Какой кабель лучше проложить при замене проводки в квартире ВВГ-нг или NUM?Спасибо.
23.11.2013 в 20:47:47
23.11.2013 в 20:53:13
ВВГ-нг-LS
23.11.2013 в 20:58:32
Всем спасибо.
Меняю проводку в 3-х комн квартире.Возникло много вопросов.Какой распределительный щиток нужен встраиваемый или навесной? Какое количество автоматов и каких нужно? Узо,ДИФ?В квартире все как обычно,с полным набором техники....Спасибо.
23.11.2013 в 21:20:06
duotone написал : Какой распределительный щиток нужен встраиваемый или навесной?
Вам решать, но по мне так встраиваемый удобней и не торчит коробень посреди стены...
duotone написал : Какое количество автоматов и каких нужно?
а какое количество линий у Вас? никакое. сначала нужно продумать где какие потребители будут какой где кабель как будет это все устроено и потом уж от этого плясать сколько и каких.
duotone написал : Узо,ДИФ?
можно и то и другое и побольше)))
duotone написал : В квартире все как обычно
как обычно было в СССР. у всех типовой набор розеток был и лампочка в комнате. см. выше
duotone написал : с полным набором техники
опять же см. выше где какая техника, какой мощности и тд и тп. в общем напишите списочек ваших хотелок от этого проще плясать будет. и люди Вам тут быстренько подскажут. Но самый верный вариант обратиться к специалисту и он Вам все сделает. или Вы хотите делать все сами?
duotone написал : Спасибо.
Пожалуйста)))
23.11.2013 в 21:42:01
Alex2507 Сама не хочу,не умею.Хочу понять как правильно.Электрики все говорят разное.Жить мне...
23.11.2013 в 22:04:13
Админам +:applause: duotone, вот перенесли все куда надо. пишите список.
23.11.2013 в 22:30:26
Посмотрите вот тут и очень подробно давайте ответы.
23.11.2013 в 22:34:16
3-х комн.кв.Кирпич,газ.Полная замена проводки.В пол не класть.Счетчик однофазный, в щиток,в квартире.Все как обычно по 3 розетки+ выключатель. На кухне:холодильник,посудомойка,духовка,свч,эл.чайник,стиральная машина.:)
23.11.2013 в 22:49:41
Двойка Вам за попытку. У меня так бывает когда клиенты хотят прикинуться неимущими с запросами пенсионеров, чтобы им цену назвал пониже. А потом начинается... Куча потребителей вылазит, тёплые полы, кондиционеры, духовые шкафы и прочее. Свет в комнатах многоточечный, управление из нескольких мест + датчики движения. Я считаю у Вас получилось закосить под пенсионера. Вам тогда на квартиру 4 линии: свет, стиральная машина и посудомойка, розетки всех комнат, духовка+СВЧ+чайник. Каждая линия под защитой автомата С10 (на свет 3*1,5) и С16 (последние три 3*2,5). Одно УЗО 40 А / 30 мА, один вводной автомат С32. Щит накладной на 16 модулей ( 2 рейки по 8 от Viko). Автоматы и УЗО TDM.
Нравится ответ?
23.11.2013 в 22:59:53
web-rr написал : Нравится ответ?
самое смешное если придут и красиво распишут что так и должно быть устроит такой вариант, а потом удлинители начнуться и прочее...
duotone написал : В пол не класть
сегодня день крылатых фраз...:
duotone, неужели тяжело написать список!? например
