2aliz есть акриловая краска для внутренних помещений....и для потолка в частности-это я думаю не проблема!
15.07.2010 в 11:56:57
15.07.2010 в 18:10:18
Подскажите, пожалуйста, где или кто в Киеве делает такие потолки. Сама не смогу. Заранее благодарна за ответ
26.07.2010 в 13:06:36
Сделал короб из гкл в спальне по периметру шириной 40см и высотой 15см. Внутри короба проложен провод под светильники.
На потолке внутри короба планируется тканевый натяжной потолок. Рейки 20х40 уже на потолке. ;)
Короб был оклеен белыми тиснеными обоями. И получился совсем гаражный вид у короба. Стыки бросаются в глаза, легкие неровности и т.п.
Вот родилась идея, оставить короб как есть, но задекорировать тканью поверх обоев. Можно полупрозрачную, что бы был виден белый фон, но скрывались стыки обоев. Ткань можно гормошкой собрать или сделать провисающей на 10-20см с креплением к коробу каждый метр например. Можно также встроить светильники в короб под свисающую ткань и в спальне получится свет приглушенный тканью. Или просто прикрутить на короб еще реек по периметру и натянуть на короб ткань.
Вообщем как-то так ;)
Но может кто подобное делал или у кого-то есть более интересное решение по отделке тканью короба со светильниками для спальни?
Размер спальни 5,8х3,2.
22.08.2010 в 20:04:44
натянул три комнаты, осталась четвертая на завтра. Отчет и фотки чуть позже ;) Возникла неприятность в одной комнате, немного зацепили при натяжке ткань потной частью тела и остался след, попытался водичкой протереть - осталось пятно от воды ;) Вобщем ткань странная попалась, при соприкосновении с мокрым остаются следы. Чем бы их убрать? В голову приходит:
Может есть еще какой вариант?
22.08.2010 в 23:10:06
to vifoxa
Итересно будет посмотреть...
Насчет пятна: что это за ткань такая?
Если избавиться от пятна не получается, то можно еще специальные апликации купить и наклеить, например в виде планет и звезд, которые после выключения света светятся в темноте...
У меня тоже похожая проблема была... только у меня потолок длинномером задели (рабочие), ткань чуть надорвалась и подрастянулась в месте контакта. Тоже рассматривали варианты..., но в итоге все-таки заменили полностью, натянули новую. Но в нашем случае материал был дешовый. А у вас дорогая ткань?
23.08.2010 в 08:21:47
Petya74 написал : Насчет пятна: что это за ткань такая?
турецкая белая с одной стороны глянцевая, с другой матовая. Белая, белая. Непрозрачная, тянется, остаются микроволны.
Petya74 написал : А у вас дорогая ткань?
400р погонный метр 3,1 шириной.
На кухне(3,3х4,4) сделал тремя полосками по 1,5х3,3 ;) Два шва думаю наличниками узкими заделать под цвет потолочного плинтуса. Ткань на кухне по 60р/пог.м.
В спальне тафта плотная, не тянется, турецкая по 330р/п.м., ширина 3м. Называется цвет "сливки". Вот она идеально натянулась, без микроволн. Супер ткань!
Petya74 написал : Если избавиться от пятна не получается
а как от него можно избавиться? Их несколько.
23.08.2010 в 08:23:17
Petya74 написал : специальные апликации купить и наклеить, например в виде планет и звезд, которые после выключения света светятся в темноте...
а что это такое и где продается и как выглядит и из чего сделаны? ;)
23.08.2010 в 20:00:54
какой теперь плинтус крепить потолочный? и к чему? пенопластовый или деревянный? клеить или гвоздиками или саморезами? если дерево, то сосна, липа, осина ? какой размер 35,45,55?
23.08.2010 в 20:28:34
vifoxa написал : клеить или гвоздиками или саморезами?
Пенопластовый плинтус, клеить клеем имено для таких плинтусов, помоему pufas, можно и другой марки но всякие неизведаные клеи не берите типа просто для пенопласта.
23.08.2010 в 20:34:54
Evgen10 написал : клеить клеем имено для таких плинтусов
а к ткани тоже клеить? приклеится? не отвалится, если до ткани дотронуться? ;)
Evgen10 написал : Пенопластовый плинтус
пустой внутри или заполненый(в разрезе треугольник)?
23.08.2010 в 20:47:56
vifoxa написал : а к ткани тоже клеить? приклеится? не отвалится, если до ткани дотронуться? ;) пустой внутри или заполненый(в разрезе треугольник)?
Лучше конечно заполненный и клеить к ткани не желательно, лучше только к стене, ну это если захотите ее когда нить снять и постирать, а если не захотите то и к ткани тоже клейте.
