Помогите,пожалуйста!Возникла проблема подключения автоматов типа ВА.Гребенки трехфазные не подходят,а перемычки,боюсь будут греться,или не будут? Подскажите пожалуйста как сделать!!!
03.10.2006 в 20:27:15
03.10.2006 в 20:34:28
перемычки делайте по принципу без разрыва токонесущей жилы, аккуратно снимайте изоляцию, через определенный шаг (удобный для вас, зависит от конструкции щита) провод обязательно медный, гибкий, многожильный сечение провода берите по максимуму, что можете "затолкать" в атомат
з.ы. на стандартный автомат типа ДЭК, я как-то устанавливал перемычки из провода сечением 16 мм2
03.10.2006 в 20:43:12
Svetlyachok написал : Помогите,пожалуйста!Возникла проблема подключения автоматов типа ВА.Гребенки трехфазные не подходят,а перемычки,боюсь будут греться,или не будут? Подскажите пожалуйста как сделать!!!
Для начала назовите марку ВА. Для монтажа пользуйтесь проводом ПВ-1 - с моножилой. Чтобы говорить о сечении, надо знать токи.
03.10.2006 в 20:43:52
У меня перемычки 35сеч. и наконечники могут не плотно сесть,и будет нагреватся автомат и перемычки,заметить это можно не сразу,поэтому я спрашиваю:Может есть более надежный способ? И если есть,то такой,чтоб не обесточивая весь щит можно было заменить автомат!
03.10.2006 в 20:54:49
Мне предложили "Советский Союз"-Ставяться между рядами автоматов три шины на три фазы и разводятся на автоматы,но это,слишком опасно и я думаю-запрещено.
03.10.2006 в 21:26:11
Svetlyachok написал : Мне предложили "Советский Союз"-Ставяться между рядами автоматов три шины на три фазы и разводятся на автоматы,но это,слишком опасно и я думаю-запрещено.
Вы делитесь опытом или хотите что-то спросить? Здесь не гестапо - пытать никто не будет. Может сами, чистосердечно расскажите все? Начните с марки автомата ...
03.10.2006 в 21:29:51
Я хочу узнать способы подключения,чтоб было все грамотно!Автомат (ВА),номер не помню,цвет-синий
03.10.2006 в 22:12:33
Svetlyachok написал : Я хочу узнать способы подключения,чтоб было все грамотно!Автомат (ВА),номер не помню,цвет-синий
Ну ты даешь - хочу знать способ подключения (Выключатель Автоматический), номер не помню, цвет-синий. Сам бы смог на такой вопрос ответить?
03.10.2006 в 22:43:48
Лады!Давай проще.Можно в щите делать шины для фаз,и потом от них запитывать автоматы?Если есть документация на эту тему,просьба прислать.
04.10.2006 в 00:21:15
Svetlyachok написал : Лады!Давай проще.Можно в щите делать шины для фаз,и потом от них запитывать автоматы?Если есть документация на эту тему,просьба прислать.
Только так ПР и монтируются, а документация у разработчиков и заводов-изготовителей.
04.10.2006 в 00:34:15
Я так понял, что человек спрашивает можно ли использовать вот такое изделие вместо вот такого
