Евгений_ВРН
Евгений_ВРН
Воронеж
21.11.2013 в 10:47:34
Посоветуйте пожалуйста какие петли (накладные) применить для тонких фасадов из МДФ. Фасады имеют уменьшенную до 11-12 мм толщину по краям, и просверлить отверстие под петлю на стандартную глубину не получится. Возможно есть какие-то петли с глубиной отверстия под чашку меньше 10мм? Попадались также петли без фрезеровки, с креплением на саморезы, как они в плане работы? Можно ли использовать дополнительные прокладки под петли в моем случае?
Вадим М
Вадим М
21.11.2013 в 14:30:58
Евгений_ВРН написал : Посоветуйте пожалуйста какие петли (накладные) применить для тонких фасадов из МДФ. Фасады имеют уменьшенную до 11-12 мм толщину по краям, и просверлить отверстие под петлю на стандартную глубину не получится.
Думаю, что надо разворачивать петли чашками к корпусам (могут быть проблемы, придется подбирать по конкретной ситуации). Посмотрите вот эту тему: www.mastercity.ru/showthread.php?t=179201
Евгений_ВРН написал : Попадались также петли без фрезеровки, с креплением на саморезы, как они в плане работы?
Отвратительно, писал уже когда-то.
Евгений_ВРН написал : Можно ли использовать дополнительные прокладки под петли в моем случае?
Вряд ли получится эстетично. Да и петли придется использовать специальные, дорогие (чтобы утапливались при закрывании).
Евгений_ВРН
Евгений_ВРН
Воронеж
21.11.2013 в 15:33:32
Вадим М написал : Отвратительно, писал уже когда-то.
И в чем заключается их отвратительность? Дверца будет открываться снизу ввех, по две петли на дверце.
Вадим М
Вадим М
21.11.2013 в 18:10:41
Евгений_ВРН написал : И в чем заключается их отвратительность?
Вот здесь смотрите мои объяснения: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=196424 Если бы эти петли были хороши, зачем бы все заморачивались с чашками-присадками-Фостнерами?
Евгений_ВРН написал : Дверца будет открываться снизу ввех, по две петли на дверце.
Сверху корпусов не будет? Тогда ставьте вкладные "петли-лягушки" чашками к корпусу - и все дела!
Вот решение Вашей проблемы:
Alexzil
Alexzil
Владимир
21.11.2013 в 18:30:49
у hafele есть такие петли, с небольшой глубиной присадки.
hitachi
hitachi
21.11.2013 в 21:37:30
Alexzil Есть.... А Вы попробуйте их найти.... 2 такие петли (и ещё одна позиция) с Германии уже третий месяц едут, и ожидаются примерно ч-з 2 недели. Был на выставке в Москве, всё красиво по Хафелю, но довольно бедная складская программа заставляет искать другие выходы.
Евгений_ВРН
Евгений_ВРН
Воронеж
22.11.2013 в 08:02:41
Спасибо за советы. Ставить пели обратной стороной совсем не хочется. А что вы думаете по поводу специальных антресольных петель, типа вот таких?
hitachi
hitachi
22.11.2013 в 20:22:26
Со временем поотрываются шурупы, смотря какой фасад по размерам. Ещё можно использовать пластмассовые разжимные мебельные втулки под винт М5, диаметр отверстия 8 мм. Такие применяются с кроватными уголками.
Евгений_ВРН
Евгений_ВРН
Воронеж
25.11.2013 в 08:50:23
Думаю остановить свой выбор на петлях hettich minimat, у них размер чашки 26х10 мм. А размер фасада 45 см ширина, 36 см высота, толщина фасада 18мм с утоньшением вдоль длинного края до 11-12мм.
hitachi
hitachi
25.11.2013 в 23:52:50
Евгений_ВРН Почему Вам просто не использовать Aventos HK-S ? При сверловке отверстия под петлю есть риск продавить внешний слой.
Евгений_ВРН
Евгений_ВРН
Воронеж
26.11.2013 в 09:05:24
Восемь ящиков с такими подъемниками будут золотыми.
