flat077
Волгоград
27.11.2013 в 13:40:55
Получается, что такой перфоратор: http://makita-online.ru/products/465 будет неудобен в работе ? Хотел брать именно такой, мне казалось, что воздействуя на инструмент по направлению продольной оси будет удобнее.
kvost
27.11.2013 в 13:46:04
flat077 написал : будет неудобен в работе ?
Здесь другая крайность - большая длина. Самые удобные такого плана http://makita-online.ru/products/1012
in my humble opinion
flat077
Волгоград
27.11.2013 в 13:49:55
Kvost написал : Здесь другая крайность - большая длина. Самые удобные такого плана http://makita-online.ru/products/1012
Этот должен поудобнее быть. А так хотелось бы узнать, всё таки лучше с Г образной ручкой брать инструмент если оценивать именно удобство пользования ?
flat077
Волгоград
17.12.2013 в 17:01:30
Всё таки купил я Интерскол ДШ-10/260Э2, шуруповёрт достаточно удобно лежит в руке. Имеет две скорости. Но есть одно но, есть биение патрона. Отпишитесь кто имел дело с этой моделью, есть ли у ваших экземпляров биение, на сколько сильное? [h=1][/h].
misha spb
Кириши
17.12.2013 в 17:12:50
flat077 написал : Всё таки купил я Интерскол ДШ-10/260Э2, шуруповёрт достаточно удобно лежит в руке. Имеет две скорости. Но есть одно но, есть биение патрона. Отпишитесь кто имел дело с этой моделью, есть ли у ваших экземпляров биение, на сколько сильное? .
Я в свой при покупке новое , длинное сверло 3мм зажимал в патрон - биения не было . Может щас что появилось , но мне за ним далеко ехать .:confused: Сори .
Рождённый в СССР
dunkel
02.02.2020 в 21:27:35
Сетевой шуруповерт Дш-10/260э2. Пользовался мало, практически как новый. Вдруг перестал включаться, заводится только "с толкача". Т. е. если нажать кнопку и покрутить патрон - он подхватывает и начинает крутиться. Только при этом летит много искр из района щеток, и это место сильно нагревается. Провода вроде все на месте, щетки как новые. Что это может быть?
Serg
02.02.2020 в 23:37:17
dunkel написал: Только при этом летит много искр из района щеток, и это место сильно нагревается.
Судя по Вашему описанию есть обрыв в одной или нескольких обмотках якоря. Попробуйте прозвонить. Выход из строя якоря - это гарантийный случай, но надо аккуратно закрыть аппарат и пояснить в сервисе симптоматику без афиширования вскрытия корпуса.
dunkel
02.02.2020 в 23:45:34
Serg написал: обрыв в одной или нескольких обмотках якоря.
А это уже замена якоря, насколько я понимаю? Гарантия давно кончилась, так что придется самому...
Serg
03.02.2020 в 03:01:45
dunkel написал: А это уже замена якоря, насколько я понимаю?
Да.
dunkel написал: Гарантия давно кончилась, так что придется самому...
Прозвоните ламели, прарами противопроложные - как щетки касаются - там, где сопротивление резко вырастет - будет обрыв.
dunkel
03.02.2020 в 20:49:26
Serg, Спасибо, прозвонил - обрыв.
Falkon58
04.02.2020 в 00:21:03
Serg написал: есть обрыв в одной или нескольких обмотках якоря
dunkel написал: прозвонил - обрыв.
В одной - крутится будет без остановок. Если обрыв, то в двух и более.
Serg написал: прарами противопроложные
Мудрено. Проще соседнние.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
dunkel
04.02.2020 в 16:39:55
Falkon58 написал: Проще соседнние.
Я и так и так прозвонил - два обрыва точно есть.
Serg
05.02.2020 в 00:16:10
dunkel написал: Спасибо, прозвонил - обрыв.
Да не за что.
