fluger_v
fluger_v
17.09.2010 в 17:55:28
Народ, а как трубы то все таки обходите? Ни одной фотки с трубой нету. Поделитесь секретом?
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
21.09.2010 в 19:02:46
Кто уже делал на брусках скажите пож. пара вопросов возникла - надо ли обработать бруски биозащитой? И как все таки лучше крепить если в плиту (железобетон) - на саморезах или дюбель гвоздях? И какое расстояние брать между дюбелями, бруски взял 20х30. А ткань пока два варианта нашол но не могу между ними опрделиться, они оба тафта (турецкая) токо одна какая то не чисто белая и немного мягкая почти не блестит, а вторая чисто белая и жесткая но немного блестит, плохо что они в разных магазинах и уже запарился туда сюда ездить, рядом их никак не сравнить, но та что белая немного дороже.
NAP
NAP
Сумы
21.09.2010 в 21:25:19
Evgen10 написал : надо ли обработать бруски биозащитой?
Имхо, бруски неприменно нужно обработать защитным средством от насекомых, а потом покрасить. В Украине практически нет пиломатериалов не зараженных личинками древоточца. В каких только столярных изделиях его нет. А зараза это еще та.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
21.09.2010 в 23:31:35
fluger_v написал : Народ, а как трубы то все таки обходите? Ни одной фотки с трубой нету. Поделитесь секретом?
Делай многоуровневый потолок. Нижний ГКЛ, верхний ткань.
Murzzzilk
Murzzzilk
22.09.2010 в 15:03:27
ink_mast написал : Делай многоуровневый потолок. Нижний ГКЛ, верхний ткань.
И как натягивать ткань? Ведь ГКЛ потолок запрещено крепить к стенам, только к потолку.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
22.09.2010 в 15:37:00
Murzzzilk написал : И как натягивать ткань? Ведь ГКЛ потолок запрещено крепить к стенам, только к потолку.
Работы сверху вниз, сначала ткань, затем ГКЛ. Запреты это кого то уже останавливало, если для себя? А натяжной, Армстронг не запрещено крепить к стене?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
22.09.2010 в 17:41:19
2fluger_v Это из ГКЛ, только вам верхний уровень надо из ткани. Туб правда не видно. Но смысл я думаю понятен.
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
24.09.2010 в 22:12:20
NAP написал : Имхо, бруски неприменно нужно обработать защитным средством от насекомых, а потом покрасить. В Украине практически нет пиломатериалов не зараженных личинками древоточца. В каких только столярных изделиях его нет. А зараза это еще та.
Ясно, спасибо, решил использовать средство имеющееся в наличии - Титан (селена), пока покрыл один слой, потом расчитываю еще покрыть вторым и потом покрасить фасадной акриловой краской, но вот единственно не знаю сколько времени надо ждать после нанесения второго слоя перед покраской?
26.09.2010 в 01:27:16
Давно уже думаю над подобным потолком, а вот сегодня увидел тему и прочитал все пять страниц. Очень понравилось качество потолков на фото. Спасибо за идеи по ткани, я больше на болонь нацеливался, но ширина у неё 1.9.
Кстати, а вариант с каркасом в виде клеток из дерева, натяжки ткани небольшими кусками и потом поверх дубовую (или другую) раскладку будет смотреться плохо? Конечно потолок будет не цельный, а чем то похожий на армстронг, но зато будет больше выбор тканей и вопрос со светом/трубами тоже будет проще обыграть.
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
28.09.2010 в 13:46:30
kuku написал : натяжки ткани небольшими кусками и потом поверх дубовую (или другую) раскладку будет смотреться плохо?
А в чем смысл тянуть ткань кусками? Резать ткань, в 5 раз больше материала и мороки на обрешетку и неизвестный результат, если не получится что ожидалось все на выброс. Если уж вам нужна красота от раскладки натяните один кусок, или сшитый с двух, сверху поставьте раскладку, так подгадайте чтоб шов под нее спрятался если он будет.
Adamus72
Adamus72
Тюмень
10.12.2010 в 10:23:35
Вот, начал делать потолок в маленькой комнате. с одной стороны будет гардина на потолке, с другой стороны шкаф. Скоро выложу фото натянутого потолка.
Пока нравится :) Из косяков: потолок надо было покрасить хотябы раз, рырки от анкеров замазать замазкой и покрасить. Сами бруски брал "из тех что были" гдето 40*40. Очень большие, лучше 20*30 как выше были. Электростеплер - вещь шикарная, но в нишу "под гардину" не пролазит, там простым степлером бил. Ну и площадки под лампы великоваты.
