SergeyE
SergeyE
23.11.2013 в 23:29:15
Глубина пола до перекрытия 60см - какие могут быть варианты для пола ? Новомодные шпильки от регулиреумых полов как я понял максимум 30см.
бракодел
бракодел
Ярославль
23.11.2013 в 23:32:28
SergeyE, а стулаки выложить ? ;)
ПРОФЕССОР
ПРОФЕССОР
Пермь
23.11.2013 в 23:33:50
У меня ребята знакомые пол в спортзале школьном делали. Высота около полуметра была. Столбики из кирпичей, на них - лаги из доски пятидесятки, поставленной на ребро, ну и сверху чистовой пол из бруска 50х50.
sarlen
sarlen
Саратов
24.11.2013 в 00:52:28
ПРОФЕССОР, +1, именно так и делают полы по земле, там подполье не меньше должно быть. Ищите темы "полы по лагам" все многократно обсуждалось.
Pekkonen
Pekkonen
24.11.2013 в 03:37:15
SergeyE написал : Глубина пола до перекрытия 60см - какие могут быть варианты для пола ?
Радикальный вариант - сделать небольшую лесенку вниз (если уровень пола везде опустить не удастся), а в этом помещении увеличить высоту потолков, сделав пол на 5-10см от перекрытия...
parket_shik
parket_shik
24.11.2013 в 23:28:20
SergeyE написал : Глубина пола до перекрытия 60см - какие могут быть варианты для пола ? Новомодные шпильки от регулиреумых полов как я понял максимум 30см.
Доводилось как-то делать черновой пол в квартире первого этажа, где перекрытие одной из трёх комнат было ниже на 70 см. Пришлось поднимать в уровень остальных комнат столбиками из напиленных досок.
