она оправдывает. Правда есть и некоторые недодуманные вещи. Но счастлив что это мелочи. К тому же исправить возможно..
03.07.2014 в 07:32:56
vit_kbk написал : Я собираюсь туда перенести регистрационный номер, для спокойной езды с длинномером, и поставить светодиодные фонари, светящие в бока, чтоб легче было задним ходом парковаться ночью и в сумерках.
для этого уже получил из Китая такие фонари.
А для подсветки номера получил уже такие лампы
03.07.2014 в 09:23:09
Для боковой подсветки, я в наших магазинах всё нашёл. Детальки из разных областей, но изумительно между собой подружились.
03.07.2014 в 09:50:05
DED написал : Для боковой подсветки, я в наших магазинах всё нашёл. Детальки из разных областей, но изумительно между собой подружились.
Здорово получилось. У меня есть такой же комплект, надо подумать о таком варианте на заднюю траверсу для каноэ вместо противотуманки, установленной посередине и светящей назад, а по бокам ничего не видно.
Спасибо.
03.07.2014 в 12:48:27
Сделал фонарь подсветки номерного знака. Китайский фонарь
Уложил лампы в прозрачную упаковку из под микросхем и залил термопистолетом.
Горячий клей сварился с упаковкой и получилась отличная герметизация. Испытания показали, что для нормальной подсветки номерного знака достаточно 11,5 Вольт, при этом потребление всего 150 мА. При напряжении бортовой сети в 14 В, резко возрастает ток до 500 мА. Буду ставить стабилизатор 7812 с ограничивающим резистором 3 Ома(подобрал научным методом тыка).
04.07.2014 в 14:06:16
Как включается боковая подсветка? От заднего хода, габаритов или отдельно?
04.07.2014 в 14:19:59
Yevgraf написал : Как включается боковая подсветка? От заднего хода, габаритов или отдельно?
Не знаю как у DED, а я собираюсь от заднего хода сделать.
