semur
semur
Иркутск
01.08.2014 в 05:37:14
Писал выше о своих задумках) Итак, всё получилось и очень хорошо) ткань- "Оксфорд" плащёвка. Натянулась как барабан, ни единой складочки, углы идеальны, криволинейное сопряжение тоже) Бюджет: 650руб. За 2х1.5 метра.
Материал: Брусок нарезанный из листа ПВХ 10мм, высотой 20мм., шуруп- саморез, ткань.
Инструмент: шпатель с закруглёнными краями.
Метод:
Преимущества: сопоставимы с заводским багетом для потолков, т.е. не требуется дополнительно закрывать, ни степлер, ни кабель канал). Получается ровный угол 90°, без всяких выступов, с ровным швом ~0.5мм на сопряжения стены и потолка. Так же прост в монтаже. На всю работу ушёл час.
NAP
NAP
Сумы
01.08.2014 в 13:06:32
semur написал : Писал выше о своих задумках) Итак, всё получилось и очень хорошо) ткань- "Оксфорд" плащёвка. Натянулась как барабан, ни единой складочки, углы идеальны, криволинейное сопряжение тоже) Бюджет: 650руб. За 2х1.5 метра.
Как бы немного по подробнее можете написать технологию
Medtech
Medtech
02.08.2014 в 00:28:14
NAP, лента из пвх притянута по самому краю к основанию, за неё и заправляется ткань, она там просто зажимается, саморезы надо только по самому краю винтить, чтоб оставалось место для заправки ткани, но в принципе можно ленту и шире делать, тканевый потолок будет располагаться ниже на ширину ленты. semurу апплодисменты, красивое решение, просто супер, спасибо.
semur
semur
Иркутск
03.08.2014 в 05:45:52
Medtech, да, правильно ответили) Но чем шире брусок, тем ниже потолок. Поэтому 2см. вполне хватает, 0.5 см на саморезы, 1.5 см на заправку ткани. И второе: если сделать шире, ткань при натяжке будет сильнее отгибать брусок, зазор будет больше. Вообще планировалось вставить в зазор плиточный уголок, внешний или внутренний, по вкусу) но мне так понравилось.
Лапоть
Лапоть
Лобня
05.08.2014 в 19:01:47
Добрый день! Сделал потолок в зале. Размер 3,15 м. x4,9 м. Такой "гражданской" ткани не нашел в принципе за вменяемые деньги, по совету vad-po и с его советами как монтировать, купил спец.ткань и стеновой багет .Оформил это дело.Спасибо ему за помощь!! Ткань 270 р. за метр.Купил 5,05x3,5 м.Багет 30 р. за метр.Ткань - Германия, багет - Россия. Были некоторые затруднения крепления багета из-за того ,что стены обшиты гипсокартоном.Крепился как к гипсокартону мелкими саморезами ,так и насквозь к стене, длинными дюбель-пробками.Достаточно утомительно получилось.Была бы норм.стена ( без гипса) было бы проще. Обрезал шпатель болгаркой, наждаком затупил ( все равно поначалу резал ткань, бруском вручную довел). Вымыл пол.Закрепил ткань"щипками" на противоположных стенах,потом так же на боковых.Потом стал тянуть от середины стены, к углу.Угол пока не трогая, перешел на прилегающую стену, до ее середины натянул. Перешел на противоположную (относительно которой начал) стену, так же от середины и через угол на прилегающую.Итого на 4 сектора разбил натяжку.Потом углы.Трубу обошел надрезом ткани. Под люстру и гардину сделал закладные из дерева.Где-то подстругал, где-то наклеил куски пластикового откоса на деревянные бруски.Уровень ловил натянутой ниткой.Делал на неск.мм меньше ,чтобы не выступало после натяжки. Результат понравился. Рука зверски устала - наверное шпатель не удобный. Кто привык часть ремонта делать своими руками (или весь) самому делать стоит ,главное не спешить, делать вдумчиво, особенных вопросов не возникает в процессе. В качестве первого опыта самостоятельной работы руками - ну не знаю, может вызвать спецов, ткань не дешева. По экономии - материал с багетом вышел около 5 т.р. Сколько стоит натяжной на 16 метров, можно позвонить узнать.
Лапоть
Лапоть
Лобня
05.08.2014 в 19:10:04
закрепил багет. убрал мусор с потолка и подмазал его
Лапоть
Лапоть
Лобня
05.08.2014 в 19:13:23
в багете насверлил дырочек заблаговременно
посредством стусла подрезал углы (под 45 градусов)
натянутой ниткой " отбил уровень".Первоначально уровень отметили лазером.
Лапоть
Лапоть
Лобня
05.08.2014 в 19:17:54
шпателек
пол вымыт, ткань разложена
процесс пошел
обход трубы
готово. Морщин, складок нет. Заломы растянул руками при натяжке, фен не использовал Провис посередке около 1 см.
края пока подрубать не стал, думаю красиво их подвернуть, не заправляя в багет. Спасибо за внимание!
NAP
NAP
Сумы
06.08.2014 в 09:45:00
Лапоть, что за ткань и где покупали?
bvn-2005
bvn-2005
Тула
06.08.2014 в 10:33:53
Лапоть написал : купил спец.ткань и стеновой багет
Вот и я все удивляюсь, зачем люди до сих пор парятся с тряпками из магазина "Все для шитья", когда все материалы для натяжных тканевых потолков спокойно продаются....
Лапоть
Лапоть
Лобня
06.08.2014 в 10:43:06
Люди хотят заэкономить:) Если есть подходящий размер "простой" ткани ,то почему бы и нет. Про багет-однозначно покупать его.Все эти трубочки-брусочки устанешь искать, да и надо оно ,при наличии спец.крепежа. За время пути, собака могла подрасти.Это о сегодняшней доступности технологий и материала, со дня основания ветки. NAP, это descor, покупал в районе м. Щелковская.В конторе ,кот. занимается натяжными потолками.
