25.11.2013 в 13:19:00
ярослав 1 написал : А жиклер L на любой пиле, в зависимости от условий иногда хочет регульнуться, не надо и китайца. В данном случае(если свечу не заливает) можно L чуть против стрелки, и посмотреть на реакцию. Потом можно вернуть на место, то есть сделать точную настройку. В регулировках, как и во всем остальном по бензопилам, не новичок, ремонтирую по договору проф. пилы на лесничество, да и всем желающим.
Я например не вижу особой разницы между регулировками любых малокубатурных двухтактных двигателей. Принцип один и тот-же. От погоды зависит заметно, чем объем и мощность меньше, тем сильнее видно. Я согласен. Но в этом (нашем) случае не стоит забывать, что регулировку придется осуществлять дистанционно, а это по многим причинам лучше не делать. valerich в этом плане прав. Уралов я не встречал. Здесь последнее время некие Форесты пытаются всем впаривать по такой цене. К ней запчастей как гуталина и даже двигатели в сборе есть. За гроши. Так что даже интересно.
25.11.2013 в 13:42:28
valerich написал : Мембрана карбюратора засохла.
Маловероятно,а вот снять и промыть карбюратор стоит.Там свой фильтр стоит и бывает что его забивает напрочь.
25.11.2013 в 14:07:16
Снять карбюратор, снять с обеих сторон крышечки и промыть очистителем карбюратора, бензином так не промоется, очиститель растворяет всю гадость, со стороны насосного узла есть маленькая круглая сеточка, если сеточка забилась - промыть, в отверстие с сеточкой брызнуть очистителя и с обратной стороны карбюратора маленькой отверточкой нажать рычаг игольчатого клапана и посмотреть проходит ли очиститель, другими словами: работает ли игольчатый клапан. Вот так, до мелочей.
25.11.2013 в 14:09:35
Холостяк написал : Маловероятно,
Теперь уже многовероятно. Сам столкнулся на Штиле. Общался с сервисменами, сказали- это нормально с современными карбами. Хорошо хоть ещё праймер есть, может и размягчится. А на моём Штиле 211 его нет. Потому надо заводить не реже 1-раз в месяц, иначе трындец... PS: Вот и слей тут топливо по инструкции...
25.11.2013 в 15:09:23
valerich написал : PS: Вот и слей тут топливо по инструкции...
Праймер там есть, так какие вопросы. Без праймера в такой ситуации проще всего влить топлива прямо во впускной тракт. Рявкнет сразу. И так пару раз... бывает, что и регулировать ничего не надо.
25.11.2013 в 16:50:04
Bell Amore написал : Праймер там есть, так какие вопросы. Без праймера в такой ситуации проще всего влить топлива прямо во впускной тракт. Рявкнет сразу. И так пару раз... бывает, что и регулировать ничего не надо.
Совершенно верно:
iEvgeni написал : аводится но глохнет через пару десятков секунд, потом опять не заводиться и завести можно только если подкачать праймером.
25.11.2013 в 16:55:16
Где-то выжигаю пред полу-годовым хранением,где-то нет.Разницы не заметил.
25.11.2013 в 17:54:21
Холостяк Видимо разные карбюраторы или комплектующие. У меня на косе Штиль ФС 55 тоже проблем не видел, А на Пиле Штиль МС 211 эта проблема есть. Нельзя даже месяц без работы.
25.11.2013 в 18:00:45
Холостяк написал : Разницы не заметил.
А ее и быть не должно при нормальном хранении. Я выжигаю только для того, чтобы в доме бензином не воняло.
valerich написал : Видимо разные карбюраторы или комлектующие.
Ну раз в неделю дергать, чтоб проблем не было, не выход. Должна заводится и все тут. Если не заводится, значит производитель мозги пудрит и пытается умные теории в свое оправдание изобрести. С этой точки зрения Шведы слегка "подгуляли". Один двигатель заводится, другой нет. ЗЫ. А в вашем случае Швабы.
iEvgeni написал : Карбюратор разбирать не полезу. боюсь не соберу))
Гляньте на всякий случай тут:
26.11.2013 в 18:03:56
фильтр, если я правильно понял это мелкая металлическая сеточка, если она, то визуально она вроде чистая
27.11.2013 в 11:13:27
Bell Amore написал : А ее и быть не должно при нормальном хранении. Я выжигаю только для того, чтобы в доме бензином не воняло.
У меня коса Хуска 125R пол года лежит без бензина в карбе и топливном бачке, вырабатываю на холостых. Весной отлично запускается, как ни в чем не бывало. И уже не один год так.
