duotone написал : Все ясно,но ничего не понятно...Здесь все супер профи и "пинают "незнающих?
кто Вас пинает? Вы еще не видели как эти профи "пинают" друг друга! :) Про кабели Вам ответили, про щиток тоже. Вам со схемой помочь?
24.11.2013 в 00:13:00
24.11.2013 в 00:17:29
Alex2507 написал : :D
и того 6 розеток и все в кухне или стиралку в ванную? ну плюс по 1 линии света в каждую комнату.:yu не серьезно относитесь к поставленной задаче))) подробный список надо. где сколько тв, фенов, плоек, утюгов, кондиционеров и прочего прочего прочего...
Я опять ничего не поняла,уж плз. извините. Хочу понять сколько реально и каких автоматов,УЗО,ДИФ нужно.
x.tra написал : кто Вас пинает? Вы еще не видели как эти профи "пинают" друг друга! :) Про кабели Вам ответили, про щиток тоже. Вам со схемой помочь?
Спасибо большое,нет.Я же все равно сама ничего делать не буду.Хотела понять как правильно.
Alex2507 написал : вы не правы:( посмотрите первый мой пост, в этой теме он #6. и там написано
и
тоже самое от Вас уже почти 20 постов подряд просят... подробный список потребителей! иначе так и будем тут хохмить;) скучно ведь...
Техники пока нет(((.А начинать надо с проводки...Вот так и получился разговор слепого с глухим..
24.11.2013 в 00:30:37
duotone написал : Хочу понять сколько реально и каких автоматов,УЗО,ДИФ нужно.
Исходим из того что в этажном щите у Вас есть АВ+УЗО, тогда
это примерно. Далее можно урезать и дополнять в зависимости от Ваших потребностей
24.11.2013 в 00:33:40
duotone написал : Техники пока нет(((.А начинать надо с проводки...
с точностью до наоборот. я не говорю что Вам нужно срочно закупить технику, но иметь четкое представление где у вас что будет в будущем необходимо. и вот под этот план делать проводку. чтобы не получилось что у Вас розетки за шкафами и кроватями. возьмите лист бумаги и порисуйте где Вы что поставите. в идеале конечно проект, но он стоит денег не все готовы платить. а карандаш и бумага у каждого найдется. вот и порисуйте где, что и как Вы хотите. от этого и пойдем дальше. без вашего четкого понимания где и что у вас будет ни один нормальный электромонтажник не начнет работать. а джамшут-сервис запросто. результат смотреть выше на фото.
24.11.2013 в 00:37:30
Alex2507 Спасибо.
24.11.2013 в 00:43:32
и не надо. Для проектирования ЭС Вам достаточно предусмотреть возможности подключения той или иной техники в будущем
24.11.2013 в 00:45:05
x.tra написал : Исходим из того что в этажном щите у Вас есть АВ+УЗО, тогда
- Выключатель нагрузки 2п
- УЗО кухни 63/30 2.1 АВ розеток кухни 16А 2.2. АВ варочной панели 32А 2.3. АВ духовки 16А 2.4 АВ ПММ+диспоузер 16А
- УЗО розеток комнат, коридора 63/30 3.1 АВ комнаты 1 АВ 16А (продублировать по кол-ву комнат)
- УЗО санузлов 63/30 4.1 Проточник до АВ 40А (если надо) 4.2 Розетки санузлов АВ 16А 4.3 СТМ АВ 16А
- Освещение 1 зона АВ 10А (достаточно сделать 2-3 зоны)
- Кондиционер АВ 16А (если надо) 7.Теплые полы АВ 16А (либо все на один от мощности зависит) вот считайте... если в санузле ничего кроме стм и розетки фена не планируется - весь п.4 заменить на 1 Дифф АВ 16/30 (10мА)
Так яснее.Спасибо.))))Только счетчик в квартире.Значит АВ+УЗО в этажном щите нет? Дом старый,1957-59гг.
24.11.2013 в 00:49:27
duotone написал : Так яснее.Спасибо.))))
Осторожно! Это все очень примерно. Подробнее надо смотреть хотя бы план Вашей квартиры, Ваши "хотелки" и то что у Вас в этажном щите. Можно и холодильник на независимую линию выделить и освещение с релейным управлением в каком-нить длинном коридоре и "умное" включение-отключение потребителей...:cool:
24.11.2013 в 00:55:05
и щит получить уже не щит, а шкаф:a
24.11.2013 в 00:56:32
Alex2507 да ладно... в 24 модуля уложится можно и меньше даже
24.11.2013 в 00:57:31
Я же не просто так задала вопрос про кабели.Электрик попросил кабель NUM, а продавец в Леруа предложил заменить на ВВГ.Вот откуда все эти вопросы...Всем откликнувшимся-СПАСИБО.
