ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.10.2006 в 17:24:23
piligrim130
Это дешевле, чем докупить киловатт-другой.
Svetlyachok
Svetlyachok
04.10.2006 в 19:26:58
avmal-специально для тебя картинка,чтоб ты отстал от меня с (типом автоматов).На них написано ВА-32
avmal
avmal
04.10.2006 в 20:38:23
Svetlyachok написал : avmal-специально для тебя картинка,чтоб ты отстал от меня с (типом автоматов).На них написано ВА-32
Это выходит - ты мне одолжение сделал? Ну, спасибо ... Я и так могу отстать, тем более таких автоматов не существует ...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.10.2006 в 09:14:35
Svetlyachok
Номинал вводного автомата из Вас клещами вытаскивать?
DMC
DMC
05.10.2006 в 11:17:24
2avmal
avmal написал : тем более таких автоматов не существует .
Таких - это каких?
avmal
avmal
05.10.2006 в 11:35:16
DMC написал : 2avmal
Таких - это каких?
ВА-32
Юрка
Юрка
05.10.2006 в 15:32:51
Svetlyachok написал : Можно в щите делать шины для фаз,и потом от них запитывать автоматы?
Можно. Перфорированные шинки на изоляторах ( например таких: http://www.k-optim.ru/e33.html ), к ним провод. Шины для безопасности нужно закрыть экраном (экран поставить на опоры, опоры поставить на монтажную панель). Можно использовать готовый распределительный блок (Шнейдер или Легран). Для начала нужно уточнить номинал вводного автомата и определиться с сечением шин. Подключение мощных автоматов перемычками как на фото - не видел. Если же оставлять такие перемычки, то нужно наконечники соединять друг с другом "ладонями". Следить за площадью контакта с зажимом автомата и за зазором между нижним наконечником и монтажной панелью.
avmal
avmal
05.10.2006 в 15:45:05
Юрка написал : Можно. Перфорированные шинки на изоляторах ( например таких: http://www.k-optim.ru/e33.html ), к ним провод. Шины для безопасности нужно закрыть экраном (экран поставить на опоры, опоры поставить на монтажную панель). Можно использовать готовый распределительный блок (Шнейдер или Легран). Для начала нужно уточнить номинал вводного автомата и определиться с сечением шин. Подключение мощных автоматов перемычками как на фото - не видел. Если же оставлять такие перемычки, то нужно наконечники соединять друг с другом "ладонями". Следить за площадью контакта с зажимом автомата и за зазором между нижним наконечником и монтажной панелью.
С шинами-то все понятно. Лучше расскажи, что за автомат такой ВА-32 выдумал автор. Может в "Элтехнике" такие изготавливают и применяют? Заводы такие точно не изготавливают ...
Юрка
Юрка
05.10.2006 в 16:15:39
avmal написал : что за автомат такой ВА-32
Не знаю. Возможно и есть такие. ВА-32-31... А вводной-то ВА5135 неизвестного номинала. Они от 16 до 400 А бывают.
avmal написал : в "Элтехнике" такие изготавливают и применяют?
Я с 2002-го года там не работаю. Но они специализируются на импорте. В моё время шло Lovato, Шнейдер, OEZ, Katko, Finder, АББ, Сименс и Россия. Сейчас вроде только Шнейдер и АББ. От российского по возможности отказались.
DMC
DMC
05.10.2006 в 16:17:51
2avmal А какие же существуют? ВА-32 - выключатель автоматический 32А. Это кажется из старой гвардии.
Svetlyachok
Svetlyachok
05.10.2006 в 18:31:59
Номинал вводного автомата 320А
