chico63 написал : Наверное "узкая" ширина имелась ввиду . А не "широкая" ширина.
если мерить "узкой" шириной...на 204 уже отстрел сработает.
по-надают людям бредовых советов....
25.11.2013 в 20:11:25
25.11.2013 в 21:00:17
И ещё вопросик:Обязательно-ли, сопротивление в двух последовательно соединённых обмотках статора,-должно быть абсолютно одинаковым или бывает по разному?
Может различаться на 5-7% и наверное от изготовителя зависит но не более 10. Если значительные расхождения и при включении искрение красным цветом это горит уже графит щеток - коллектор на замену, ремонт или покупка нового инструмента. Филолетовое свечение и запах озона то все в норме, после замены щёток некоторое время может и в круговую, но нормальные щетки притираются довольно быстро.
25.11.2013 в 21:49:55
эт откель такие умозаключения???
Из практики. Замерять лучше индуктивность обмоток короткозамкнутые витки гарантированно покажет, а замер сопротивления в основном на обрыв и замыкание большого количества витков.
25.11.2013 в 22:28:48
snowdog написал : по-надают людям бредовых советов....
Это ещё ничего. Бывает, внатуре опасные для здоровья советы дают, на полном серьёзе видео выкладывают на ютубе, например, с "модернизацией" ручного фрезера установкой туда фрез, на которые аппарат не рассчитан принципиально. Кому-то повезёт, а кому-то может и нет. В общем, всегда надо думать, в первую очередь, собственными "ресурсами" :cool:
25.11.2013 в 22:37:06
chico63 написал : В общем, всегда надо думать, в первую очередь, собственными "ресурсами"
эт точно!
25.11.2013 в 22:52:09
Сейчас пока таким - , до него мой первый прибор советский ламповый измеритель реактивного сопротивления, потом самодельный на микросхемах частотомерт, измеритель ёмкости и индуктивности.
Обмотка с кор.замкнытым витком на 60 и более % отличается от нормальной и даже тогда когда через подгоревшее место только начинают идти утечки, когда как замер по сопротивлению не исправность не выявляет, помогал на работе определять начало конец трехфазных асинхронных двигателей с ремонта без маркировок концов, обмоток трансформатора и т.д.. Можно коллектор проверить измерением тока при подаче низкого напряжения ~ тока 24-36 вольт, резкий скачок укажет на замыкание в обмотке, падение на обрыв.
26.11.2013 в 21:27:15
snowdog написал : если мерить "узкой" шириной...на 204 уже отстрел сработает.
И какие же критические размеры у ваших щеток? Линейкой школьной надеюсь пользоваться не разучились? Опишите размеры 204 щетки новой и выработавшей свой рессурс.
26.11.2013 в 21:39:16
Тринадцатый написал : И какие же критические размеры у ваших щеток?
нет такого понятия,у нормального инструмента,как критический размер... есть отстрел,сервисный индикатор и ограничители....а на пылесосах,для особо тугих,на щётке прорезана черта.
27.11.2013 в 20:08:50
fil5918 написал : Обмотка с кор.замкнытым витком на 60 и более % отличается от нормальной и даже тогда когда через подгоревшее место только начинают идти утечки, когда как замер по сопротивлению не исправность не выявляет
А зачем нужны эти танцы с бубном?;) Найти в куче снятых якорей неисправный?
