Ixtim
Ixtim
Кемерово
24.11.2013 в 21:17:56
Dims написал : так должно быть или это непорядок в проводке?
может быть как угодно... не нормируется в общем
Alex2507 написал : а нахрена лезть с тестером в розетку? мерить сопротивление нуля с батареей фазу с ней же... и все в таком духе.
ну наверное, попытка кустарным способом выявить СУП...:)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
24.11.2013 в 21:23:51
Ixtim написал : может быть как угодно... не нормируется
Правда? А вот правила иное говорят:
ПУЭ-7 написал : 1.7.82 Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7):
1) нулевой защитный РЕ- или PEN-проводник питающей линии в системе TN;
2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ;
3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель);
4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.
Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания; ...
Alex___dr написал : Запрещено!
Безусловно.
ПУЭ-7 написал : 1.7.123. Не допускается использовать в качестве РЕ-проводников:
металлические оболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, несущие тросы при тросовой электропроводке, металлорукава, а также свинцовые оболочки проводов и кабелей;
трубопроводы газоснабжения и другие трубопроводы горючих и взрывоопасных веществ и смесей, трубы канализации и центрального отопления;
водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
24.11.2013 в 21:31:06
ПPOPAБ написал : Правда? А вот правила иное говорят:
по диагонали читаем? или чисто побуквоедствовать?
Dims написал : Дом старый, сталинский.
Он, конечно же, соответствует требованиям ПУЭ-7...:D
Dims
Dims
24.11.2013 в 22:50:44
Ээээ, можно попроще, для чайников!? :)
Правильно ли я понял, что заземление с трубой соединять запрещено, а нуль соединять с трубой обязательно? Мне это как-то кажется парадоксальным.
24.11.2013 в 22:54:15
Dims написал : Правильно ли я понял, что заземление с трубой соединять запрещено
Да!
Dims написал : а нуль соединять с трубой обязательно?
Ни в коем случае!
Dims
Dims
24.11.2013 в 23:15:29
Alex___dr написал : Ни в коем случае!
А процитировали жеж? Ниччего не понимаю!
Ким
Ким
24.11.2013 в 23:25:47
Ixtim написал : Он, конечно же, соответствует требованиям ПУЭ-7..
В ПУЭ 6 по этой теме то же самое было прописано. По крайней мере, в качестве заземлений запрещалось использовать трубы центрального отопления .... Номера пунктов не помню но то что было - точно ....
24.11.2013 в 23:26:04
Dims написал : Ниччего не понимаю!
Использование труб отопления в качестве заземления и рабочего ноля запрещено!
Dims написал : А процитировали жеж?
Вы имеете в виду это?
ПPOPAБ написал : А вот правила иное говорят: Цитата Сообщение от ПУЭ-7 1.7.82 Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7):
Это (СУП) делается не для того, что бы все кому не лень цепляли заземление на трубы отопления, водопровода и газопровода...
Dims
Dims
24.11.2013 в 23:43:33
Alex___dr написал : Это (СУП) делается не для того, что бы все кому не лень
Электрическому току, ИМХО, наплевать, для чего даётся СУП. Если оно соединено, значит, оно соединено.
Холостяк
Холостяк
24.11.2013 в 23:50:02
Dims, У меня такой вопрос к Вам. Вы думаете что трубы батарей отопления лежат прямо в земле и греют окрестности дома?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
25.11.2013 в 01:01:39
Ixtim написал : по диагонали читаем? или чисто побуквоедствовать?
Что там "по диагонали" и кто читает?
Ixtim написал : Он, конечно же, соответствует требованиям ПУЭ-7...
Он должен соответствовать минимум ПУЭ-6.
Впрочем жил я в сталинке, там все глухо заземлено было, пожалуй еще до моего рождения и издания правил.
Достаточно вспомнить картинку 30-х годов по электробезопасности (многократно приводящуюся на этом форуме, там где мадам в ванной получает заряд пятой точки).
Dims написал : Ээээ, можно попроще, для чайников!?
По проще?
Все железки в доме должны быть заземлены и ноль на вводе так-же заземляется. Небольшая разница потенциалов объясняется различной длинной и проводимостью трубы и жил проводов. Но, использовать трубы системы отопления в качестве заземляющего проводника,- категорически запрещается.
Dims написал : Электрическому току, ИМХО, наплевать, для чего даётся СУП. Если оно соединено, значит, оно соединено.
Прокурору наплевать на законы физики. И подобное соединение он измерит не в омах, а в годах общего режима. Руководствуясь правилами:
ПУЭ-7 написал : 1.7.110. Не допускается использовать в качестве заземлителей трубопроводы горючих жидкостей, горючих или взрывоопасных газов и смесей и трубопроводов канализации и центрального отопления. Указанные ограничения не исключают необходимости присоединения таких трубопроводов к заземляющему устройству с целью уравнивания потенциалов в соответствии с 1.7.82.
