#4181578
Уважаемые мастера, подскажите, плз. по такому вопросу: (форум рыл, но внятного ответа не нашел) - есть ли смысл заморачиваться с названием 300 пескобетона? И искать, например, тот самый Бирсс/Виллис или же не морочась взять то, что есть в Оби/Леруа? Живу я на Северо-Западе Москвы, ремонт ща идет в Сходне, эти магазы как раз по пути и очень удобно небольшие партии (на ванную,туалет,кухню, балкон) брать там. Но в Оби выбор ограничен пескобетоном "Хорошим" и Каменным Цветком, в Леруа был МастерГарц - был, да сплыл, ща тот же Цветок зацвел, а я и призадумался. Что посоветуете? Брать что есть?
А у нас пескобетон не продаётся в магазинах. В Забайкалье так называют отсеянный речной песок+цемент. Песок (ПГС) покупают в карьерах и привозят самосвалами прямо к подъезду. Потом рабочие в мешках заносят в квартиру, там и делают пескобетон.
За Байкалом написал :
Это уже кладочная или штукатурная смесь получается.В пескобетоне присутствуют мелкие камешки,во всяком случае в том который я покупал несколько раз.
Lasser, берите в Леруа что есть + мешок чистого цемента. Если вас что-то смущает в Цветке - всегда можно на мешок Цветка всыпать 2-3 кг чистого качественного цемента.
evgenygrig написал :
Тогда, наверное, в Оби - там фасовка по 30 кг, такие мешки я таскаю не напрягаясь, а вот 50 кг - тяжеловато, один отволок, больше не хочу )
В Цветке смущали только отзывы на форуме, дескать, залил Цветком и все треснуло. Сам лить не собираюсь, буду засыпать полусухой. И встречный вопрос - от избытка цемента ж тоже хорошо не будет? Стоит ли сыпать?
Lasser написал :
Меня тоже смущают подобные отзывы.Причина в том,что я пару раз использовал этот пескобетон для стяжки и все нормально получилось.Площади заливки,правда,были небольшие.
У нас на одном крупном объекте (более 10 000 м2) по желанию и требованию заказчика всё делали самодельной смесью цемента М500 с песком. И штукатурка, и стяжки - всё одинаково, 1:3. Ничего не трескалось, ничего не отслаивалось. Секрет - в количестве воды. Смесь должна быть мокрой, но не жидкой. Поверхности перед нанесением - обеспыливали и увлажняли водой, чтобы смесь лучше прилипала. И после укладки 3 дня увлажняли.
А нанотехнологии, то есть присадки для чего? Или не в них дело?
Мне в полусухой технология понравилась - накидал, уплотнил, срезал, затер/загладил и дальше движешься. Очень удобно (имхо, конечно).
mihamaster написал :
Да вот про остальные молчок, а Цветок - прям как по заказу, хотя был один каммент, де взял Цветка в Леруа, а он совсем не такой как на рынке! )) Но на рынке не рискну, да и тот же Гарц, про который, вроде, не хорошего, не плохого имхо, дешевле Цветка.
Холостяк написал :
Неа. В кладочной или другой смеси песок другой (он жёлтый), в других карьерах добывают. А в пескобетоне у нас не камешки, а галька!
И кстати, этот наш речной песок в тысячу раз фору даст вашему московскому, магазинному. Самая лучшая бетонная смесь из него! Так как его добывают в руслах горный рек, он не содержит глины и суглинка. Стяжки из него никогда не трещат!
Пока решил купить в Оби мешок улучшенного Цветка, залить квадратик для пробы.
Lasser написал :
А вот не все так просто оказалось когда я сам попробовал сделать
С "полужидкой" меньше проблем получается.
А какие подводные камни оказались?
Lasser написал :
"Камни"-отсутствие опыта такой работы на больших площадях."Маяки" надо делать "съемные" т.е. делать монолитную поверхность,надо правильно утрамбовать,затирать.Надо делать разрезы-швы.Иначе просто может выгнуть вашу стяжку и потрескается.
Короче,спец.технологии надо отдавать узким специалистам.
да кто спорит .. только в москве найти песок это как найти чемодан с деньгами ...
бракодел написал :
Найти где в магазине, или вообще?
TARLEV написал :
или вообще?
вообще в нашей столице песок приобрести не просто
Ну, если уж для заливки стяжки надо приглашать "узких специалистов", то о чем мы тут говорим?
Lasser написал :
Мы говорим о СТЯЖКЕ,которая может быть и полусухой и "полумокрой".Ее также можно сделать из "наливайки"(в разных вариантах).Есть еще "сухой" способ по системе Кнауф....Так что,думаю,есть о чем поговорить.
К сожалению "нельзя объять необъятное".
Я,как здесь "обзывают", мастер-универсал.Делаю квартиры "под ключ".Поэтому много чего пришлось делать самостоятельно и сделать соответствующие выводы.
P.S.Кстати,вы наверняка обратили внимание,что есть спец.тема по устройству стяжки.Если бы все было так просто,не растянули бы тему на 350 страниц.
Лично для меня стяжка -самая больная тема после подготовки и покраски потолков.
Lasser написал :
Мне вот тоже нравятся технологии,где работать не надо и всё кажется легко и просто.Только не зря же говорят,что без труда не вытащить и рыбку из пруда.
А впрочем ,попробуйте.Всяко бывает.А новичкам,так вообще везёт.
бракодел написал :
Очень просто
TARLEV написал :
Очень просто
тогда забили а стеклопакеты тоже продавать не особо хотят
Аналогичные темы есть и по штукатурке и по плитке и по другим строительным вопросам с похожим кол-вом страниц. Есть еще много обучающих материалов на ютубе (в первую очередь англоязычных). И во всех этих делах есть характерные моменты на которые необходимо обратить внимание (чтоб не сделать грубых ошибок) - например, как с тем же пескобетоном кол-во воды. Так вот я имел ввиду такие моменты - если у вас было на чем заострить внимание (конкретно), я был бы благодарен. То есть сделал так - получилось так, а надо было так. Опыта у вас же намного больше моего.
Если у вас требования к качеству так себе - сойдет пескобетон из ОБИ или из Леруа. Если хочется качество
посерьезнее,поезжайте на ТЦ Каширский Двор 1, купите там пескобетон Вилис М 400, да и Вилис М 300
тоже отличный. Есть уже и получше марка, щас изучаю.... По 25 кг мешки
Кстати, вчера смотрел отзывы покупателей о Леруа. Москва. 40 чел довольны и 262 чела возмущены и жалуются на
Леруа Мерлен. Делайте выводы,господа. Для сравнения ТЦ Каширский Двор имеет ряд благодарностей от западных брендов.
Вопреки голословной болтовне незнаек, щас вырыт котлован, начали нулевой уровень второго огромного ТЦ
Lasser написал :
Путем перебора различных способов,наткнувшись на "подводные камни",пришел к следующему.
Если речь не идет об устройстве шумоизоляции,то я применяю "наливайку".Конкретно "Старатели быстротвердеющий".Под любые покрытия,при любых перепадах.Все начисто за один раз.
Если нужна большая толщина стяжки (например 10 см),тогда керамзит,сетка,ЦПС.
А почему не ЦПС? Из-за скорости/простоты?
Труженик написал :
тоже отличный.
С моими объемами, боюсь, на поездку потрачу больше чем на стяжку. )) А на Северо-Западе ничего нет?
Lasser написал :
Прежде всего из-за "прогнозируемости" (читай надежности).Прилипает к плите "насмерть".Если и бывают нитевидные трещины,от пола нигде не отлетает,не бухтит.Наносимый слой от 5 мм до 8 см.
ЦПС на тонких слоях укладывается при помощи танцев с бубном дополнительных работ.Причем ЦПС может подкинуть подлость через длительное время.
Скорость-да,несомненно.Простота-сразу может и не получиться идеально.Это только со временем приходит.
Lasser написал :
Да берите тогда в Леруа в Химках, даже не знаю, наверняка щас снесли строительный рынок недалеко от м. Сокол
А вообще ( не знаю, куда вам везти ), но на м. Аэропорт - Войковская, Газель с Каширки, 2 тонны везет за 2 500 и до 3 х тыщ руб.
Да, но... Почему же тогда уважаемый TARLEV, и другие уважаемые мастера предпочитают именно полусухую технологию?
