16.12.2014 в 20:02:05
Nicolya написал : Ну вы затейники! Здорово получилось, но вот смущает, а не будет ли провисать ткань...
Исключено,ткань натягивается просто как барабан-плотно и гулко звенит если по ней постучать,даже через несколько лет не теряет своих свойств.
16.12.2014 в 20:59:52
semur написал : Преимущества: сопоставимы с заводским багетом для потолков, т.е. не требуется дополнительно закрывать, ни степлер, ни кабель канал). Получается ровный угол 90°, без всяких выступов, с ровным швом ~0.5мм на сопряжения стены и потолка. Так же прост в монтаже. На всю работу ушёл час.
semur, несколько вопросов:
17.12.2014 в 23:49:43
ifvbh, отвечу вам за semur пластик 10 мм,если брать полосу алюминия то очевидно на ребре примыкания к стене будете повреждать ткань,пластик же мягкий и податливый на небольшой отгиб для заведения шпателя с полотном за него,ткань по итогу обрезается по периметру на пару сантиметров примерно и досылается. ткань берите непременно больше максимальной длинны и ширины хотябы на 10-15 см-лучше для первого раза чтоб см 20 был запас-вам же за него тянуть надо как ни крути.
18.12.2014 в 19:42:16
А как ухаживать?
Как правило достаточно смахивать пыль влажной тряпкой,влажными салфетками,при сильном загрязнении как повезет,чтото оттирается,чтото втирается и не вымывается.
12.01.2015 в 18:54:07
Grushka написал : правда, а насколько он удобен в использовании после того, как запачкаешь? я как-то вареной сгущенкой потолок уделала... ))
На удаление жирного пятна с любого потолка уйдёт масса времени и средств, не так ли? В моём случае: демонтаж, поход в магазин за новым отрезом, монтаж- максимум пара часов и минус 400 руб...
ifvbh написал : semur, несколько вопросов:
- Толщина ПВХ, алюминевую полосу как вариант не расматривали? 2.Ткань нужно кроить в размер ими потом можно обрезать?
Дополню ответ. Полоса должна пружинить, но не деформироваться. Рассматривал на стенде варианты с металлическим "багетом", не пойдёт: риск повредить ткань и излишне отогнуть (погнуть) багет. А если это произойдёт в конце монтажа? Ещё хорошо подойдёт мдф, у меня как раз много обналички от дверей осталось, буду использовать)
молоток написал : Не практично в плане мытья я так понял. А как с восприятием, как вообще тканевый потолок смотрится на потолке высотой в 2.7 метра. Фактура просматривается, как выглядит ?
Фактура зависит от типа ткани. У меня плащёвка: высота 250, структура не просматривается, на вид обычный матовый натяжной. В перспективе натянуть лаке, атлас или парчу. Когда приестся матовый) В уходе плащёвка не прихотлива: пару пятен оттер сухой, жёсткой щёткой.
22.01.2015 в 19:30:30
Сегодня согласовал с собой и женой))) и начал монтаж: двуплоскостного криволинейного, двууровнего потолка с точечными светильниками. В детскую комнату. О как)))
Провёл мини тест, должно получится.
Этап первый: устройство каркаса из профилей пн и гкл с площадками под светильники. Нижний периметр прямой, угол посередине срезан в дугу. В этой "дольке" сферы будут располагаться светильники. Этап второй: обтягивание каркаса тканью (в планах "лаке белый") четыре отдельных секции. Этап третий: натягивание основного потолка, ровный четырёхугольный периметр. Вот такие планы... Эх и создал я себе геморрой)))...
22.01.2015 в 22:28:29
semur, ждем продолжения с нетерпением,прям заинтриговали.
24.01.2015 в 21:45:41
Терпения в первую очередь мне))) Возникает масса ньюансов... В первую очередь, точная подгонка профилей, распланирование зон, стыков ткани... итд... С гкл в этом плане проще) (или скорее привычнее) Второе: освещение. На гкл провода бросил и всё, а на ткань так не выйдет, любой провис недопустим. Ну и лампочки в фольгу заворачивать придётся) Пока так...
24.01.2015 в 22:16:08
semur, слушайте ,а галогенки по предпочтениям хотите поставить ,как по мне так на светодиоды проще,мощнее по свету,и эноргосбережливей,ну и потолок греть сильно не будет.
25.01.2015 в 18:02:32
vad-po, да я читал ваш пост выше, о потолочных светильниках,.. но цена... А у меня ремонт во всей трёшке с нуля, включая электрику, сантехнику итд... Пока экономия на несущественном, поменять лампы несложно.
