18.03.2008 в 21:06:23
ТО maximilian. 1.Растояние между дюбелями 50-60см хотя если не лень колбасить отверстия можно и чаще например 40см я думаю будет достаточно. 2.Боковые панели возле стены прихватывал гвоздиками а затем шурупами 20*2,5 а противоположную сторону крепил вместе с уголком.Панель которая находится по центру крепил так:с одной стороны натянул леску можно капроновую нить затем закрепил уголок гвоздиками (необходимо все делать аккуратно и ровно) а затем крепил панель прихватывал опять же гвоздиками и потом шурупами,а вот уже противоположную сторону этой панели крепил одновременно с уголком гвоздики +шурупы,затем все заклеивал обоями. В углах панели зарезал под углом (у меня правда не 45*) так как угол если вы заметили ломаный. Обои виниловые клеились в стык технология точно такая же как и на стены швов практически не видно. Потолок от дыр под дюбеля хе хе не грохнет ,этож сколько дыр то нужно .
20.03.2008 в 12:00:31
На самом деле все просто классно получилось!!!
19.01.2009 в 16:30:06
То fort Добрый день всем. Решил реанимировать тему т.к. заинтересовало данное решение. Вопрос следующий: то, что мы видим на фото , это обои на потолке или натянутая ткань? Я так понимаю, что небо изображено на обоях, а бабочки на прозрачной ткани. Верно? И ещё, как правильно эта ткань называется и насколько она прозрачена? И как Вы ухаживаете за потолком? Много -ли пыли на нем собирается?
20.01.2009 в 01:33:29
скажите плиз а если в кухне такой потолок сделать - нормально получится? или есть какие-то подводные камни? мне что нравится что в среднюю часть можно наврезать галогенок и тогда не нужна люстра.
20.01.2009 в 16:48:02
to jonny Всем привет. Прошло почти два года как сделал потолки. Ну что сказать - все прекрасно. Не провисает, не трескается. от нечего делать пылесосил недавно. Баги о которых я писал пропали сами сабой - сейчас все идеально ровно. По детской комнате - продолжает радовать и нас и гостей. не надоедает. уточняю в моем варианте использовано : на потолок наклеены белые обои с флюоресцентными звездами, а ткань с рисунком закреплена на каркас, так чтоб между тканью и обоями был просвет в 1-2 см. Небо и бабочки нарисованы на ткане, как она называется не знаю, просто пришел в магазин посмотрел что было на просвет, проверил как руками тянется и все. Позже накупили искуственных бабочек (ох уж эти трудолюбивые китайцы) и подсадили их в дополнение к нарисованным на потолок и на шторы, стало еще веселей.
на кухню ткань на потолок можно, но не нужно ИМХО
20.01.2009 в 22:07:51
fort написал : на кухню ткань на потолок можно, но не нужно ИМХО
скажи плиз почему не надо? я просто уже загорелся этой идеей сегодня даже смотрел ткани но почему то обошел 4 магазина и везде они одинаковые с какойто лохмой - узор налеплен чем то типа мелкой шерсти - это так и должно быть или какая то не та ткань? спрашивал так как и указано полистеровую декоративную
21.01.2009 в 09:10:21
To fort Спасибо за ответ, теперь более или менее ясно. Вот теперь только хотя бы не марку, а тип ткани выяснить (например: шелк, шерсть, и т.д.) а то я в них ни бум-бум.
21.01.2009 в 09:16:53
Ну то что не нужно, это сугубо мое личное мнение. Все-таки кухня это испарения и запахи (вот что-то свербит внутри, что вытяжка со всем не справится). ткань все это прекрасно впитает. недолговечно как-то, хотя в этом есть смысл - чаще можно менять обстановку(недорого, да и ткань перетянуть на день работы). Главная идея - это не должно быть дорого если понравилась идея с центральным каналом под лампочки, то пожалуй от этого и надо строить технологию. допустим центральная планка и окантовка по периметру из узкого мебельного щита светлых или в цвет кухни тонов (в оби этого добра полно) а остальное пространство потолка заполнить каким-нибуть более гигиеничным материалом. Если нет внутренних предубеждений, то внолне подойдут пластиковые панели(расцветки любые, ночью в "твой дом " скидки), пробка с лаком, даже квадратные пенопластовые панели при использовании нестандартной раскладки(по диагонали например). Главное отойти от стереотипа белого крашенного потолка и не скатится до уровня конструкций из гипсокартона.
Да кстати прозрачная ткань в детской походу - органза или тюль, на днях спецом зайду в какой-нибуть магаз шторный ценники почитаю
21.01.2009 в 10:03:21
fort написал : органза или тюль, на днях спецом зайду в какой-нибуть магаз шторный ценники почитаю
ценниики в 2-3 раза выше, чем на опт.-розн. складах, один их складов (органза, иск. шелк от 60 р за п.м), где можно купить
16.02.2009 в 11:49:21
Всем доброго дня. Прошло уже почти 2.5 года ка сделал потолок , ткань не провисает , цвет ткань не изменила (использовал полиэстэровую ткань) несколько раз пылесосил ,всё отлично пока проблем нет.
02.03.2009 в 17:52:50
Автору темы - спасибо! Сделал у себя в квартире в одной комнате тканевый потолок. По периметру комнаты по потолку вплотную к стенам пустил деревянный брусок 20х30 мм. Брусок покрасил в белый цвет, застраховавшись таким образом от выделения смолы и просвета через ткань. Купил ткань шириной 3 м. Ткань выбрал белого цвета с тисненным рисунком. Как называется ткань не знаю, но она портьерная, с добавлением искусственного волокна, не прозрачная. Используя мебельный степлер, натянул ткань на готовый каркас. Работал один, начинал от угла. Т.е. сначала сделал 2 стороны, образующие угол, затем перешел к противоположным, где уже непосредственно натягивал ткань. Под люстру я сделал и закрепил фанерный кружок толщиной 20 мм в нужном мне месте (люстру я переносил). После всего аккуратно подрезал излишки ткани по краям и наклеил по периметру потолочный плинтус, закрыв тем самым скобы, крепящие ткань.
Получилось изумительно! Идеально ровный потолок с приятным рисунком. Высоты "съел" такой потолок всего 20 мм. Смотрится оч приятно. Никто не верит, что такое возможно сделать самому :) Никаких швов, складок - идеально ровный потолок. Самое интресное - такой потолок можно легко заменить на другой тканевый! При готовом основании процедура займет не больше 1 дня (с поклейкой потолочного плинтуса). Чистится пылесосом оч просто, хотя совсем не пылится. Видно не зря в самом начале потратил половину балончика обычного антистатика для обработки потолка :)
Итого мне понадобились: рейки, саморезы, дюбеля, ткань, степлер и скобы, антистатик. Цена потолка вышла в районе 1500 руб. (ткань брал не дешевую). По времени ушло 2 дня - день на крепление реек и их покраску и день на ткань и плинтуса. Портьерная ткань бывает шириной 3 м и 3,4 м, более широкой не видел. Поэтому, если у Вас комната в пределах такой ширины - тканевый потолок я просто рекомендую!
К сожалению фото сейчас выложить не могу. Еще раз большое спасибо автору темы за идею! Теперь реклама натяжных потолков за 15 т. руб. у меня вызывает только довольную улыбку :)
