просто и со вкусом вышло)
03.02.2016 в 03:58:07
20.02.2016 в 12:57:52
{post:5334947}
Слишком много завитушек, на мой взгляд. Потолок - ладно, но еще и стены и даже шторы - перебор.
26.02.2016 в 13:58:38
Да, вполне достойно получилось
02.03.2016 в 12:44:09
Будем делать тканевый потолок у себя в офисе, Эскизы и фото смотрите на нашем официальном сайте
08.03.2016 в 13:57:56
Тканевые потолки значительно шире, до пяти метров шириной. А это эстетически приятнее. Ведь если ваша квартира больше, или шире, то приходится склеивать полотна. А склейку кое-где заметно. Тканевые потолки именно поэтому называют бесшовными. Отличная идея! Очень красиво смотрится, у меня в квартире тоже тканевый потолок.
19.03.2016 в 15:42:43
Что-то не вижу фото...((
28.03.2016 в 16:38:32
sasha2006, фотки можете скинуть, потому что мне немного не понятно.
12.04.2016 в 12:43:10
ueymrf, вопрос к автору фото, наличие короба по контуру даёт возможность не обрезать края полотна после натяжки и соответственно появляется возможность снять полотно для чистки и повторно натянуть? Или я не прав попасть вырезанным отверстием под люстру снова в нужное место не получиться?
15.04.2016 в 22:52:02
Достойно, богато получилось. Думаю в реале вообще богато выглядит. А если правильно подобрать освещение (источники света) в комплексе с тканью выглядеть будет по-царски. Спасибо за идею, за фото.
21.04.2016 в 18:37:41
mefodi написал: ueymrf, вопрос к автору фото, наличие короба по контуру даёт возможность не обрезать края полотна после натяжки и соответственно появляется возможность снять полотно для чистки и повторно натянуть? Или я не прав попасть вырезанным отверстием под люстру снова в нужное место не получиться?
mefodi, Короб смонтирован для уменьшения ширины комнаты,потому что ткань нашел шириной 2,3 метра. Не могу представить отчего полотно может загрязниться. При монтаже после заправки ткани в багет я обрезаю ткань с припуском 10-15 мм. от края багета.Демонтировать полотно с последующим восстановлением мне не приходилось. Может поспрашивать на форумах, где общаются монтажники?
21.04.2016 в 18:45:41
compru написал: Достойно, богато получилось. Думаю в реале вообще богато выглядит. А если правильно подобрать освещение (источники света) в комплексе с тканью выглядеть будет по-царски. Спасибо за идею, за фото.
compru, Я пролистал всю тему на предмет наличия фоток. К сожалению ничего нет, а тут были такие шикарные идеи, на фоне которых моё творение выглядит ,имхо,несколько блекловато. Но всё равно спасибо.
