Jil14 написал :
Вопрос по креплению багета deskor к бетонной стене. Сверлить перфоратором багет к стене через 7-10 см как рекомендуется - тяжело и нудно, можно ли багет прикрепить к планке из 16-й фанеры так, чтоб багет был между планкой и стеной, а потом через планку сверху как бы прижать багет пореже к стене. Или высока вероятность щелей потом. Закрывать плинтусом не хочу, понижать потолок тоже не куда, и так высота 2,55. Может кто-то делал так. Или к потолку багет, но так же багет по краю без плинтуса.
Мысль верная, но фанера с этой задачей не справится. Т.е. частично, увеличив шаг до ~15см и при условии идеально ровной стены. Есть у меня задумка, как увеличить шаг бура до ~30 см.
И при любых неровностях. Озвучу позже.
По моей методе, ткань заправляется между стеной и рейкой. Рейка и есть крепёжный элемент.
Т.е. по сравнению с вашим багетом, я заправляю ткань не в прищепку, а в щель между багетом и стеной.
Jil14 написал :
Вам надо применить потолочный профиль, а не стеновой. Он предполагает именно такое крепление как вы хотите, через дерево. Я использовал вот такой. Сначала к потолку закрепил деревянные рейки 20х40 с шагом 40-50 см и уже к рейкам прикрутил профиль с шагом 7.5 см. Щели между профилем и стеной, если она не выровнена, легко замаскировать шпаклевкой или герметиком. Рейки вывести в уровень тоже не сложно той же шпаклевкой. Надо закрепить рейки на потолок, стыки выровнять и, если есть, пустоты между потолком и рейкой заполнить шпаклевкой. Лучше гипсовой, высохнет быстрее. Критичны щели под стыками и саморезами. Пустоты между крепежом заполнять не обязательно.
Удачи.
semur написал :
Спасибо, буду ждать Ваш вариант, или уж планкой потолще буду крепить к стене, просто хотелось без бруса обойтись.
RustyB написал :
Удачи.
Спасибо, видела этот вариант тоже, но мне кажется проще с нашими стенами, хоть я их и выравнивала, крепить к стене, чтоб без плинтуса обойтись. и опять же потолок на 5 см понизится, а комната 3х5,5, трамвай и так. В любом случае еще подумаю, да и пока не покупала багет, какой будет, так и придется делать, да и ткань пока только 3 м нашла, да и то не подходит по цвету. и опять же можно таким брусом 30х20 прижать и к стене, потом шпаклевкой выровнять, стены тоже буду обдирать-шпаклевать. Просто без бруса экономней (и легче ). Да и перфоратор зараза тяжелый, лишнего сверлить не хочется. Ремонт только начинаю и комната с пола до потолка заново, хочется минимизировать трудо-, время- и деньго-затраты.
Jil14 написал :
Что-то вы не так меряете. Во первых, для потолочного профиля по моей ссылке плинтус тоже можно не применять. Во вторых, потеряете не пять см, а 3.1 см. Два сантиметра брусок плюс 1.1 см профиль. ПримЕните фанеру, потеря в высоте еще уменьшится. Размер потолочного 2.7х1.1 см. А у стенового? Так что разница в сравнении получится мизерной, а в случае фанеры её вообще не будет.
RustyB написал :
На бруске 20 мм ничего даже близко похожего. Это я вам как практик утверждаю. Тянет не вниз, а в сторону. Не на выров, а на излом.
Так вниз и не надо. Сила натяжения горизонтальна, как и сила притяжения связки фанера-багет. Откуда излом? От силы тяжести материала? Рычаг слишком мал. При шаге дюбеля в 30см, предполагаю зазор не более 5мм.
Да, я то хотела крепить наоборот сначала багет, а тут я его шурупами подлиннее прижму, спасибо, поняла, правда с распределением сил что куда тянет не догоняю, физика не мой конек, но идею поняла, думаю даже с шагом 50 см сделаю но не фанеру, а видимо брусок 20, он меньше гнется. Еще глупый вопрос, дюбель в стене д. быть на какую глубину чтоб это все не рухнуло- 6 см хватит же?
RustyB, Вы , конечно, правы, ну не люблю я потолок сверлить, уже несколько раз к соседям засверливались, пока пол делали- камни там какие-то в плитах попадаются. Хотя умом понимаю что Ваш вариант проще по исполнению.Буду думать .
Jil14 написал :RustyB, Вы , конечно, правы, ну не люблю я потолок сверлить, уже несколько раз к соседям засверливались, пока пол делали- камни там какие-то в плитах попадаются. Хотя умом понимаю что Ваш вариант проще по исполнению.Буду думать .
Э... Может бур соответствующий применять, дабы соседей не дырявить:eek:
В потолок, действительно проще крепление, а бурить одинаково неудобно)
Jil14 написал :
Брусок лопнуть может, лучше фанеру. То, что гнуться будет, не страшно.
Крепёж зависит от стены, но зачастую дюбель 6х51 и кровельный саморез по дереву, нормально.
semur написал :
Надо предварительно отверстия засверливать. И крайние саморезы ближе 5 см к торцам не крепить. Тогда ничего не лопается.
Вот правда, нисколько не прогнулось между крепежом. Ставил плинтуса, всё ровненько, без зазоров. Ткань синтетическая портьерная, т.е. легкой её назвать нельзя.
Кстати, крепить потолочный в брусок удобнее. Точки крепления дальше от стены, шурик не перекашивает.
RustyB написал :
Да учту все, спасибо за разъяснения, а про бур, это вы верно, у нас бур длинный, ограничители надо, но опять же, экономим-с.
И отдельный респект semur за подробные фотки . Красиво все и аккуратно так.:applause:
RustyB написал :
"Разоритесь" на нормальные дюбеля. От fischer например. И не используйте черные саморезы. Только оцинкованные или желтые.
Кстати да на этом лучше не экономить, чтоб потом не пришлось как мне переделывать... Тоже решил сэкономить пару-тройку гривен, в результате заплатил в два раза дороже...
akido написал :
А по поводу провисания/непровисания материала со временем есть какой-то опыт? Если есть, то какой материал меньше этому подвержен?
Провисание зависит от материала и качества монтажа.
Если материал имеет тканную основу, но провисать со временем не должен. Для натяжных потолков на тканевой основе это факт.
Во время монтажа есть риск не дотянуть, оставить провис, плохо заправить в зажимной багет полотно и оно вылезет.
