justis1
justis1
13.12.2014 в 12:54:21
Ну так, о чём тут думать. С желанием определились — перегородка остаётся. Определимся с возможным фронтом работ — ”осыпем“ всё ”осыпающееся“, т. е. расчистим простенок в районе будущих работ, чтобы увидеть основу. Расчистили? Дальше. Перегородка из досок и дощечек. Набиваем металлическую сеточку для цементной штукатурки или пластиковую (штукатурную) для гипсовой. Для двери важна вертикальность стены. Ставим любым вам удобным способом маяки и заштукатуриваем. Правила работы с растворами — на упаковке. Для качественного "прилипания" смеси — используем грунтовку. Размеры проёма смотрим в инете по размерам выбранной двери.
Klod
Klod
Голицыно
13.12.2014 в 13:44:22
urpa написал : поскольку автор - гуманитарий
У автора насколько есть желание и силы воли довести дело до отличного результата ? Были случаи-"поигрались" и бросали. Я бы использовал цементную штукатурку и т. д. - как уже советовали. А на такой небольшой объем работы материалы можно купить дешевле в разделе " продаю остатки от ремонта". Можно и инструмент купить( и даже новый) и материалы( штукатурку, клей, немного блоков...).
Arh
Arh
Иркутск
13.12.2014 в 14:11:01
justis1 написал : Ну так, о чём тут думать. С желанием определились — перегородка остаётся. Определимся с возможным фронтом работ — ”осыпем“ всё ”осыпающееся“, т. е. расчистим простенок в районе будущих работ, чтобы увидеть основу. Расчистили? Дальше. Перегородка из досок и дощечек. Набиваем металлическую сеточку для цементной штукатурки или пластиковую (штукатурную) для гипсовой. Для двери важна вертикальность стены. Ставим любым вам удобным способом маяки и заштукатуриваем. Правила работы с растворами — на упаковке. Для качественного "прилипания" смеси — используем грунтовку. Размеры проёма смотрим в инете по размерам выбранной двери.
Есть опасение, что при отрывании старой советской дверной коробки посаженной на закладные бурски на гвозди 100-150, отвалиться куском вся эта цементная бодяга, МОЖЕТ БЫТЬ оставив дранку, ежели она там имеется. Толщина перегородки 70мм. Штукатурить я штукатурил и не раз, но не пробовал на такую толщину, да и надо ли?)) При закидывании такого проема, такой толщины штукатурной смесью пусть по дранке кажется уползёт она, эта смесь.)) Или вы предлагаете сделать каркас из брусков (досок и дощечек)? Немного просто не понял.
Klod написал : У автора насколько есть желание и силы воли довести дело до отличного результата ? Были случаи-"поигрались" и бросали. Я бы использовал цементную штукатурку и т. д. - как уже советовали. А на такой небольшой объем работы материалы можно купить дешевле в разделе " продаю остатки от ремонта". Можно и инструмент купить( и даже новый) и материалы( штукатурку, клей, немного блоков...).
Автор писал в 2013 году :D Я продолжил тему со своим вопросом и не являюсь автором))
А как гипсокартонная перегородка поведет себя в моём случае? Может даже усиленная деревом? Её даже можно сделать потолще, для устойчивости, в сторону прихожей, чтобы переородка в гостиной оставалась ровной
justis1
justis1
13.12.2014 в 14:18:27
Если вы морально готовы, то снести этот простенок и построить новый. Заодно дверь можно переместить на 10 см. в сторону, чтобы наличники красиво располагались. Перегородка из гипсокартона нормально поведёт себя. А усиливать деревом всё равно надо, чтобы было к чему крепить дверную коробку.
Arh
Arh
Иркутск
13.12.2014 в 14:23:29
Морально готов, потому что забивая сегодня гвоздь в простенок сверху, для временной перевески антенных кабелей, вся перегородка над дверью отвечала мне осыпанием и зычным гулом. Думаю, придётся сбивать максимально. Но я проверю после НГ насколько плохи дела у перегородки. Спасибо за ответ. Конструктивно, толщина гипсокартонной перегородки толщиной 70 мм, достаточна? Или же и правда лучше утолщить её со сдвигом в прихожую?
