Браво , достойно уважения.
03.03.2009 в 02:56:09
11.03.2009 в 09:41:01
потолок отличный, здорово получилось :) у меня тоже возникла такая идея, вот обдумывала как это реализовать :) а тут оказывается такой потолок уже сделан и подробно описана технология....спасибо огромное!
в связи с кризисом, пришлось отказаться от натяжного, поэтому решила попробовать натянуть ткань на потолок самой... (я всё таки хочу это сделать на кухне) была мысль сделать каркасы, натянуть на них ткань, а потом уже закрепить на потолок, но думаю ваш вариант всё таки лучше.
как думаете, если на потолке сначала сделать лаппы дневного света, т.е. они будут скрыты под тканью, и потолок получится как бы светящийся, возможно такое? полиэстерная ткань пропускает свет? от люстры вообще хочу отказаться...
11.03.2009 в 12:51:34
А если понадобится заменять эти лампы под тканью? Удалять скобы и заново прибивать край ткани когда он уже обрезан и почти не за что ухватиться, чтобы натянуть будет затруднительно. Может лучше встроенные светильники для подвесных потолков.
11.03.2009 в 14:30:36
Какие вы молодчинки!!! Как притно видеть когда у людей руки от куда нужно растут!!!
11.03.2009 в 16:09:37
2fox1, Лампы имеют свойство греться. А с тканевым потолком и нагревом я бы не советовал эксперементировать. Да и места лампы под тканью съедят не мало. В Вашем варианте (желание отказаться от люстры), имхо, можно люстру не делать, а освещение организовать за счет настенных светильников. Ну и на кухне ткань я все же не советовал бы. Только если Вы не найдете ткань с большим добавлением искусстивенных волокон, которые не так сильно пачкаются и легко моются.
Я просто забываю сделать и выложить фото своего потолка :) У меня все, кто видел потолок, почему-то пытаются найти шов и выясняют как я его спрятал.. А шва нет :)
11.03.2009 в 16:20:31
да, спасибо...про то что заменить лампы будет потом невозможно я не подумала :) видимо всё таки придётся делать люстру, а может ещё придумается как подсветить потолок...мне кажется это будет красиво...
Windy, ждём фото вашего потолка.
11.03.2009 в 16:21:18
Я себе в коридоре сделал из ткани, но немного модифицировал способ натяжки, по периметру комнаты прикрепена рейка, к ней снизу П обр. пластиковый профиль открытой частью вниз, в этот профиль вставляется ткань и закрепляется круглой пластиковой же трубкой, она в профиль плотно входит. Затем ткань обрезал и по периметру прикрыл потолочным плинтусом. В моем случае теоретически можно снять ткань ,постирать к примеру, и натянуть обратно, предварительно конечно демонтировав плинтус. Теоретически потому, что я еще ни разу её не снимал... В этом случае лампу можно заменить под тканью, но проблема плинтуса остается...
11.03.2009 в 17:12:32
Makar, давайте тоже фото, оч. интересно
а что за профиль и трубка? расскажите поподробнее
11.03.2009 в 17:53:16
Фото позже, вечером. Профиль и трубка из ОБИ, когда наткнулся на эту тему, стал обдумывать варианты крепления ткани, не хотелось степлером. Гуляя по ОБИ обнаружил профиль и трубку ,вот и пришла в голову идея... остатки от них вроде тоже есть, чуть позжее будут фото и потолка и приблуд
11.03.2009 в 20:25:04
Собственно вот:
11.03.2009 в 22:14:18
Как и обещал, наконец-то выкладываю фото потолка :) Качество фото, конечно, пострадало при сжатии, но, думаю, все основные моменты видно.
