rodionovra
rodionovra
Якутск
04.05.2025 в 04:45:17
imageи вот позникает вопрос, верхняя полка должна по плану быть на всю ширину шкафа, так можно ставить дверь - без петель в верхней части? или будет сильно нестабильно? дверь примерно 500 х 2500.
pool
pool
04.05.2025 в 10:57:41
Какая высота антресольной секции? . Технически такое сделать возможно. Но непонятно - зачем? Эта средняя дверь сама уже будет мешать полноценно использовать антресоль на всю её длину. Верхний хвост двери длиннее 250 - 300 мм это уже плохо. И напрашивается антресольная дверь с открыванием вверх. А если такая задача не стоит, то почему бы средник не протянуть до верха?
2
rodionovra
rodionovra
Якутск
04.05.2025 в 16:20:52
высота антресоли 40 см, посередине стенку не хотел прокладывать чтобы туда ложить елку в коробке которая 120 см. а антресольные дверки затруднят доступ к правой секции. там будет стоять стремянка. Общая высота шкафа 250 см.
pool
pool
04.05.2025 в 16:33:40
rodionovra написал 04.05.2025 в 16:20
Почему?
sanya1965
sanya1965
04.05.2025 в 17:52:03
ТС, если антресоль нужна 50см. Делаете левую и правую стенки по 250, среднюю 250-50=200. Дверки обе делаете 200. Антресоль или вверх одной панелью, или распашные 2 дверки. Но.... Для ёлки лучше вверх.
pool
pool
04.05.2025 в 22:06:32
sanya1965 написал 04.05.2025 в 17:52
ТС три дверки хочет.
sanya1965
sanya1965
05.05.2025 в 01:19:38
Можно даже 8. Но высота каждой 200.
vavan
vavan
читатель форума
05.05.2025 в 05:52:58
Не обязательно стенку делать на всю глубину. Там где отмечено красным, поставьте вертикальную планку 70мм шириной. И крепите к ней дверную петлю.
pool
pool
05.05.2025 в 08:32:42
vavan написал 05.05.2025 в 05:52
Более того скажу. Можно сверху смонтировать элемент высотой 100 - 120 мм специально для крепления верхней петли.
sanya1965
sanya1965
05.05.2025 в 18:22:14
Неможно. Ёлка в зюзю не согнется. Схема шкаф+антресоль самая подходящая и без колхоза
vavan
vavan
читатель форума
05.05.2025 в 19:04:52
Да ладно, она же проволочная, а не хрустальная. Йолку 120см в проём 100см шириной можно засувать по диагонали вообще не сгибая. А при почти полном отсутствии стеночки - и подавно.
А вот при чём там стремянка - я не понял. Она ведь не выше 2 метров, раз там поперечная полка, и стало быть ничему не мешает.
