Svetlyachok
Svetlyachok
04.10.2006 в 00:42:15
Да, приблизительно этот вариант я рассматриваю, но хотелось бы узнать, что описывается в ПУЭ и СНИПах.
avmal
avmal
04.10.2006 в 01:35:29
Svetlyachok написал : Да, приблизительно этот вариант я рассматриваю, но хотелось бы узнать, что описывается в ПУЭ и СНИПах.
Ты все-таки определись с типом автоматов ... То ты хотел использовать фазные шины для ВА, а теперь тебе уже подходят шины для модульных автоматов ... Это не серьезно ... ПУЭ и СНиПы говорят, что электрощитовое оборудование должно быть сертифицировано и т.д. Тебе этого мало? Тогда надо заказывать щит на заводе.
SDMVL
SDMVL
Архангельск
04.10.2006 в 10:31:54
Для этих целей есть весьма удобная вещи у того же шнайдера. Называется "Multiclip distribution block"
4-х полюсная изолированная шина с на 63 или 80 А с пружинным подключением отводов на автоматы, узо, контакторы, т.е. на все, независимо от шага полюсов...
Есть Легранд "домино", есть классические реечные 4-полюсные ступенчатые блоки с изолрующими крышками...
avmal
avmal
04.10.2006 в 11:58:14
SDMVL написал : Для этих целей есть весьма удобная вещи у того же шнайдера. Называется "Multiclip distribution block"
4-х полюсная изолированная шина с на 63 или 80 А с пружинным подключением отводов на автоматы, узо, контакторы, т.е. на все, независимо от шага полюсов... Есть Легранд "домино", есть классические реечные 4-полюсные ступенчатые блоки с изолрующими крышками...
Какие на данном этапе могут быть советы - автор не может сказать даже тип автомата. Может это 57Ф35 иже ему подобные? Зачем ему тогдда все ваши советы?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.10.2006 в 12:08:41
avmal написал : автор не может сказать даже тип автомата
А при чём тут тип автомата? Ограничение по току примерно известно - и ладушки...
DMC
DMC
04.10.2006 в 14:14:49
2Svetlyachok
Ничего и нигде не описывается кроме того, что фазная шина должна быть заизолирована. Т.е. аналог фазной шины в щите это - один толстый кабель до распределительной коробки, в которой уже произойдет коммутация на другие линии. А в щите надо стремиться к минимализму - т.е. минимум точек соединений проводников.
Рисуйте схему, названия автоматов, и только после этого вам могут достаточно точно их разместить в щите и скоммутировать согласно вашей схеме. А так играть в ромашку...
avmal
avmal
04.10.2006 в 14:40:57
ВТБ! написал : А при чём тут тип автомата? Ограничение по току примерно известно - и ладушки...
Так тут все дело, как раз, именно в том, что мы не знаем не только тип автомато, но, и, токи. Просто, человек взялся не за свое дело. Это же не ЛЕГО ...
DMC
DMC
04.10.2006 в 14:47:37
2ВТБ!
От типа зависит прохождение трасс и способ коммутации приборов между собой.
avmal
avmal
04.10.2006 в 14:51:57
DMC написал : 2ВТБ!
Я о чем и пытался вдолбить автору ... Но..., он пропал ...
DMC
DMC
04.10.2006 в 15:09:34
2avmal
avmal написал : Это же не ЛЕГО ...
Лего у всех разное... :)))
piligrim130
piligrim130
04.10.2006 в 16:47:11
по поводу нагрева
обратил внимание в магазинчеке щеток открыт в нем 4 автомата и сверху пределан обычный настольный винтелятор:)) знакомый сказал что у них так все лето было .
