Аватар пользователя
FScan
18.04.2015 в 10:45:13
Как всегда собралась толпа дилетантов из раздела сантехники и раздают "советы бывалых" в теме про бесперебойники.
Столько текстов тут поисписали и практически все с умным видом экспертов заключили, что "МОЖНО", но при этом просто уменьшится время работы.
А про токи заряда АКБ никто не слышал что ли? :mad: Так вот, чем больше емкость батареи, тем больший ток заряда она может выдержать без последствий для её дальнейшей работы.
Да, действительно, как тут правильно заметили, бесперебойник вряд ли сможет заметить подмену родных 12Ач даже в несколько раз меньшей ёмкостью (например, 4Ач). Но вот ваш аккумулятор на 4Ач, который начнут заряжать невдолбенным для него током (из расчета, что это 12Ач), уж поверьте заметит!! Те токи заряда, которые считаются нормальными для 12Ач будут для него убийственно-высокими.
Конечно, если речь идет о подмене 9Ач на 7Ач и при условии, что бесперебойник достаточно убогий и, соответственно, медленнозаряжающий, то в принципе можно заменить и при этом особо не париться.
Но, если же говорить про общий случай, то замена батареи на менее ёмкую является нежелательной из-за сокращения срока её службы (при условии небольшого превышение тока заряда) или более серьезных последствий - при значительном превышении.
Аватар пользователя
Netlog
Ростов-на-Дону
20.04.2015 в 07:19:06
Батарея 7 и 9 Ач - это батареи одного и того же размера. Раньше они были, кстати, и 6,5 ампер*часов. Так что скорее можно говорить о качестве батареи, а не о их разной ёмкости.
Аватар пользователя
ganushak
Химки
20.04.2015 в 12:43:56
У меня бытовые APС разной мощности (700, 550, 450).
Исследовал возможность замены свинцовых батарей на сборки из 4S LiFePo4. Граничные значения разряда аккумулятора: 10.5 - 10.0 вольт Граничные значения заряда аккумулятора: 13.5 - 13.6 вольта Если к бесперебойнику подключить "перезаряженный" аккумулятор (с напряжением выше 13.6вольта) - он его плавно разряжает. Ток заряда 0.2А
В итоге в моих бесперебойниках теперь стоит безопасный и долговечный лифер, работает где-то на 70% диапазона своей емкости.
Малый ток заряда показывает, что даже 2Ач свинцовый аккумулятор будет заряжаться в своем нормальном режиме (током 0.1С), но вот потянет ли он что-то более емкое, чем роутер - вопрос. Замена аккумулятора 9Ач на 7Ач для бытовых бесперебойников никаких проблем с зарядкой и работой вызывать не должна.
Назад
